Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Сабфувер на Audes 100W100-6/Visaton TIW200XS
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Сообщение Сабфувер на Peerless XLS-12 (830500)
    Приветствую!
    Решил собрать сабвуфер. Идея создать саб своими руками жила во мне уже несколько лет, но то не хватало времени, а то средств на постройку. Теперь решил идти до конца: ) Почитал страничку B. Steele-а, ознакомился с программами JBL Speakershop и WinISD. Приметил пару динамиков для будущего саба. Динамики выбирал по дотупности/цене в родном городе Таллинне, Эстония. Остановился на этих:
    Audes 100W100-6/техническая информация -- 10", изготавливаются на местном предприятии, цена умеренная (~75$), есть в наличии в одном из магазинов
    Visaton TIW200XS/техническая информация -- 8", делают в Германии, изготовители относят их к разряду high-end, стоят вдвое дороже, купить можно только на заказ
    Так как это первый опыт строительства, решил делать ФИ.
    Расчитал ящики под динамики в JBL Speakershop (подставил оптимальные зачения, полученные из .xls-ов со странички B. Steele-a) и WinISD:
    Audes, WinISD: audes_100w100-6.txt, audes_100w100-6--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, 6--delay.pdf; JBL Speakershop: audes_100w100-6--jbl.pdf
    Visaton, WinISD: visaton_tiw200xs.txt, visaton_tiw200xs--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, --delay.pdf; JBL Speakershop: visaton_tiw200xs--jbl.pdf
    Возникло немало вопросов касательно конструкции ящика:
    1. Какой толщины выбрать ДСП/МДФ? Сам склоняюсь к варианту 20-25 мм. Может толще?
    2. Как я понимаю, обьём обоих вариантов достаточно немал, значит распорки необходимы? Но какой формы их лучше сделать и как форма влияет (если влияет) на звучание?
    3. Просмотрел имеющиеся в продаже готовые порты для ФИ, но не найдя подходящего, подумал, а не сделать ли его самому? В качестве материала -- стеклоткань и эпоксидная смола в несколько слоёв, для прочности вклеить металлические прутья, например.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение. Если задаю много глупых вопросов -- подскажите источники, откуда можно понабраться уму-разуму: )
    Последний раз редактировалось d-jam; 20.05.2006 в 21:59.
    По умолчанию Re: Сабфувер на Audes 100W100-6/Visaton TIW200XS
    Визатон TIW200XS - крайне толково сделан, если жаба не душит и хочется сделать вещь, а не бубнилку, я бы порекомендовал остановиться на нем. По параметрам, он весьма универсален...и в ЗЯ годиться и в ФИ.
    Про Аудес толком сказать ничего не могу...но судя по спецификации, в ФИ он не очень подходит - добротность высоковата.
    Еще советую пошустрить Пирлесы, наверняка кто-то возит.
    1. МДФ 25 - гуд.
    2. Распорки - гуд.
    3. Годиться, но проще купить канализационную ПВХ трубу.
    Вообще, не стестняйся пользоваться поиском, например, вот по корпусу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=724
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 14.08.2005 в 17:03.
    d-jam, Visaton похоже своих денег стоит, а вот к аудес много вопросов по странному соотношению Qes, Mms, и BL.
    Если распорки делать как переборки то думаю 25 мм будет достаточно, для ФИ можно использовать чертёжный ватман с ПВА, конструктив получается жёстким.
    Максим, а что именно тебе не нравиться? Вполне обычное соотношение...проверил, особо в данных нигде не врали.
    Подозрительно высокий BL при таком слабом магните (совковая школа), да и Mms высоковат.
    Qes = 2*Pi*Fs*Re*Mms/BL^2
    PS Вообще, судя по "замесу" параметров, он скорее автомобильный.
    Qes =2*Pi*Fs*Re*Mms/BL^2
    Может быть и так.
    Старый знакомый Аватар для randol
    терпения на несколько лет нехватило-бы даже у меня, завидую.
    А вообще-то решил сделать сам потому как в продаже приличный саб начинается с 650-700 баксов, действительно хороший легко переваливает за килобакс. Саб B&W c 2-мя длинноходами 10" и здоровенными фазиками разочаровал окончательно,- бубнилка неописуемая, размазывает бас за милую душу, и это при цене в 1700 баксов. Руки оторвать...
    Имеет смысл пробежаться по местным салонам и прикинуть какая конструкция ближе по надобностям. Чтобы было меньше шансов на зря потраченное время и деньги, исходя из полученного "опыта" искать динамик под нужные объем и оформление.
    d-jam,
    1. Тольщины в принципе хватит.
