Показано с 21 по 40 из 43
Тема: марка алюминия для панелей?
    По умолчанию марка алюминия для панелей?
    Знатоки доброго времени суток!
    Подскажите какую марку сплава алюминия лучше всего использовать для панели корпуса усилка чисто серебристого и черного анодированного цветов.
    По умолчанию Re: марка алюминия для панелей?
    Бывает экструдированная калиброванная шина различной толщины и ширины из этих сплавов - это даже лучше листа.
    Правда максимально у нас я встречал 10х120 мм
    Листы в основном из дюраля. Д16 например.Но он похуже анодируется.
    Совершенно верно.
    Дюраль анодируется плохо.
    Отлично анодируются как раз шины, их сплав называется АД31. Больше чем 120х10 я тоже не встречал. Сплав АД31 довольно мягкий, но вполне поддается шлифовке на плоскошлифовальном станке. Разумеется, с эмульсией, и надо подбирать камень. Мне делали многократно.
    После шлифовки анодирование в черный идет на ура. После анодирования желательно пропитать деталь машинным маслом, можно ружейным и вообще любым жидким.
    Romanoff, из-под щетки не делал ни разу, точнее пробовал - учти, она зализывает кромки, нехорошо получается. Поэтому отказался.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Игорь, резонный вопрос - а как получается хорошо? Плоскошлифовальный не вариант, негде взять станок с вакуумным столом
    Добавлено через 2 минуты
    Сразу после анодирования в черный цвет поверхность интересная - как бархатная! Но пачкается зараза, поэтому только ветошью с маслом протирать, чтобы "ворс" снять.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 21.10.2009 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Не надо с вакуумным, мне шлифовали восьмерку на обычном.
    Зажимать надо уметь!
    Но и есть еще одна хитрость: нужно шлифовать обе стороны, тыльную вчерную, лицевую набело. На нешлифованной тыльной стороне панель не лежит, а прыгает, это дает грязную поверхность.
    Дома. В нормальных условиях - отлично.
    Никакой вакуум 8мм не прожмет - 2мм стекла выдерживают нереальный для прижимов вакуум 10е-4 мм рт.ст на трубе Ду40. Для справки: полный вакуум есть всего-навсего 1кг на кв.см.
    Yours Aye, Ilya
    Саратов
    Не совсем понятно, о чем речь?
    О вакуумном прижиме. Вакуум есть субстанция понятная. При панели 8мм он не нужен.
    Yours Aye, Ilya
    Научился на лекциях - теперь выпендривается
    АД31 Т1 , это тот же сплав, но типа закаленный (выдержанный в печи, при температур ниже плавления).Сигма t у него выше процентов на 40.
    Последний раз редактировалось Ulis; 21.10.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Научился на лекциях
    Приезжай завтра на 9 Советскую - в окно высуну 5е10-9 бар вакуума калибра 40мм, лехко - он у меня есть
    АД31 Т1
    Подтверждаю, Т есть термоупрочненные и далее везде.
    Yours Aye, Ilya
    Чувак с кольтом на аватарке - это образ?
    Заехал бы, но домой еле-еле доползаю не раньше 21:00 а ускакиваю в 7 утра.Борьба с кризисом доканала почти
    Борьба с кризисом
    Да лана... я этот вакуум уже в одиночку заменил Завтра (тьфу-тьфу) домой...
    Yours Aye, Ilya
    Саратов
    Если бы... Учусь, а не выпендриваюсь Яж не виноват, что под боком шлифовки нет, и пощупать негде, в отличие от токарки и фрезеровки...
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати у затеи с щетками оттуда же ноги растут - из отсутствия шлифовки
    Последний раз редактировалось Romanoff; 22.10.2009 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Игорь, а можно фото шлифованной поверхности показать?
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Люди вон руками красоту делают
    http://www.modding-modding.ru/how-to-brush-aluminum
    Александр
    только если не пассивировать поверхность такого алюминия, то он всеравно окислится и потеряет вид.
    ...и отпечатки пальцев
    А пассивированный - не потеряет
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=15
    Киров
    Алюминий отбеливается в азотке - в любом гальваническом цехе есть такая ванна, достаточно 2/3 секунд, потом хорошенько промыть в воде и мыльном растворе, если потом макнуть в хромпик появится желтая пленка - держится смертельно но не смотрится, есть куча рецептов по гальваническому окрашиванию, но это в поиск.
    Борисыч, но это - не пассивация? То есть поверхность остается легкоранимой?
    Киров
    Кто то спросил про отбел, я и написал, после травления трогать нельзя, сразу отпечатки проявляются.
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Не парьте народ, Т1 не может быть прочнее Т6 по определению
