Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Если Вы хотите использовать свои колонки на все 100%, добиться чистоты звучания, подстроить под себя свою стереосистему, то этот диск — то что нужно!
    Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Если Вы хотите использовать свои колонки на все 100%, добиться чистоты звучания, подстроить под себя свою стереосистему, то этот диск — то что нужно!
    Если Вы хотите использовать свои колонки на все 100%, добиться чистоты звучания, подстроить под себя свою стереосистему, то этот диск — то что нужно! Диск АудиоДоктор FSQ 2 содержит музыкальные и тестовые треки для тонкой настройки высококачественной системы. В первой части проводится диагностика и лечение системы с помощью тестовых дорожек для проверки фазировки звукового тракта на низких, средних и высоких частотах. Выявления и локализации стоячих низкочастотных волн. Вторая часть состоит из проверки слуха на частотные и нелинейные искажения, шумы. Очень легко можно добиться нужного качества звучания без всякой дополнительной аппаратуры, используя только этот диск! Все файлы даются без потери качества в формате WAV. Отдельно прилагается руководство по настройке в формате .pdf и скан статьи из журнала «Audio&Video», посвященной работе с диском.
    ----------------------<cut>----------------------
    Содержание диска:
    Часть 1. Диагностика и лечение
    1. Неискаженный уровень громкости
    2 — 4. Фазировка
    5 — 6. Шумы и призвуки
    7. Неравномерность АЧХ на НЧ
    8. Неравномерность АЧХ на СЧ
    9. Линейность стереокартины
    10. Микродинамика и глубина сцены
    11. Атака и фокусировка
    12. Тембральный и музыкальный баланс
    13. Линейность и макродинамика
    14. Сверхнизкие звуковые частоты
    15-18. Розовый шум
    19-20. Проверка НЧ тракта
    Часть 2. Проверка слуха
    21- 56. Частотные искажения
    57 — 71. Нелинейные искажения
    72 — 78. Шумы
    Название: Аудио Доктор FSQ 2 (WAV/ Lossless)
    Общая продолжительность звучания: 00:28:00
    Формат рабочих звуковых файлов: WAV
    Формат руководства: PDF, статья в формате JPEG.
    Качество: lossless
    Размер архива: 105,7 MB
    http://hotfile.com/dl/9755102/c4455d...oktor.rar.html
    http://up-file.com/download/2409.2ed...98ede1a60fa516
    http://bitroad.net/download/14f3fccc...oktor.rar.html
    http://letitbit.net/download/3185.35...oktor.rar.html
    Добавлено через 16 минут
    Sam ne proverjal.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 19.08.2009 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Если Вы хотите использовать свои колонки на все 100%, добиться чистоты звучания, подстроить под себя свою стереосистему, то этот диск — то что нужно!
    Сам диск не спасёт, независимо от колличества прогонов его информации через тракт - нужны изменения в конструкции.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    При покупке может пригодится, если в магазине можно послушать, но всё равно его не достаточно, обязательно стоит отслушать диски с той музыкой которую слушаете (например классику, рок..)
    У меня аналогичных дисков несколько, первое время баловался ими, мсейчас лежал без надобностиь - максимум дорожку с розовым шумом использую и то чаще с програмного генератора.
    Россия Вологда
    Dark side of the moon прямо создан для отслушки
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Не спорю! Но каждому своё. Вот мне например симпатичен альбом группы The Black Mages "Darkness and Starlight". Там разнообразные темы различного настроения и т. п. На них и слушаю =)
    Но для проверки собственно тракта предложенный тестовый CD я считаю удобным. Да хотябы синфазность колонок проверить. Но при наличии компутера можно и без ентого диска обойтись, как пример mAxSpace.
    Россия Вологда
    А я ещё проверяю на метале так как его сам слушаю и он намного сложнее для воспроизведения для аппаратуры из-за плотного широкополосного спектра
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Узловая Тул. обл.
    Ну только не Black Metal. The Black Mages - это в принципе Progressive Metal. Но не металлом единым жив наш мозг, Например попробуй заслухать творения Vangelis*а. Так же из личного опыта тестирую тракт на песне группы the Cranberies "Animal Instinct" (с альбома Burry the Hatchet). Там остновной ритм ведётся на аккустической гитаре. и в припеве на заднем фоне подигрывает искажённая овердрайвом электрогитара. и вот по качеству зучания отчётливости её я так же сужу о звуковом тракте. Мало какая звуковуха может ЭТО красиво приподдать. ESI Juli@ кстати может. =)
    Россия Вологда
    Black Metal тоже не слушаю, хорошо слышно на быстрой музыке speed, death, power
    Узловая Тул. обл.
    Но не стоит забывать, что если тот или иной стиль музыки одна аппаратура воспроизводит хорошо, то другие стили она же может воспроизводить отвратно.
    Пример: Мой старенький 480-й техникс сидюки с металлом и ему подобными альтернативными направлениями, воспроизводит на все сто, а вот если брать классику ну или любой не метал, то тут картина координально меняется. Так что, первоначальный апгрейд своего звукового тракта начинается с ЦАПа. Но это я уже в лирику вдарился =)
    Россия Вологда
    Про стили эт вы верно говорите, к тому же как без лирики в звуковом направлении
    Узловая Тул. обл.
    Поддерживаю!!!
    Прошу прощения за оффтоп.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Если Вы хотите
    При наличии компа и софта такая диска не нужна.
    А на отслушке.. Гм.. Я не знаю как должен звучать розовый шум, а как гитара или флейта с барабанами - знаю.
    Россия Вологда
    Розовый шум на диске для проверки фазировки и равномерности звукового поля, что очень полезно при расстановке акусики в помещении
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ребята, конкретно ЭТОТ диск довольно удобный и полезный. Особенно первая половина треков. Достаточно просто фазировку АС по частотам прогнать, линейность, баланс. Да и тестовые частоты полезны.
    Белый, добрый и пушистый...