    2. Распорки просто необходимы. Попроси Ламера со стажем, он где-то публиковал фото своих сабов. Там хорошо видна конструкция очень класных распорок.
    3.Если есть возможность экспериментировать, то наверное лучше начать с ЗЯ (я динамик не проверял на такую работу). Сделать гораздо проще. А низы поднять корректором Линквица. Правда громкость будет меньше...
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Всем огромное спасибо! Если честно, то не ожидал, что столько людей откликнутся и помогут дельными советами.
    Свой выбор я остановил на Visaton-овском динамике. О продукции Peerless (насколько понял -- Дания) пока ничего сказать не могу, надо побродить по магазинам и поузнавать. Нашел сайт финского представителя: Hifitalo. У меня в финляндии друг живёт и учится, так что это тоже вариант.
    Теперь о Visaton-е TIW200XS. Установил себе WinISD Pro (alpha), ввел параметры динамика, следуя указаниям разработчика, остальное программа посчитала сама. В итоге получил величины немного отличающиеся от тех, что предлагает разработчик. Расчитал заново ящик, получил:
    * объем = 77,45 л
    * частота настройки ФИ = 24,36 Гц
    * ФИ: диаметр = 8,2 см; длинна = 29,35 см (с учётом того, что оба конца будут неразвальцованными)
    Графики: visaton_tiw200XS_winisd_pro--gain.pdf; --delay.pdf; --spl.pdf
    Чему доверять? WinISD Pro или тем данным, что я получил вручную отркдактировав настройку ФИ и объём ящика в WinISD? Они почти одинаковы.
    На счёт материала пока ничего еще не ясно наверняка (толщина, стоимость), друг неплохо работает по дереву, поэтому все вопросы по этой части я адресовал ему. Жду ответа: ) Кстати, ящик будем собирать вместе с ним. Перенюю и заднюю стенки решил сделать двойными: спереди для прочности, сзади для того, чтобы впоследствии разместить там усилитель.
    randol: завидовать не стоит, это была всего лишь идея. Активно изучать материал и строить я надумал только теперь; ) Все местные салоны давно исхожены, думаю, если удастся довести до ума задуманный ФИ, то я буду доволен.
    AudioKiller: я думаю, что на эксперименты средств, заработанных за лето, не хватит..иду ва-банк: )
    Задался следующими вопросами:
    1. Ставить ли на стыки стенок бруски? Если ставить, то какую роль они должны выполнять: скреплять стенки или укреплять конструкцию в целом?
    2. Какой формы делать распорки? На фотографиях Ламера со стажем усмотрел следующую кострукцию:
    Код:
     _______________
    |  ____   ____  |
    | |____| |____| |
    |  ____   ____  |
    | |____| |____| |
    |_______________|
    Друг-плотник предложил следующий варинт:
    Код:
     ____________________
    |    ___________     |
    | |    \ \__/ /    | |
    | |     | __ |     | |
    | |/ /__________\ \| |
    |____________________|
    На каком варианте остановиться? Распорки я думаю делать из того же материла, что и стенки.
    3. Что, если для демпфирования использовать это, это или вот это? Или же материал должен быть более "густым" и вязким?
    d-jam,
    Ну что касается объема ящика и настройки...то я бы настоятельно рекомендовал новый динамик сначала обмерять, т.к. параметры могут и обязательно будут отличаться от тех, что идут в заявленной спецификации. Шанс, собрать хорошее изделие, в таком случае, повышается на порядок. Про то как измерять ТС - посмотри тут есть отдельная веточка.
    1. Очень желательно. Помимо укрепления и скрепления они еще облегчают некоторые моменты на этапе сборки ящика.
    2. Вариант твоего приятеля не оптимален, т.к. стенка бокса будет наиболее ослабленна посередине, в самом центре, соответственно именно там её и нужно подкреплять.
    3. Этим пока не заморачивайся. А механизмов тут два - вибродемпфирование и наполнение, соответсвнно и методы немного разные. Первое - полезно, а вот применение второго, для саба весьма сомнительно.
    PS И еще...посмотрел что там у финов из Пирлесов в наличии. Если потянешь по финансам - вот просто отличные 10"-ки: http://www.hifitalo.fi/shop/sivut/830843.htm
    http://www.hifitalo.fi/shop/sivut/830846.htm
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 16.08.2005 в 22:48.
