Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 4 хорошие и недорогие?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию 4 хорошие и недорогие?
    4" хорошие и недорогие. Посоветуйте, под акустику домашнего кинотеатра, для установки толпой, ибо акустика для работы с панелями и следовательно худосочная в сечении должна быть. Покачто, вижу вариант только Альфардовские творения.
    По умолчанию Re: 4 хорошие и недорогие?
    ШП или СЧ ?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    ШП или СЧ ?
    НЧ/СЧ, сверху вч поставить не вопрос. Так чтоб до сабика дотягивали.
    Южный
    Тут в вопросе слишком много желания из области фантастики:либо хорошие - либо недорогие.
    Вот хороший сч-нч :http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1134
    А недорогие в ближайшем павильоне автозвука.
    Кременчуг
    Nitro, ищите манокор, там есть ряд недорогих нормальных динов вашего калибра. К примеру SP-60/8 стоит в районе 15 баксов. Вот частотка http://www.monacor-ost.com/katalog/P...0/G100740K.pdf .Или SP-100/8...
    Из автозвука могу предложить вот этот вариант
    и вот мом измерения его? правда измерял без корпуса - просто висящий в свободном пространстве :
    Fs - 87
    Qts - 0.59
    Vas - 3.32
    пищалки сразу на помойку или тестю в "копейку" , к приёмнику.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-2341.html
    Визатоновские динамики по почте заказываются.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В автозвуке магнитки дохлые и подвесы дубовые, но я нашёл донора уже среди коаксиалов дешёвых, уже переделал пару - сняв ВЧ стойку и вклеив колпачок тряпошный.
    Добавлено через 2 минуты
    Поищем, но в России они как-то в деффиците.
    Добавлено через 1 минуту
    Fs - 87
    Qts - 0.59
    Vas - 3.32
    Её походу сняли с производства, как и любимую Иволгу VHC 4.21.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Хорошо, но немного оверпрайс, 5 штук на динамики в каждую из фронтальных колонок - думаю что потребитель не потянет. Надо сделать для знакомого, а он вроде и не фанат, но и медведь ему на ухо не наступил.
    Последний раз редактировалось Nitro; 03.09.2009 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
    Ну тогда может Советские ШП - я так понял планируется соединение в серию, а сколько динамиков будет ?
    Южный
    Я в торпеду машины поставил Альпайны десятки,синий диффузор без рупорка.Чуйка реальная 90дб,мягкий подвес.Отзывчивые ширики с признаком баса.Цена за пару была в районе 800-900 рупий.Вполне под силу аффтару,и голосовой диапазон не утрируют,в отличие от распятого у меня на стене гаража орисоиволгобратства.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На фронте и центре думал о 4-х, как разумно-достаточно. Советские ШП - не совсем то, только овалы ещё ничего, те что 100х160. В тылы по парочке. Нужено хоть подобие мидбаса(на ФИ готов) чтобы отрабатывать стрельбу в боевиках.
    Альп гляну, есть конечно решение в виде ДЛС К4 доработаного(есть опыт). но это по дилерской 1650 пара, причём платишь за бренд, сетки и пищи(которые только в морг).
    Последний раз редактировалось Nitro; 03.09.2009 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    Южный
    Nitro. DLS - бренд? Тогда я папа лимский.Обычная серость.Имя им - легион.
    Сначала в аудиомотомурзилках полускрытая реклама с тестами головок,потом коллаж с шотландским гвардейцем.Потом жирным текстом :Легендарный производитель с ....летним опытом производства.
    Если уж делать карандаши,то на фабричных динах,если авто,-пионеры,кенвуды,альпайны,сони,вполне впишетесь в бюджет.
    Пысы.ачх сонивских пискулек от телека за 300 рупий.
Название:	Сони СЧ-ВЧ через фильтр,роза 5см,060809.JPG
