Показано с 41 по 60 из 72
Тема: перегрев северного моста по шине AGP
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: перегрев северного моста по шине AGP
    Котег - у меня мамка Эпокс, с описаловами, слоты 1-2-3, 1и2 или 1и3 работают в двухканальном, если одинаковые
    Это не противоречит тому, что я сказал
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Цитата Сообщение от boatsman
    Переустановка дров спасла, два дня работало, после выдергания сетевого кабеля опять - АйПи получает верно
    А после того как IP получил, пингануть например шлюз можно или днс сервера, которые при прошлом сеансе давались?
    выделенка Эзернет и мопед АДСЛ с Эзернет и ЮСБ
    Дык а пациент куда втыкнут? Эзернтет прям от провайдера, или еще какой-нибудь домашний роутер стоит? Симптомы одни и теже при включении как к ДСЛ*у так и к эзернету?
    Добавлено через 2 минуты
    кот базилио
    Я бы попробовал другой БП (одолжить у кого-нибудь), они очень часто в наших сетях летят. Еще можно память другую повтыкать...
    Ну и конечно емкости поглядеть, на предмет вздутости.
    Последний раз редактировалось Quasar; 20.08.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  3. #43
    Эзернет прямой. Симптомы одинаковые.
    Пинговал по ДНС серверам, которые ноут видит - чишинааа.....
    Yours Aye, Ilya
  4. #44
    Russia, Moscow.
    boatsman
    И если пинговать шлюз тоже тишина? Пинг по таймауту отваливается, или пишет что-нибудь в духе unreachable host и т.п. ?
    Если соединение отключить, а потом включить(ну в это виндовой контрольной панеле) все тоже самое?
    А ни каких злостных антивирусов-фаерволов не стоит?
  5. #45
    Пока никаких антивирусов.
    Даже брандмауэр нафиг.
    Таймаут.
    Как шлюз пинговать?
    Yours Aye, Ilya
  6. #46
    Russia, Moscow.
    Таймаут.
    Как шлюз пинговать?
    Надо узнать ИП шлюза, например глянуть его на работающей машине. Втыкаем в эзернет работающий ноутбук (или чего там есть работающего), смотрим IP шлюза в настройках соединения, запоминаем его, потом в эзернет суем в неработающую машину, и пытаемся пинговать этот IP.
    ping IP-шлюза.
    Да, и забыл спросить, а какое состояние у службы DHCP client? Она запущена?
    Узнать можно так:
    В панели пуск нажать Выполнить (ну или Run), там набрать services.msc, в списке служб посмотреть, что со службой "DHCP клиент".
  7. #47
    Да. Похоже она и определяет IP, определяет шлюз, дальше в "подробностях" соединения голяк (ДНС и пр.)
    Этот АйПи я и пинговал. Таймаут.
    DHCP я проверял через контрольпанель-администрирование-службы, установка-авто, запущена (работает).
    Интересно, что АйПи на обеих машах один и шлюз 255.255.255.0 - все же зашибись.
    Боль того: я дурак поэтому сравнил тупо - какие службы запущены на работающей машине, все совпадает с учетом разных именов у ХРпро разного происхождения и степени обновления (ноут с легальной ОСью и на автоапдейте).
    Все вроде монопенисуально.
    Слону моск - имел, батарейку в БИОС - менял, винду вчера снес-переставил, но устал и драйвера НВидиа не ставил еще.
    Yours Aye, Ilya
  8. #48
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    (ДНС и пр.)
    набери ipconfig /all
    пингани шлюз
    ДНС чаще всего не пингуется
    И пингани что-либо по имени. vegalab.ru например
  9. #49
    Обнинск
    boatsman,
    255.255.255.0 - это маска подсети
    IP Шлюза забит кокойнибудь ?
  10. #50
    Забит, причем внешний, какой не помню
    Yours Aye, Ilya
  11. #51
    Russia, Moscow.
    Раз не пингуется шлюз, значит ни какого соединения толком нету.
    Я только не понял, этого чего 255.255.255.0 шлюз такой??? Он таким быть не может, это маска подсети.
    Как вариант, могу еще предложить вбить MAC сетевухи ноута, в настройки сетевухи неработающей машины, для некоторых эзернет провайдеров это важно, они идентифицируют пользователей по MAC*у, иногда еще и по имени хоста (но это совсем отморозки). DSL стримовский?
    Менять MAC надо в настройках сетевухи. Мой компьютер -> Cвойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств.
