Показано с 1 по 20 из 141
    Аватар для Amiranus
    Днепропетровск
    По умолчанию Рассчет АС : две колонки + саб.
    Есть большое желание сделать акустику на основе колонок АС-90, но разбив ее таким образом : две колонки (вч,сч), + саб.
    Саб хочется сделать из двух динамиков, собраных аппазитно вместе. Kолонки будут состоять из двух среднечzстотных динамиков каждая, + один вч в каждой.
    Кто может подсказать, с чего можно неспеша начать рассчеты, чтоб вышла из этой задумки толклвая вещ.
    Буду очень благодарен любым толковым советам !
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Рассчет АС : две колонки + саб.
    Это как ?
    "толковая вещь" - с ССы-90 не выйдет.
    Обычно это называют "трифоник" или "система 2.1".
  3. Новичок
    Аватар для Amiranus
    Днепропетровск
    А с чего выйдет ? Динамики я еще не покупал, так что есть возможность все обдумать...
    А низкочастотники из S-90 сгодятся на что, или нет ?
    Это мой первый "проэкт", прошу совета !!!
    Последний раз редактировалось Amiranus; 30.09.2009 в 01:37.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    А с чего выйдет ?
    С более приличных динамиков, хотя бы Вифы.
    Хотябы низкочастотники из S-90 сгодятся на что, или нет ?
    На "что-то " - сгодятся, на более-менее хороший звук - нет.
    Но если никогда ничего в этой область не делал - детальки от Ссы90 как раз в самый раз, чтобы потренироваться. После приобретения опыта- можно будет и на хорошие перейти.
  5. Новичок
    Аватар для Amiranus
    Днепропетровск
    ...Но если никогда ничего в этой область не делал - детальки от Ссы90 как раз в самый раз, чтобы потренироваться. После приобретения опыта- можно будет и на хорошие перейти.
    Вот именно, пока не делал... Это первый опыт.
    Сейчас есть возможность заказать корпуса. Столяр ждет чертеж.
    Допустим динамики будут от "Ссы90", (может
    в процессе куплю более лучшие аналоги если финансы позволят), как правельно высчитать под них обьем ? Мне достаточно знать диаметр и мощность, или этого мало ?
  6. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    Мало, надо мерять параметры Тиля-Смолла.
    http://cxem.net/izmer/izmer50.php
    Данные в интернете не подойдут, разброс большой.
    Хотя другие товарищи наверно смогут подсказать объём...
    Но лучше мерять
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Это как ?
    Я так думаю, что он имеет ввиду "прямой" изобар.
    Скорее всего, "стартер" не сможет сам промерить головы.
    Amiranus, что за ГД конкретно стоят в твоих АС-90?
    Выложи полные маркировки, сопротивление динамикови год изготовления колонок.
    С каким усилком они работали самое продолжительное время? Примерно, сколько лет эксплуатировались?
    Бум "ползти" окольным тропом.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Этого вообще можно не знать Хотя, диаметр конечно понадобится, когда дырку в ящике делать будешь.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Правильно - оппозитно, т.е. пара друг против друга. Тогда будет всем понятно. Только, следует учитывать, что изобарик, кроме как снижения Vas других преимуществ не имеет. Даже декларируемое снижение Fs - не факт, а все остальное просто деградация параметров...
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Сергей, ты забыл, наверное, конструкцию "связанного" изобара? Довольно-таки хорошо работает. Или не пробовал?
  11. Новичок
    Аватар для Amiranus
    Днепропетровск
    Задума была в том, чтобы купить на радиорынке комплект "Raditehnika S90" без корпуа (начинку) и сделать корпуса самостоятельно, вышеописаным образом. (уж простите новичка за грамматические ошибки))). Оппозитно собрать саб посоветовал знакомый- бывший музыкант. Дескать, так бас будет звучать сочней и резче...
    На этих выходных планировал на рынок за ддинамиками.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Все это неспеша поиском можно найти на сайте:
    1. Определить/измерить параметры громкоговорителей.
    2а. По соотношению (Fs/Qts) - выбрать оформление.
    2б. Посмотреть применение этих головок в других конструкциях и почитать отзывы о них.
    3. Промоделировать работу ГГ-оформление в CAD для расчета акустических офрмлений. Например, WinISD Pro - как один из несложных и бесплатно доступных с офсайта.
    И еще - ввод параметров в CAD непременно заставит почитать теорию...
    Нарисуй, плз или на пальцах опиши...
    Имеется в виду через компрессионный объем ?
    А в чем именно хороша работа ?
    У меня, как видел, по расчетам и без изобарика - не хуже получается.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 30.09.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок
    Аватар для Amiranus
    Днепропетровск
    [/OFF]
    Вот, примерно так :
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Понятно...пиво баночное не пьёшь. Я тоже.
    Надо статейку найти...
    Принцип стар и прост до безобразия Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю, ничего объяснять не нужно.
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Amiranus, а куда ты этому БыПы дно дел? Или он у тебя внизу по "низам" "безпредельный"? Сможежь обсчитать-обосновать "шель между ножек" как порт в "лоно" прекрасного звука?
    Пардон, Вы сударь ещё не знаете местного "Joker-а"? Снимаю колпак.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Ну, это я видел когда-то. Токо не понравилось, что ГГ курочить приходится - по крайней мере пыльник отклеивать. Да и не факт, что такое "удлинение" МС даст преемущество перед обычным изобариком.
    Заманчиво, но мозгов не хватает формализовать модель присоединенной массы воздуха к порту... Разве, что с Yauhen списаться.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 30.09.2009 в 16:05.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Вот, примерно так :
    Это уже не просто "изобарик", это "изобарик в бандпассе!"
    А с бандпассом проблем много - нужно очень точно знать парамтеры Т/С и точно расчитывать. иначе АЧХ будет вида "верблюд двугорбый".
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    "шель между ножек"
    Vjumajlo, не увидел, что не мне адресован пост.
    Добавлено через 6 минут
    Amiranus, а с учетом того, что в твоем бандпасе донышка нет, то это бандпасс 6-го порядка
    Плюс мое это замечание
    т. е. со вторым портом повозится прийдется, т. к. не знаю общепринятых формул для расчета подобных конфигураций.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 30.09.2009 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Что то мне кажется что с комплекта динов с Ы-90 нормального трифоника не получится, по причине слабенького СЧ дина (скорей всего 15ГД11, с резонансом 130-140гц и выше), срез сильно высоко прийдется делать, и саб будет довольно сильно локализироваться. ВЧ можно оставить, а вот мидбасовик в колонки другой какойто взять
  20. Новичок
    Аватар для Amiranus
    Днепропетровск
    [OFF]
    Amiranus, а с учетом того, что в твоем бандпасе донышка нет, то это бандпасс 6-го порядка[/URL]
    Не знаю... А нехрена там дно ?
    С чего бы там взялось "донышко" ? С дном выйет замкнутый ящик... Какой из него звук получится ? Точнее откуда он получился бы ?...
    Последний раз редактировалось Amiranus; 01.10.2009 в 00:57.
