Показано с 21 по 40 из 115
Тема: САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Это мой первый опыт изготовления саба на 75ГДН и 4ый вообще саба!
    Проблема такая динамик слишком быстро перегружается, Ватт 20 мощности он уже не выдерживает хрипит пердит дифузор бугает как заведеный!
    Провал басов на 55 Гц 75 Гц и 100Гц, эти частоты почти не слышно!
    Динамик 75ГДН-1-4 пыльник приклеин наоборот, Fs = 32 Qts = 0.41 мерил сам, проверял 3 раза! Vas не мерил взял 80 литров по паспорту!
    Ящик мерил в JBL SpeakerShop
    62 литра, ДСП 1.5 мм, жесткий каркас из реек 4 см + квеличил вес ящика 5.5 кг свинцовая балка внутки ящика! Промазано всё резинобитумной мастикой, стенки обклеяны 2см паролон, 2 мешка с ватой из 25АС-109
    Фазионверторы 2 шт из пластиковых канализационных труб диметр 4.7 см длина 11.2 см, для утолщения стенок обмотаны изолентой, мастикой тоже промазаны!
    Динамик смотрит в пол, ящик на ногах 7 см, фазики на передней панели перпендикулярно динамику!
    Усиль на TDA2050 с активным рег. громкости и тембра, звукавуха Audigy SE с хакнутыми дровами от X-Fi Extreme music
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: САБ на 75ГДН Нужна помощь!
    Exleiter, лучше запитай им тда7294!
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    мало, ставь одну 100 мм в диаметре
    басc буст перекрутил?
    нет усилителя, - подай на него переменку 50 герц с одной секции вторички транса напрямую, можно через ограничивающие резисторы. это будет правильный синус нужной амплитуды. может у тебя дин негодный.
    По замерам выдаёт свои положенные 31,5 - 32Ватта в нагрузку 4Ома
    По каким ещё замерам без приборов ?
    Просадку озвучь в БП - это разница напряжения питания ХХ УМ и на полной мощности.
    Exleiter, а Вы пробовали кидать сабик "на спину"(ест-но не себе)? Ну, т.е. диффузором к себе портами вверх, или в бок. Эффект тот же?
    Аватар для Exleiter
    Стоп! +\-40В для 7294 потолок, сгореть нафик может, а 4А наоборот маловато вроде!
    Пара - нормально, видел орбиту 35АС-016 там принцип тот же
    В настройках звукавухи срез под 150Гц, умощнение баса на 15Дб отключено, регулятор баса на усилке в среднем положении, то-бишь 0Дб
    На него и грешу, у друга обнаружил пару С-90Б, думаю съездить к нему подключить к одной из них усь, если пахать будет нормально значит однозначно дин полное Г
    принцип простой - воткнул вместо акустики резистор 8 Ом 10 Вт, дал синус 1 КГц на макс. громкости, резистор раскалился почти моментально, но успел снять напругу - 11.2 В, возводим в квадрат и делим на сопротивление нагрузки получаем почти 16 Вт в нагрузку 8 Ом, соответственно на 4 Ома будет в 2 раза больше!
    Нет таких данных, замерю скажу!=)
    Т.е. чтобы тыловая часть дифа смотрела наружу а фронтальная в ящик!? Да пробовал эффект тот же!
    север
    Exleiter, нет, чтобы саб лежал на боку и дин его смотрел вбок, а не в пол
    flipper
    Налей в него воды, может, у него в горле пересохло?
    Аватар для Exleiter
    Как я его только не ставил разницы никакой, и боком чтоб дин смотрел на меня и вверх чтобы дин смотрел и фазоинверторы затыкал, разницы никакой
    север
    Exleiter, втопку тогда. Что с другом, у которого две Ы Дивяноста???
    НЕПРАВИЛЬНО, нужно зафиксировать искажения и измерять при их определённом уровне - более менее это при 1 %, у вас их могло быть 50 % . Слово клипирование вам о чем-то говорит ? При жёстком клипе мощность "тепловая" может быть до 2-х раз больше номинальной.
    Аватар для Exleiter
    Только что сделал следующее:
    1. Поставил транс ТА196
    2. Подключил на выход саб
    3. Подключил на выход тестер
    4. Дал синус 100Гц
    Что получил:
    Дохожу до уровня 11 вольт на выходе, что соответствует 30ти ваттам мощности, т. е. предел уся, саб играет чисто, отличный бас, никакого хрипения плевания и т д, вообщем всё отлично!
