Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Helios 255 - покритикуем?
    Аватар для aal
    По умолчанию Helios 255 - покритикуем?
    Helios 255 - пока только набросок моего нового ЦАПа. Здесь учтён опыт предидущих 2-х ЦАПов и кое-что новое.
    Развести собираюсь 4-х слойку.
    Конденсаторы электролиты - ничикон мусе кз, а плёнка вима фкп2 (в интеграторе PHE426).
    Если срастётся, поставлю мелф резисторы.
    Все номиналы указаны планируемые, а не от винта
    Прошу высказываться.
    У меня пока есть 3 вопроса:
    1. Стоит ли ставить резисторы R2, R22, R37, R54 или лучше их выкинуть. А может после них на землю 100 пик кинуть?
    2. Как доработать узел на 555 таймере, чтоб и при выключении реле отключал...
    3. Не накосячил ли я с интегратором...
    Заменил по новой пдф-ку (Helios 255 V.0.9B.pdf ) и добавил новый вариант (Helios 255 V.0.9C.pdf)... Попробуйте сейчас... (поставил Bullzip PDF Printer и попробывал интегрировать шрифты.)
    Релиз: Helios 255 V1.0.pdf
    Начинаю разводить....
    Последний раз редактировалось aal; 12.09.2009 в 23:50.
    По умолчанию Re: Helios 255 - покритикуем?
    При создании PDF нужно ставить галочку на функцию "вставить в документ все шрифты" - не помню как это будет по-англицки
    Я лично вижу одни точечки, вместо номиналов и типов деталей
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    А у меня все намана...
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Значит у тебя этот шрифт есть в винде.
    А у кого нету или не-винда, тому что делать?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    У меня полуобгрызанные надписи, не могу посмотреть
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Внутри составного усилителя DA1+DA2 конденсаторов точно не нужно. Да и резистор не особо нужен там.
    Наверное лучше поставить современный интегральный супервизор, и чтоб следил за "первичными" нестабилизированными напряжениями.
    Должно работать. Всё равно фильтр не особо симметричный - конец плюсовой половины на землю посажен, а минусовой конец выходом раскачивается.
    Клоки чем коммутировать собираешься?
    Генераторы без четвёртой ножки разрешающей, насколько понимаю?
    Пара пикофарад межконтактных в реле, выходное сопротивление генератора+50ом...
    Не очень красиво получается.
    Пользуйтесь нормальной PDF-XChange Viewer Pro, вместо глюкавых прог.
    Аватар для aal
    Выкину резисторы. Сначала их небыло, потом засомневался и воткнул
    Этим супервизором можно запускать 555-й... Вместо не пойдёт - реле до 30ма жрёт - не выдержит супервизор....
    Будет плата на SRC4392 там и процик махонький будет. Он будет и ЦАПы конфигурить и гены переключать.
    да - опоры нужны в источнике. (в том же треморе).
    Я чёй-то не до понял - чем не красиво?
    Не читаются шрифты.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    ИМХО I/U c постфильтром лучше вынести конструктивно на отдельную плату. По скольку эта часть ЦАП весьма сильно влияет на звук, то в таком варианте будет большая свобода в плане опробывания разных вариантов.
    Бусины со входа 7805 я бы перенес на их выход
    Или это какая то спецзадумка?
    Чебоксары
    чем не красиво?
    Вот примерно
    Аватар для aal
    Схему перезалил
    2 yan
    Помоему на это можно забить....
    всеравно точечки вместо букв и цифр
    ...и что там с бусинами то, - хочется узнать, почему они на входах стабов ?
    Аватар для aal
    Дайте ссылку на ваш пдф принтер. Я пользую 5d pdf creator.
    Нет бусин на входах стабов - дросели это для развязки стабов между собой...
    Вот примерно
    А может и нелзя забивать - надо хорошо подумать....
    Чебоксары
    Конечно. И вообще сделать ген на дешевом кварце и кмоп-инверторе.
    В данном случае, с отключеного генератора в сигнал подключенного добавится 10-20 миливольт помехи. Или более 20-40 пС лишних.
    Зачем тогда ad586 c голледжами на четырёхслойке?
    74hc00 c двумя кварцами и lm317 не хуже будет.
    Ненужный ген нужно гасить.
    Ясно.Спасибо.
    Залил Ваш файл распечатанный ПДФ Креэйтором из.... неважно какой проги
    Теперь акробат ридер его открывает нормально
    • Тип файла: pdf 000.pdf (199.5 Кб, Просмотров: 269)
    Аватар для aal
    Понял - буду думать...
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Добавлю свои несколько вопросов.
    Во-первых, в чем смысл бусин L4, L8, L20, L29 на выходох ЦАПов, имеющих токовые выходы? Помеха на входе I-U от них не практически не уменьшится а на выходох ЦАПов вырастет, и эффект может быть негативным.
    Во-вторых, зачем балансировать выходной ОУ если все равно стоит интегратор? Или это опция или интегратор - или баланс?
    В-третьих, что за цепочки R58C101 и далее в питании? Снабберы? Тогда почему 3 ком? С таким номиналом эффекта будет ноль.
    В-четвертых, на коммутацию генераторов думаю вполне можно поставить микросхему высокого быстродействия скажем из серии 74AC а главное - с неиспользуемых генераторов для отсутствия помех снимать питание. Тогда думаю можно ограничиться одним стабилизатором с ключами после него.
    В-пятых, насколько хорош/плох стабилизатор на AD586 с транзистором (DA15, DA16)? Не приведет ли емкость коллектор-база к ухудшению подавления пульсаций на ВЧ?
    С задержкой на 555 вообще не понял. Для любой микросхемы не очень хорошо работать на емкость (ту что на входе 79L05) и к тому же желательно быстрое отключение реле при пропадании питания чего здесь явно не будет, из-за той же емкости. Если уж есть процессор почему бы не сделать управление реле на нем? Естественно, с транзисторным ключом но и не более того.
    И еще по поводу разделения аналоговой и цифровой земель. Про AD1853 уже писали, у 1955 тоже есть этот глюк - при большой разнице между землями (даже в коротком импульсе) микросхема уходит в защелкивание, перегревается и в конце концов сгорает. Я так одну 1955 спалил и заменил от греха подальше бусину перемычкой.
    И еще - поскольку ЦАПы требуют инициализации после сброса, имеет смысл одновременно с ними сигналом от супервизора DD1 сбрасывать и процессор, чтобы исключить работу ЦАПов в неправильном режиме, когда инициализация не прошла или прошла раньше чем был снят сброс.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Для питания аналоговой части ЦАПов достаточно просто стабилизаторов на AD586.
    Quod scripsi, scripsi
