Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вопрос по ГВЗ для саба
    Аватар для Beholder
    СПб
    По умолчанию Вопрос по ГВЗ для саба
    Знающие люди подскажите максимально приемлемое ГВЗ в рабочем диапазоне саба, который будет использоваться исключительно для театра.
    А если конкретно, 17 ms это нормально или все таки многовато?
    По умолчанию Re: Вопрос по ГВЗ для саба
    Ну во-первых, хорошо бы на график посмотреть, может у тебя на 20Гц эти 17мс вылазят, а на 40Гц уже всё вполне пристойно выглядит.
    А во вторых, для киношного саба, требования к ГВЗ, предъявляются сущесвтенно менее жёсткие, нежели чем к АС, которым надлежит музыку воспроизводить.
    Аватар для Beholder
    СПб
    Ламер со стажем,
    на 40 Гц получаются 11
    Вот АЧХ и ГВЗ.
ID:	1630   Нажмите на изображение для увеличения.
    В принципе - терпимо для кино...можно ФИ чуть пониже настроить, сгладив холм на АЧХ и сместив пик ГВЗ влево.
    Vydra
    Чтобы не плодить новую ветку - поднял старую.
    Вот есть такие кривые ГВЗ
    Как определить какая лучше ? Красная или синяя ?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Это можно определить изходя из того, для чего будет использоваться НЧ звено и на какой частоте будет ФНЧ.
    Например, если это саб и фильтр будет на 100Гц, то лучше голубая.
    А если это НЧ звено акустической системы и будет играть как минимум до 200Гц, то я бы выбрал красную.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Vydra
    Это планируется саб и ФНЧ будет (пока предположительно) в районе 120 Гц. А почему так ? На основании чего ваш выбор (или интерпретация графиков)?
    Для меня они оба удовлетворительны, так как ГВЗ в разумных пределах на мой взгляд. Я немного запараллелил обсуждение, чтобы здесь чисто практические вопросы задавать, а тут м. б. теорию подтяну
    Ну я основывался на том, что чем меньше частота, тем меньше заметна задержка, т.е. в Вашем случае голубая линия будет лучше.
    Vydra
    Правило 1 (аксиома):
    Можно ли мне это правило в "теоритическую" ветку перенести, Eclipse ?
    Молчание знак соглсия. Ссылаться не буду, если не настоите.
    Последний раз редактировалось Vydra; 26.08.2009 в 20:41.
    Если ГВЗ менее 20-25mсек, различить невозможно на какой частоте НЧ диапазона 10, а на какой 20.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Какое то ГВЗ странное, это что за оформление))
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Bandpass
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Бандпас 6А видимо
    Германия
    Vydra, Исходя из моего опыта , противны на слух не сами значения ГВЗ , а резкие изменения в нём.С этой точки зрения , красная кривая предпочтительней.Вы можете настроить камеры бандпаса пониже и повыше , тем самым получить "полку" ГВЗ в интересующем вас диапазоне частот.
    Vydra
    Да, верно, 4th Order BandPass...
    Спасибо, это существенное замечание.
    А ниже, т. к. параллелил обсуждение в двух ветках, дублирую свои выводы (на основании чтения форума и ответов форумчан):
    Аксиома:
    Чем меньше частота, тем меньше заметна задержка.
    Правило 1:
    В полосе пропускания фильтра
    (АС) интегральная групповая задержка (площадь под кривой GD), чем меньше, тем лучше.
    Правило 2:
    Максимальные величины заметности ГВЗ зависят от частоты и не должны превышать значений приведенных в таблицах (в периодах колебаний)
    Спасибо, всем ответившим.
    Последний раз редактировалось Vydra; 27.08.2009 в 12:31.
    Германия
    Vydra, Вложения не открываются.Интересно было бы посмотреть на "уровни заметности".
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот жОлтая кривая, предпочтительная !
    Vydra
    А так ?
    Это все с подачи https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=161.
ID:	60588   Нажмите на изображение для увеличения.
    Голубой график - BP-4, 62 литра для 10*, 300W.
    Коричневый - BP-6A, 72 литра для этой же головы.
    Жёлтый - BP-6A-tree outer, примерно 120 литров для 2-х изобаров по 70W(4х35)
    Что подсказывает Вам опыт? Как Вы думаете, что приятнее слуху?
    Vydra
    Ну, опыт только у Вас Ведь никто другой не слушал.
    Исходя из сформулированных правил выше я бы выьрал голубой. А как у Вас с разделом частот? Это может радикально поменять мое мнение.