    Toronto
    при наличии нормальной дисковой пилы и если не пилить торцы под 45 градусов, и есть струбцины то на стыках бруски не нужны (они чисто технологические)
    распорки правильные на первом рисунке.
    когда будешь собирать собирай сразу с распорками, вставлять их потом, если правильно выпилены, будет несколько проблематично
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Ламер со стажем,
    10"-ка от Peerless -- заманчиво.. Попросил друга разведать обстановку, завтра будет известен результат. Благо магазин находится в Хельсинки.
    Бегло просмотрел материал по ЗЯ и корректору Линквица (в основном на сайте Рода Эллиота -- http://sound.westhost.com/, первое, что пришло в голову). Отметил +/- такого оформления:
    + меньший объём (что немаловажно в небольших помещениях)
    + линейная АЧХ
    + более простая кострукция ящика
    + возможность добиться неплохих "низов" (25 Гц и ниже) пользуясь корректором
    - резкий спад АЧХ без корректора
    - более мощный усилитель для достижения нужного звукого давления
    - жесткие требования к динамику (мощный, "подвижный")
    У этого Peerles-a проблем с ЗЯ, насколько я понимаю, быть не должно (это на первый взгляд, ничего конкретного не считал). Судя по расчетам в .xls-ке то Эллиота, то, поставив выщеупомянутый динамик в ящик 65 л (по рекомендации изготавителя) и откорректировав на 20 Гц, получаем, что для "разкачки" саба понадобиться усилитель ватт на 200?
    В даташите максимальную мощность не разглядел.. 350 Вт? (170 Вт -- продолжительная?)
    И для оптимальной настройки корректора нужно будет сначала собрать саб, померять параметры получившегося чуда, а уж потом считать по Линквицу?
    d-jam,
    Буду продолжать вносить смуту в наши стройные ряды
    Так, ну раз 10"-ка заинтересовала и корректор Линквиц не вызвал кучи вопросов, то я предложу взять вот эту 12"-ку XLS
    И вот почему...
    По цене, она выйдет даже чуть дешевле стоимости тех 10"-ок, что я порекомендовал в начале...дело в том, что она принадлежит линейке XLS, имеет великолепные параметры, но для простого саба (ящик+головка) она совершенно не подходила - у головки крайне высокое значение Bl...соответсвенно низкая добротность и она требовала активной коррекции снизу, тем самым отпугивала от неё многих потенциальных покупателей. Собственно во многом из-за этого и появились новые XXLS, с более простыми и гибкими параметрами. А так, XLS весьма популярный, как в кругах самодельщиков, так и у грандов индустрии хай-энд.
    Головка 4Ом-ая и представляет весьма сложную нагрузка для усилителя, потому тут нужен мощный усилитель с хорошим запасом по выходному току http://www.newton-lab.ru/amp_overload.htm
    Плюс к тому, у Линквица есть подробное описание создания сабвуфера именно на этой голове и именно ЗЯ+корректор - http://www.linkwitzlab.com/thor-intro.htm
    Примерно так, ну продолжительная наверное поболее.
    Да, это правильный вариант развития событий. Хотя можно смело собирать и параллельно, т.е. после точного обмера ТС параметров...обмер после каждой стадии - лишь подстраховка, воизбежание косяков.
    PS И еще...для расчетов я настоятельно советую разжиться и освоить lspCAD, начиная с версии 5.25Pro.
    Да, да и поэтому замечательно подходит в ФИ или ПИ.(продолжаем вносить смуту )
    MaxMan,
    Дырки в ящиках - это зло
    Ламер со стажем, да пока не забыл, мне кажется(почти уверен) что ЗЯ нужно делать именно на низкодобротных динамиках, активно компенсируя недостаток амплитуды, импульсные ха-ки будут лучше.
    MaxMan,
    Максим, жизнеспособно, но с точки зрения улучшения импульсной характеристики спорно.
    Компенсировать то мы будем, опять же, задавая конечную добротность и срез звена - вот и импульсная х-ка. Это первое.
    А второе - в таком случае вылезают проблемы с термокомпрессией и мощностью усилителя, ведь спад низкодобротного динамика начнется очень рано, компенировать придется от души.
    А почему жизнеспособно, описывается в одной из статей D. B. Keele. Если интересно, то вечерком поищу ссылочку на неё...
    Тпр...стоять, а при чём здесь добротность, если методы компенсации исключительно амплитудные....
    А вот здесь согласен
    Гхм, поясни на примере, может мы о разном говорим.
