Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 242
Тема: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Бюджетный Hi-Fi для дома
    Друг хочет сделать себе приличный звук для компа, и решил покупать какой-то микролаб соло толи 7 толи 9 (одна фигня). Я ему предложил по старой дружбе сделать норм акустику. В общем вариант такой (денег мало у него): будет квадрофония, на фронт трёхполоска из:
    - 35ГДН62-8 в фазоинверторе 32л на низ (0-300Гц)(0-500Гц)
    - 10ГДС93-6 на мид в ЗЯ 0,5л (300-6000Гц)(500-3500Гц)
    - 10ГДВ92-8 на верх.(от 6000Гц)(от 3500Гц)
    На тыл только 10ГДС93 - для подзвучки, так сказать (от300Гц).
    Работать это будет от четырёхканального усилителя (триампинг на фронт) моего производства.
    Как вам наборчик - кто-нибудь может уже слышал эти динамики - как они вместе будут играть.
    И на 10ГДВ92 у меня нет документации, может есть у кого данные о АЧХ этой головы? Буду очень признателен.
    П.С. Прошу другие динамики не предлагать, т.к. эти есть, а другие покупать денег нет .
    Выложу здесь схемы кроссовера и усилителя, чтобы в других ветках не искать:
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.11.2009 в 11:56.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. #221
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    По умолчанию Re: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    То есть колпачёк надо отклеить? Головку само собой проще поменять, но прежде нужно попытаться самому
    Я когда-то сталкивался с проблемой мусора в дине.... Вытягивал с помощью перфоленты (это из совкового прошлого - эдакая полоска бумаги со множеством дырочек..).. Можно изготовить самому - дыроколом дырявишь лист бумаги по одной линии...потом режешь ножницами церез центры этих отверстий....лучше с некоторым смещением от центра... В итоге получается весьма эффективное приспособление...
    Но...судя по дальнейшим постам...дело не в мусоре... Тем не менее попробовать еще раз можно бумажкой...
  3. #222
    ДВР
    Niroborn, Коллега, похоже Вам всё-таки придётся разобрать "больного".
    У "нового" мусора не должно быть. Возможно проблема такая же, с которой столкнулся однажды я.
    Знакомый как-то купил "с рук" почти новые фирменные 100W авто-3-х-полоски Alpin - модель уже не помню.
    "Болезнь" одного проявлялась точь-в точь как в Вашем случае. "Танцы с бубном" со скотчем и пылесосом "погоды не изменили".
    При вскрытии оказалось, что в месте прохода через гофрированную шайбу одного из отводов катушки, на нижней стороне гофры была клеевая "сопля". Клей жосткий- подобие эпоксидки. Часть капли - на гильзе, часть - на гофре. На определённых частотах, гофра при большом ходе дифа выгибалась так, что меняла положение капли, а та, в свою очередь щёлкала гильзой. Эффект был, как у выпуклой плоской жестянки - нажимаешь-щёлк, опускаешь-тоже шёлк. С гофры откусил, на гильзе подработал надфилем, и O*k
    Не настаиваю, но похоже у Вас что-то подобное.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 13.06.2009 в 08:07.
  4. #223
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Vjumajlo, очень похоже. Вскрытие покажет
  5. #224
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Как лечить и можно ли вообще лечить?
    Надо разбирать дин, иначе никак. Тогда и диагноз будет ясен. Мне удалось выгрести мусор только замазав зазор силиконовым оттискным материалом (Он после застывания теряет адгезию ко всему). после застывания частички мусора вышли вместе с кольцом резины из зазора. Но это специфическая метода и без навыков я бы не советовал пробовать.
  6. #225
    СССР
    Niroborn, ну как, вскрыл?
  7. #226
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Нет не пришлось, он опять перестал стучать сам по себе. Видимо приигрался
  8. #227
    СССР
    пока пост не закрылся, напишу: я тоже собрался делать нечто похожее, или даже почти тоже самое, короче это будет трёхполосная ас с раздельным усилением, на 5.1, хотя саб оставлю на потом.
    ещё сч и вч динамики буду питать от усилков с большым выходным сопротивлением (крайний случай - итун), резонансная частота динамиков само сабой ниже воспроизводимого диапозона, поэтому "бубнёж" не страшен
    что ещё добавить... придумал сам, начал гуглить, нашёл только что некий Сырицо всех уделал на российском хайенде именно ас с этой идеей, чтож, круто задумано...
    начну гдето через полгода, возможно свою ветку в форуме открою.
    а пока я морально подготовлюсь помогите начинающему дельными советами, хотя радиотехникой я занимаюсь с детства, такчто умные советы нужны именно по ас.
    дины собрался взять такиеже как у Nirobornа
  9. #228
    сколько же это лет? кто в теме, Сырицо все знают
  10. #229
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    сапог, удачи. Дины где будешь брать? Бери так чтобы потом можно было бы поменять А то вишь как оно выходит-то, с отечественным производителем.
  11. #230
    СССР
    Niroborn, закажу у дяди вани "представителя" ноэмы , торгует тут у нас один...
    сапог, удачи
    ну чтож и на том спасибо, видать небыло подводных камней, кроме небольшого брака
    deadman, у меня кажись его книги были, я плохо имена запоминаю...
  12. #231
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    С акустикой камней замечено не было. С усилителем пришлось повозиться (над компоновкой попыхтел).
    Да, ещё с кроссовером гемору хватил. Блин это наверное была самая трудная часть - три раза плату делал заново. Но оно того стоило.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 26.07.2009 в 06:25.
  13. #232
    некий Сырицо
  14. #233
    Ростов
    И все таки хотелось бы увидеть фото
  15. #234
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ну вот только если так (с телефона). Если бы она у меня дома стояла, то хоть видео А так вот был в гостях щелкнул на телефон.
  16. #235
    для пи-си внушительно!
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Niroborn,
    ФИ щелевой ? на какую частоту настроен ?
    Я хочу своим колонкам тоже сделать такой.
    Какая программа лучше будет , чтобы его параметры узнать ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Пардон, конечно, но... колонки с отделкой или еще предстоит?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  19. #238
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Хозяин говорит - три системных блока на столе
    Добавлено через 2 минуты
    Niroborn,
    Неужели я не писал про частоту? 38Гц вроде, не помню уже точно. Считается в спикершопе, ставится галочка Area и потом считаешь высоту порта при известной ширине.
    Добавлено через 1 минуту
    Колонки с отделкой - покрыты морилкой и отполированы. Просто грили не установлены.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 23.08.2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  20. #239
    СССР
    Niroborn, есть неприличный вопрос ...
    есть ли в 10гдв92 в зазоре с катушкой вязкая гадость?
    просто интересно, везде есть, а в гдв - незнаю...
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    сапог, магнитная жидкость? Откуда там она. Имхо нету ни разу
