Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Что лучше применить DIT4192 или логику типа ABT+ADM1485
    Что лучше применить DIT4192 или логику типа ABT+ADM1485 для формирования мастер клока AES SPDIF.
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Что лучше применить DIT4192 или логику типа ABT+ADM1485
    Chibzikz, извините, но вопрос созвучен с Вашим ником
    Quod scripsi, scripsi
  3. Частый гость
    Аватар для Chibzikz
    А что вы нашли такого веселого в моем вопросе? Сами прекрасно понимаете об чем речь.
    Могу разжевать кому не ясно. Что порекомендуете применять в качестве буфера для формирования мастер клока формата AES\EBU 384Fs, 256Fs
    для синхронизации со звуковой картой или иной аппаратурой имеющей вход SPDIF и поддерживающая данный режим, трансивер SPDIF типа DIT4192 либо сформировать нужную частоту 384Fs, 256Fs из набора микросхем элементарной логики серии ABT.
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Разжевывать не надо.
    Если устройство имеет вход СПДИФ и умеет по нему синхронизироваться, то выделить мастерклок оно сможет только из потока СПДИФ, сформированного в передатчике трансмиттером DIT или аналогичным. На микросхемах логики задача не решается.
  5. Частый гость
    Аватар для Chibzikz
    Читаю спецификацию на AES/EBU http://rus.625-net.ru/audioproducer/2006/02/mp3.htm не могу врубится какой вид будут иметь поток при отсутствии сигнала на SCLK и SCLK а SDATA имеет высокий уровень
  6. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Chibzikz,
    определенно, надо делать на логике. Корпусов в 50 влезет запросто.
  7. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Chibzikz, Обычно карты не умеют синхронизироваться от простого клока, а только от кодированного в AES SPDIF, простая подача 256/384 через ADM485 на вход карты не поможет...... Поэтому ответ однозначный - использовать DIT.
    Если же лёгких путей Вам не надо, можете поэкспериментировать по типу контроллер или ПЛИС для формирования AES + передатчик RS485......
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  8. Частый гость
    Аватар для Chibzikz
    Да я уже понял что нужно трансмиттер spdif. Мне просто интересно какой вид имеет поток данных при этом, осциллографом не понятно, логического анализатора нет, в спецификациях только описывается поток при передачи в нем аудио данных, а как выглядит поток с одним мастер клоком для синхронизации, там какие то начальные биты, преамбулы и т.д. используются?
  9. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Структура потока не изменится. Всё отличие будет в том, что будет передаваться значение данных "полная тишина"
    Николай
  10. Частый гость
    Аватар для Chibzikz
    Ясно. спасибо.
