Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Селектор сигнала искажений для измерения Кг УМЗЧ
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Селектор сигнала искажений для измерения Кг УМЗЧ
    С некоторых пор для оценки линейности усилителей использую вот такое сооружение, творческая переработка статьи из Радио 6/1990 и статей Акулиничева оттуда же. В связи с тем, что запланировано обновление схемы и конструкции, решил набросить, может кто что дельное скажет Вкратце о схеме:
    CONN1 - подключение генератора синуса, например компьютера
    CONN4 - выход на тестируемое устройство
    CONN3 - подключение выходного сигнала от тестируемого устройства, витая пара с эквивалента нагрузки
    CONN5 - выход сигнала искажений для наблюдения осциллографом. Кг можно определить как отношение сигнала на CONN5 к сигналу на выходе U1, с учетом усиления, которому подвергается сигнал искажений.
    CONN2 - питание +-25В
    J5, J7 задают режим работы: положение 1-2 позволяет тестировать инверторы, 2-3 - неинв. усилители.
    J3, 4, 6 задают максимальную глубину подстройки фазы, как правило разорваны.
    J8, J9 задают, насколько усиливается сигнал ошибки. J8 замкнут = примерно 100, J9 замкнут -- примерно 1000. Обычно оба замкнуты, чтобы было гарантированно больше 1000.
    На месте U5 в макете стоит OP37.
    D3,D4 в макете нет, и без них нормально.
    Подстройка фазы осуществляется R16, амплитуды -- R15, затем 14, затем 30. Вообще процедура выделения сигнала довольно муторная, о ней рекомендую почитать Акулиничева и статью из Радио 6/90. И вообще разобраться, как это все работает.
    В целом эксплуатация показала:
    1. Для измерения неинв. схем с малыми искажениям схема малопригодна. Проблема в том, что для инверторов сигнал искажений выделяется только на подстроечниках, а для неинверторов -- на ИОУ. Нужен более совершенный ИОУ, я лично склоняюсь к композиту из трех OP37. Обсудим?
    2. Настройка фазы и амплитуды на малых сигналах очень "нежная", нужно вводить еще пару подстроечников на 100 Ом в обе цепи.
    3. Инверторы замеряются на ура, но выходное сопротивление подстроечника влияет на глубину ООС. Может загенерить -- раз, искажения могут быть ниже, чем при питании от источника с нулевым выходным сопротивлением -- два.
    4. Подстройка амплитуды влияет на регулировку фазы, причем весьма сильно в определенных положениях. Нужно переносить узел набегания фазы в другое место. Думаю -- на выход U1, в район R18.
    5. Несмотря на все это, начинающим "объективистам" схема будет весьма полезна. Видны нелинейные искажения, подвозбуды при перегрузке, вообще пытливому взгляду многое может открыться.
    Андрей
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Селектор сигнала искажений для измерения Кг УМЗЧ
    Штука интересная, я делал акулиничевскую, но не смог нормально сбалансировать и плюнул. Сейчас можно было бы к этому вернуться с твоей помощью .
    С уважением, Сергей.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Большая проблема -- поймать соотношение амплитуды и фазы в самом начале. Поэтому я сначала снимаю перемычки J8,9, а потом, когда уже примерно все совпало, повышаю усиление ошибки. Но. Если делать по уму, то надо разобраться с пунктами, которые перечислены выше, особенно трудно подстроить фазу в максимальном положении R14, уже емкость отвертки начинает играть роль
    Андрей
    Можно не менять схему, нужно просто снабдить диэлектрическим удлинителем вал R14. И хорошенько всю эту цепь экранировать.
    Хотя, конечно, есть в природе специальные отвертки для этих дел.
    Я покаа проще обхожусь - два Т-моста от Г3-118. Хотя и у них есть свои недостатки (надо бы буферировать усилителями).
    Yours Aye, Ilya
    А смысл сейчас-то этими древними методжами пользоваться, при наличии СпектраЛаба/Спектра+ ?
    P.S. У меня два HP-шных Distortion Analizer 334А в кладовке валались, один подарил приятелю - теперь у него валяется
    Полностью рабочие, именно того старого типа - с настройкой частоты, уравновешиванием моста.
    У всех у них судьба такой Совершенно лишний ящик, занимающий много места.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну, это если есть генератор с малыми искажениями. Хотя, наверное, можно до усила сделать полосовой фильтр хороший, а после -- двойной Т-мост. Но буферизовать опять же надо. Я подумываю над этим, свои плюсы есть.
