Показано с 1 по 20 из 141
Тема: Рассчет АС : две колонки + саб.
    Днепропетровск
    По умолчанию Рассчет АС : две колонки + саб.
    Есть большое желание сделать акустику на основе колонок АС-90, но разбив ее таким образом : две колонки (вч,сч), + саб.
    Саб хочется сделать из двух динамиков, собраных аппазитно вместе. Kолонки будут состоять из двух среднечzстотных динамиков каждая, + один вч в каждой.
    Кто может подсказать, с чего можно неспеша начать рассчеты, чтоб вышла из этой задумки толклвая вещ.
    Буду очень благодарен любым толковым советам !
    По умолчанию Re: Рассчет АС : две колонки + саб.
    Это как ?
    "толковая вещь" - с ССы-90 не выйдет.
    Обычно это называют "трифоник" или "система 2.1".
    Днепропетровск
    А с чего выйдет ? Динамики я еще не покупал, так что есть возможность все обдумать...
    А низкочастотники из S-90 сгодятся на что, или нет ?
    Это мой первый "проэкт", прошу совета !!!
    Последний раз редактировалось Amiranus; 30.09.2009 в 01:37.
    А с чего выйдет ?
    С более приличных динамиков, хотя бы Вифы.
    Хотябы низкочастотники из S-90 сгодятся на что, или нет ?
    На "что-то " - сгодятся, на более-менее хороший звук - нет.
    Но если никогда ничего в этой область не делал - детальки от Ссы90 как раз в самый раз, чтобы потренироваться. После приобретения опыта- можно будет и на хорошие перейти.
    Днепропетровск
    ...Но если никогда ничего в этой область не делал - детальки от Ссы90 как раз в самый раз, чтобы потренироваться. После приобретения опыта- можно будет и на хорошие перейти.
    Вот именно, пока не делал... Это первый опыт.
    Сейчас есть возможность заказать корпуса. Столяр ждет чертеж.
    Допустим динамики будут от "Ссы90", (может
    в процессе куплю более лучшие аналоги если финансы позволят), как правельно высчитать под них обьем ? Мне достаточно знать диаметр и мощность, или этого мало ?
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Мало, надо мерять параметры Тиля-Смолла.
    http://cxem.net/izmer/izmer50.php
    Данные в интернете не подойдут, разброс большой.
    Хотя другие товарищи наверно смогут подсказать объём...
    Но лучше мерять
    ДВР
    Это как ?
    Я так думаю, что он имеет ввиду "прямой" изобар.
    Скорее всего, "стартер" не сможет сам промерить головы.
    Amiranus, что за ГД конкретно стоят в твоих АС-90?
    Выложи полные маркировки, сопротивление динамикови год изготовления колонок.
    С каким усилком они работали самое продолжительное время? Примерно, сколько лет эксплуатировались?
    Бум "ползти" окольным тропом.
    Этого вообще можно не знать Хотя, диаметр конечно понадобится, когда дырку в ящике делать будешь.
    Правильно - оппозитно, т.е. пара друг против друга. Тогда будет всем понятно. Только, следует учитывать, что изобарик, кроме как снижения Vas других преимуществ не имеет. Даже декларируемое снижение Fs - не факт, а все остальное просто деградация параметров...
    ДВР
    Сергей, ты забыл, наверное, конструкцию "связанного" изобара? Довольно-таки хорошо работает. Или не пробовал?
    Днепропетровск
    Задума была в том, чтобы купить на радиорынке комплект "Raditehnika S90" без корпуа (начинку) и сделать корпуса самостоятельно, вышеописаным образом. (уж простите новичка за грамматические ошибки))). Оппозитно собрать саб посоветовал знакомый- бывший музыкант. Дескать, так бас будет звучать сочней и резче...
    На этих выходных планировал на рынок за ддинамиками.
    Все это неспеша поиском можно найти на сайте:
    1. Определить/измерить параметры громкоговорителей.
    2а. По соотношению (Fs/Qts) - выбрать оформление.
    2б. Посмотреть применение этих головок в других конструкциях и почитать отзывы о них.
    3. Промоделировать работу ГГ-оформление в CAD для расчета акустических офрмлений. Например, WinISD Pro - как один из несложных и бесплатно доступных с офсайта.
    И еще - ввод параметров в CAD непременно заставит почитать теорию...
    Добавлено через 1 минуту
    Нарисуй, плз или на пальцах опиши...
    Имеется в виду через компрессионный объем ?
    А в чем именно хороша работа ?
    У меня, как видел, по расчетам и без изобарика - не хуже получается.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 30.09.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
    Днепропетровск
    [/OFF]
    Вот, примерно так :
    ДВР
    Понятно...пиво баночное не пьёшь. Я тоже.
    Надо статейку найти...
    Принцип стар и прост до безобразияНажмите на изображение для увеличения.
    Думаю, ничего объяснять не нужно.
    ДВР
    Amiranus, а куда ты этому БыПы дно дел? Или он у тебя внизу по "низам" "безпредельный"? Сможежь обсчитать-обосновать "шель между ножек" как порт в "лоно" прекрасного звука?
    Пардон, Вы сударь ещё не знаете местного "Joker-а"? Снимаю колпак.
    Ну, это я видел когда-то. Токо не понравилось, что ГГ курочить приходится - по крайней мере пыльник отклеивать. Да и не факт, что такое "удлинение" МС даст преемущество перед обычным изобариком.
    Заманчиво, но мозгов не хватает формализовать модель присоединенной массы воздуха к порту... Разве, что с Yauhen списаться.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 30.09.2009 в 16:05.
    Вот, примерно так :
    Это уже не просто "изобарик", это "изобарик в бандпассе!"
    А с бандпассом проблем много - нужно очень точно знать парамтеры Т/С и точно расчитывать. иначе АЧХ будет вида "верблюд двугорбый".
    "шель между ножек"
    Vjumajlo, не увидел, что не мне адресован пост.
    Добавлено через 6 минут
    Amiranus, а с учетом того, что в твоем бандпасе донышка нет, то это бандпасс 6-го порядка
    Плюс мое это замечание
    т. е. со вторым портом повозится прийдется, т. к. не знаю общепринятых формул для расчета подобных конфигураций.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 30.09.2009 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Что то мне кажется что с комплекта динов с Ы-90 нормального трифоника не получится, по причине слабенького СЧ дина (скорей всего 15ГД11, с резонансом 130-140гц и выше), срез сильно высоко прийдется делать, и саб будет довольно сильно локализироваться. ВЧ можно оставить, а вот мидбасовик в колонки другой какойто взять
    Днепропетровск
    [OFF]
    Amiranus, а с учетом того, что в твоем бандпасе донышка нет, то это бандпасс 6-го порядка[/URL]
    Не знаю... А нехрена там дно ?
    С чего бы там взялось "донышко" ? С дном выйет замкнутый ящик... Какой из него звук получится ? Точнее откуда он получился бы ?...
    Последний раз редактировалось Amiranus; 01.10.2009 в 00:57.