    НО ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
    Кручу дальше вверх громкость!
    И ВОТ ОНО, дин начинает хрепеть плеваться и т д, АМПЛИТУДА НАПРЯЖЕНИЯ НА МАКСИМУМЕ 17.7 ВОЛЬТА ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 78 ВАТТАМ
    Но ведь это невозможно! Как усь может выдать более чем в 2 РАЗА БОЛЬШЕ чем может реально?
    На всякий случай я всёже на выходных свожу усь к своему другу (раньше попасть не смогу к нему) но уже практически уверен что это ничего не даст!
    Объясните как это возможно? Что это - мегаперегруз уся и во всём виноват он а не дин а дин в полном порядке???
    Значит либо мне надо искать транс под 7294 либо довольствоваться тем что есть???
    Покажите схему УМ и скажите какой у вас источник или номинальный выход с него (в вольтах)
    Добавлено через 1 минуту
    Это не предел на сколько может крутится ручка, а мощности предел.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.08.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Exleiter
    Усь я уже описывал:
    TDA2050 схему паял по даташиту на однополярное питание изменив лишь:
    1. На входе 2х1мкФ плёночные кондёры вместо 2.2мкФ электролита
    2. На выходе 2200мкФ вместо 1000мкФ
    3. 2200мкФ непосредственно на ноги питания микрухи вместо 100мкФ
    4. Керамику 0.1мкФ на ноги питания микрухи не вешал
    Источник питания:
    Трансформатор ТА196-127\220-50 по паспортным данным мощность его 136 Вт
    4вторички каждая по 28В 1А соединены параллельно
    Выпрямитель:
    Диодный мост на 15 А буржуйский маркировка GBU 15M
    2х4700мкФ 50В Samsung
    1мкФ плёночный 250В красненький такой
    Предохранитель на 3 А
    Напряжение на выходе 37 вольт, насколько просаживается на пределе громкости не замерял, над будет глянуть
    Источник сигнала - проигрыватель, звуковая карта....
    север
    Что получил:
    И ВОТ ОНО,
    чё за тестер?
    Странно, почему у меня на 70ваттах 16вольт ***?
    тебе 30ватт мало что-ли? Думаешь дин больше тянет?
    Чему равно амплитудное значение напряжения на частоте 100гц?
    flipper
    Что за каша в голове, жесть. Предел громкости. Ну да, на клипе он орет громче. И ЧО
    Знаешь, если, например, яйца прищемить, ты тоже выдашь неожиданные децибелы.
    И звук у тебя будет хриплый, и двигаться будешь странно и неравномерно.
    Хорош фигней страдать.
    Аватар для Exleiter
    Эт я еще в первом посте описал! Звуковая карта Creative SB Audigy SE с хакнутыми дровами под X-Fi Extreme Music, на пределе уровень около 800 мВ
    Мало! Номиналка у 75ГДН - 35 Ватт макс 75, полтиник должен держать за милую душу! Когда сателиты могут еще орать орать больше саб уже мёртв, эт не дело!
    Понятия не имею осцилографа нет, всё что на руках - тестер за 500 руб им мерию переменку на выходе
    Транс ТА196, если по паре вторичек запараллелить поставить пару выпрямителей и после них соедини последовательно я получу +\-37В по 2 А в плечё! 37*4=148 Вт
    Если таким образом запитать 7294 то она по идее выдаст около 70 Ватт!
    Я прав???
    Если да то думаю вариант сделать усь на TDA7294 а 2050 нафиг!?
    flipper
    Да, два ампера с +-37 самое то для восьми ом будет. Для четырех - радиатор нужен нормальный, и кондеры приличные в БП.
    Хотя у меня при питалове +-32 lm3886 дуют на 4 ома, нормально по теплу..
    Аватар для Exleiter
    Радиатор достать не проблема! У меня на 2050 ща стоит от Pentium 4 на ромашку похожий в центре медный сердечник и алюминиевые рёбра 2050 еле греется с ним!
    Мне главное чтобы транс выдержал 7294, чтобы хотябы 50 Ватт в нагрузку 4 Ома было мне больше и не надо!
    Кондёры тоже не трабла на каждое плечё повешу 2х4700мкФ думаю хватит!