    Добавлено через 7 минут
    На компьютере, все-таки, не айс. Простая арифметика: если мерять на частоте 20кГц, то, допустим, пятая гармоника будет 100кГц. По теореме Котельникова, для ее адекватного захвата нужна частота дискретизации 200к выборок/сек. А если использовать FFT, то еще на сколько там надо умножить, для адекватного размера окна. Плюс разрешение низковато, надо первую гармонику куда-то все равно девать. А на 1кГц мне уже давно не интересно мерять
    Полностью рабочие, именно того старого типа - с настройкой частоты, уравновешиванием моста.[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Вот и мне хочется такое что-то сделать, но нет опыта в проектировании всяких АПЧ, ЧМ, АМ. Надо зарыться в литературу, но лень. Проще отверткой покрутить
    Последний раз редактировалось A.R.; 17.06.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Ну тогда надо брать нормальный спектроанализатор
    Да ни на сколько, причем тут размер окна к частоте квантования? Окно определает только разрешение по частоте и уровень боковых лепестков.
    Это правильно - чем мерять КНИ на 1кгц, лучше посмотреть спектр на 1кгц, ну на 5кгц - этого как правило, вполне достаточно.
    Вообще не понял - причем тут "АПЧ, ЧМ и АМ" к измеителю искажений/спектроанализатору? Там ничего из этого нет.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Все равно надо основной тон подавлять. Какой смысл покупать спектроанализатор, (который стоит, наверное, как квартира) если из его ДД минимум 100дБ расходуется ни на что?
    Это понятно. Но со статистической точки зрения лучше, если есть запас. Иначе на той же частоте пятой гармоники (а хотелось бы и до 10й) можно говорить только "наверное, что-то есть", а не об уровне
    Имея порядка 0.001% на 20кГц, я могу смело говорить, что и TIM и DIM усилитель не генерит. Ни интегральные показатели, ни спектр на 1кГц, даже на 5кГц, подобных выводов сделать не позволяет. Разве что система в принципе без ООС. Но их лучше не мерять, а то вовлеченность спугнешь
    [/QUOTE]
    Да есть решение с автоматической настройкой на разностный сигнал. У Корделла читал. Там что-то на радиоприемниковых микросхемах наверчено. Как астролябия, само меряет.
    Андрей
    Вообще, в нормальных спектроанализаторах, есть такая штука, как "преселектор", и диапазоны больше 100дб меряются легко
    Возможно. Хотя о звуке усилителя - это не скажет абсолютно ничего.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну да, в принципе, хороший нотч-фильтр, в сочетании с хорошим анализатором, и, кстати, хорошим (лучшим, чем измеряемое устройство) генератором, вполне подойдет. Вообще лучше быть богатым и здоровым...
    Саша, давайте не будем. Если есть что по схеме или методике измерений сказать, буду очень рад, Ваше мнение мне всегда интересно. А порезвиться -- тематические ветки есть, про проводочки.
    Андрей
    OK.
    Adios.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Об измерениях неинв. схем, с малыми искажениями, немного тут.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо, это видел, все Ваше читаю с интересом. Но пока интересен прибор для измерения, внешний по отношению к схеме усилителя, эдакий черный ящик. А на приведенных картинках все больше или виртуальная земля используется либо хитрые ИТУНы, включенные в разрыв сигнала.
    Андрей
    ... пока интересен прибор для измерения, внешний по отношению к схеме усилителя, эдакий черный ящик.
    Ну, а кто против. От "земли" можно и отсоединить .
    ОЧЕНЬ не отказался бы!
    Именно для неинвертирующих.
    Хотя лизатор спектра таки имеется.
    Нечто запустил????
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для A.R.
    Калуга
    С лизатором, я уже говорил, мерять настолько хорошо, насколько хорош генератор тестового сигнала.
    А вообще придумал, как можно неинверт мерять. Надо просто взять в качестве земли измерителя выход УМЗЧ. Тогда такой же подстроечник между входом и этой "землей" позволит скомпенсировать основной тон. А дальше -- усиливать ошибку относительно этой же "земли" и смотреть. Проблема в том, что разностный сигнал нельзя будет контролировать двухлучевым скопом, земли-то разные. Надо что-то думать, какую-то развязку. Хоть бы и трансформатор даже. Что-то такое есть у Дмитрия Островского на http://0hz.nm.ru/instruments/measurements.htm.
    Андрей
    Нечто запустил????
    Дык он и работал, только я его использую на треть возможностей, не больше.
    Сложный, сабака, и без инструкции многое неясно.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Недавно попробовал я померить на спектре двухтональным сигналом, то бишь даём к примеру 17 и 18 кил , а смотрим , что творится на килогерце и вокруг самих основных тонов.
    Вылезли интересные вещи. Сам метод очень чувствительный, малые изменения в усилителе приводят к заметным изменениям разностного тона, выгнать его на минимум теперь проще чем по спектру.
    Перегруз и клип приводят к взрывообразному росту" забора из гвоздей"
    вокруг самих тональных посылок.
    Меняя уровень сигнала, можно вывести всё на самое начало появления грязи и рулить режим каскада до исчезновения обеих составляющих её.
    Забавно то, что настроил каскад на лампе по этой методе, увидел чистый спектр, успокоился, потом уменьшил анодное чтоб лампу пожалеть.
    На другой день включил померить- а там всё достаточно плохо.
    Повожусь с этой методой, она описана в Вестнике АРА в статье Олссона и Камна "Голос машины"