    Где-то тут.
    Надо поглядеть MAC на ноуте и вбить его в поле сетевой адрес.
    Если это не поможет, то надо снифить трафик и глядеть, чего там происходит при поднятии соединения. Шлет ли чего-то DHCP и шлет ли чего сетевуха. ( Ну либо обращаться к гадалкам на ТНТ или РЕН-ТВ )
    Добавлено через 57 секунд
    Если исправен то пингуется у многих.
    Последний раз редактировалось Quasar; 20.08.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  12. #52
    В моей матери может ещё МАС-адрес меняться через биос.
    Может быть - это оно......как нибудь поменялось и пров не даёт коннекта?
  13. #53
    Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Какой марки блок питания?
    Потом еще - видяху надо дополнительным кабелем подключать
    GAMBERD кажется с двумя кулерами, на 450 вт , возраст 1 год, холодный как лед арктики. чипсет у мамы от SIS 655 северный мост. и кабель доп питания воткнут в задницу видюхи. виснет на всех играх принципиально, даже те которые катили на МХ 440 с 64 мб. да вот чего нарыл: в биосе стоит AGP автоматически ( можно ещё 4х поставить) а Эверест кажет AGP отключено. и в настройках видюхи есть 0-4-8х стоит 0, и 8х включаться не желает. сбрасывает после перезагрузки на 0. а мама 8х-совая. вот такая хрень имеетсяв наличии. да и при играх греется вся мама похоже, аж панель к которой она привёрнута градусов до 35 набегает и это ведь при том что мама не в плотную к ней стоит.
    Добавлено через 27 минут
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Если осталась предыдущая GF6600, то может посмотреть, вероятно опухли конденсаторы в ее питании и их стОит просто заменить на исправные и пользоваться более-менее стабильным вариантом с GF6600?
    5 штук затраченых на видюху шибко жалко. а банки на 6600 нормальные , я же всё таки с электроникой дружу, сразу посмотрел.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    Проверка напряжений. Есть хороший совет но он может быть роковым, поищите ултилиту S&M (садо-мазо, народное название). Она грузит железяки поочередно на все 100% и мониторит по дороге, по просадкам напряжения и по температуре можно попытаться определить виновного....
    Если на винт грешите - виктория - прекрасная прога. Если на памятя - memtest.
    S&M страшно остаться совсем без железки, а si sandpa гонял, ничего не сдохло камень только за 50 градусов ушел. memtest показал нормальную память. 4модуля 512 мб 400мгц.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Дополните "электролиты", в блоке питания (+3.3, +5, +12В), преобразователе для "камня", на разьеме питания у "мамки", SMD конденсаторами на 0.1-0.2мкФ. Цена вопроса - "два червонца..." + 2 часа времени
    вот я и спрашивал может заменить их все? вспухших и потекших нет. рублей в 300 будет. а менять дело нехитрое, людям много их перепаял уже вспухших.
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    А ещё - разобрать , протереть и собрать комп. Все возможные контакты почистить
    белой мягкой резинкой. Пропаять силовые контакты на борде, особенно 12В силовые
    на процессор - 4-х пиновый разъём.
    разбирал , чистил, и очень внимательно через лупу смотрел пайки разъемов- нормальные без потемнений и пдгаров.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 20.08.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
  14. #54
    Рязань
    кот базилио, на большинстве материнках Gigabyte дополнительные настройки доступны после нажатия волшебной комбинации Ctrl+F1 . Вот после этого можно и перенастроить режим AGP.
  15. #55
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    boatsman,
    А может не трахаццо, а в бивисе десейблить лан и вставить писяй сетевушку за стольник?
    Вариант с подменой MAC самый вменяемый из бубнов.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #56
    Ты не оригинален. Слон про это второй день трубит, сопя и жуя сигарету.
    Yours Aye, Ilya
  17. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    А ты остаешься верен ералашному девизу?
    2allПипл, уточните, что за сабжевая мать? Не могу на нее описания найти.
  18. #58
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    сабжевая мать
    8ga800sq? Низнам-низнам...
    Yours Aye, Ilya
  19. #59
    Russia
    boatsman,
    Включаеццо зелёное животное-рептилия?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #60
    зелёное животное
    Фиг тебе. Новый системник+ХРхоум+КИС, чем я хуже Лехи Сиволобова? Вот щас с него по АДСЛ.
    А с Эпоксом чуть позже, дочь моник с птичками отнимет.
    Yours Aye, Ilya
