Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 164
Тема: Как подружить LC7881 и DIR9001
    По умолчанию Как подружить LC7881 и DIR9001
    Добрый день. Очень хотелось бы сделать внешний ЦАП на LC7881. В свое время был у меня Фишер на этом ЦАПе, мне нравился звук от него.
    Вопрос: возможно ли подключить LC к DIR9001. При всей скудости моего инглиша с даташитами проблема. Видимо, для начала необходимо перевести DIR в 16-битный режим (выв.25 и 26 - в воздухе). А как дальше?
    Сильно не пинайте, опыта в ЦАПостроении нет, это будет мой первый проект.
    Да, кстати, даташит на LC7881 на японском языке, на английском есть на ее самсунговский аналог KDA0316.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 19:01.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Как подружить LC7881 и DIR9001
    Здесь на английском:
    http://datasheet.digchip.com/413/413-07462-0-LC7881.pdf
    Спасибо, но даташит у меня есть. Весь вопрос в том, как подключить входы WCLK1 и WCLK2 (выводы 7 и 5) к DIR9001. Всего два вывода и можно заставить еще поработать не совсем заслуженно забытый ЦАП, который, к тому же, стоит смешные деньги.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 22:39.
    Калуга
    Цитата Сообщение от alex223 Посмотреть сообщение
    АЦП,
    ЦАП
    Выводы FMT0, FMT1 - на землю (таблица 7 даташита 9001), соответственно включаем 16 бит, RJ, MSB first. Timing Chart от 7881 - вроде как раз оно.
    Вывод IF - высокий уровень;
    WCLK2 - на землю;
    Сигналы I2S подаем соответственно: BCLK - битклок;
    DATA - данные;
    WCLK1 - данные защелкиваем
    7881 поддерживает 4-х оверсэмплинг. Может, еще схемку дополнить цифровым фильтром?
    Последний раз редактировалось Serge_L; 21.09.2009 в 22:43.
    ЦАП
    Спасибо, очепятку уже поправил.
    Калуга
    Собственно, написал все подробно...
    ЦАП
    WCLK2 - на землю;
    DATA - данные;
    Большое спасибо, если позволите, пару вопросов, я ведь начинающий и не все мне понятно .
    1. "WCLK1 - данные защелкиваем" - что имеется в виду?
    2. Что такое "4-х оверсэмплинг" и какую схемку можно применить на выходе?
    С уважением, Александр.
    Калуга
    Запуск преобразования.
    Данный ЦАП может преобразовывать данные с увеличенной в 4 раза частотой. Это позволяет улучшить (с этим не все согласны ) качество звука и упростить схему пост-фильтра (LPF). По данному вопросу почитайте что-либо в инете... Забейте в поисковик "оверсэмплинг, ЦАП", там много будет.
    Новичок Аватар для Ingvar
    К сожалению, 7881 и 9001 напрямую поженить не удастся. На вход WCLK1 надо подавать удвоенную частоту сэмплирования, т.е. f(WCLK)=2f(LRCK). ДИРка такого сигнала не вырабатывает. Чтобы услышать всю прелесть этого действительно хорошего ЦАПа, лучше совсем не использовать СПДИФ, а подключить его внутри СДплейера напрямую к сигнальному процу, в котором есть все необходимые сигналы. Для примера: CXD2500 (используется в Пионерах , TEAC VRDS) или MN6626 ( в Текниксах). Последний менее предпочтителен.
    К стандартной шине I2S LCшку подключить все-таки можно. Способ 1й – на 74нс86 собрать удвоитель частоты LRCK, далее по даташиту. Способ 2й – LC7881 переводится в режим моноЦАПа, по микросхеме на канал, сдвиговым регистром получаем данные для второго канала. Я делал и так и так, оба способа – не для первого проекта.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Ingvar А можно поподробнее о подключении 7881 к CXD2500.
    и какой выбрали, 1й?
    Вообще 7881 весьма хорошо работали с цф цхд1162
    Ingvar, большое спасибо за наводку. Что-то подобное я и подозревал, рассматривая осцилограммы в даташите. Так как СД плеера, куда я смог бы подключить 7881 у меня нет (но зато есть две 7881), а есть большое желание "услышать всю прелесть этого действительно хорошего ЦАПа", то этому ЦАПу ничего не остается, как стать моим первым проектом . Пойду по указанному Вами первому способу. Завтра постараюсь набросать схемку и выложу ее, если позволите, для Вашей оценки.
    Еще пару вопросов к All:
    1. Только не смейтесь, но как обзывается оптический приемник (ставится на самом входе ЦАПа)? Имеется в виду его тип, чтобы можно было его заказать по телефону на фирме. Например, я заказываю транзистор BC548.
    2. Какой выход сделать с этим ЦАПом, чтобы не выйти за пределы супербюджетности при хорошем качестве? Есть NE5532 и NE5534, NJM2068. Но их везде ругают. Или все же их можно по-особому "приготовить". А может что-то на транзисторах, если на том, что есть не выйдет? Транзисторы есть практически любые. Ткните ссылочкой, плз.
    Estonia
    TORX
    Цитата Сообщение от pupsik46 Посмотреть сообщение
    TORX
    Ок, спасибо. На выходе и входе разные типы устанавливаются? Ведь на выходе должен излучать, а на входе устройства - принимать излучение. А то у меня есть пару с выхода спутникового приемника.
    alex223, TORX-приемник, TOTX-передатчик.
    Спасибо, вроде разобрался. Для аудио приемник и передатчик совмещают в одном корпусе, выводы разные.
    2500 и 7881 – это примитивно просто.Кидаем проводочки с LRCK(pin32) на LRCK, с WDCK(pin31) на WCLK1, с DA16(pin34) на DATA, с DA15(pin35) на BCLK. Все строго по даташитам, и через резюки 47 – 100 Ом.
    В последнем проекте по 1-му способу. Прицепил 7881 к YM7121 в обход встроенного хламного ЦФ. Назар, я цф вообще весьма недолюбливаю…
    О втором способе чуть подробнее. В процессе любовных утех с 7881 обнаружил "недокументированную фичу". Подаем лог1 на вход LRCK, сигнал LRCK – на вход WCLK1, и с 20й ноги снимаем сигнал того канала, который в цикле по даташиту идет первым, на 1й ноге тишина …Т.е. получаем стандартный моноЦАП, выдающий данные на выходе по спаду LRCK ( ну прям LE). Если совсем точно, на несколько битклоков позднее. Кстати, с прерванным тактом эта шняга не работает.
    Еще моменты. Многократно говорилось, Семигором в частности, о важности питания 7881. У меня так – ноги 2 и 3 закоротить и запитать от REF02, на 4й и 10й ноге – по TL431, ну и первичные стабы
    О схеме выхлопа. После некоторых блудодейств с буферами на полевиках, фильтрами и т.п. я его просто упразднил. К выходу через конденсатор подключен РГ 100к, далее сетка лампы
    Но это все на любителя, как водится… Схему транзисторного выхлопа можно посмотреть у Семигора.
    Челябинск
    Ingvar.Спасибо за информацию.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А не скажете, LC замуж за CS8414 ни в какую не пойдет?
    Калуга
    Раз с 9001 не сраслось, тогда и с 8414 тоже
    Че-то я лажанулся с двумя периодами WCLK
    Вот, что значит: читать даташиты нужно до конца!
