Показано с 1 по 20 из 72
  1. Завсегдатай
    Аватар для кот базилио
    По умолчанию перегрев северного моста по шине AGP
    может и не стоит задавать вопрос, но есть необходимость. дети наседают очень, сильно-играть хотят. суть вопроса: системка от гигабайта 8ga800sq соккет 478, старенькая конечно, но в принципе неплохая. с простой видео картой типа geforce 5500 шла нормально. поставили 6600, год отработала нормально но потом стала подглючивать. пропадение видео сигнала при хорошем нагреве машины (подумал видюха помирает). разорились и поставили radeon hd 3850. прёт теперь практически всё, но крутая игра пару минут, потом тоже самое, что и раньше было: черный экран, табличка нет видио сигнала и звук от продолжающейся игры ещё некоторое время. потом только жеская перезагрузка. а простые игры по видео нагрузке на шину, тоже самое но минут через 10-15. в остальных приложениях всё работает отлично. в тестах, типа si sandra тоже не виснет.
    мастика под радиатором чипа свежая, кулер есть, БП годовалый 450 ватт не греется. может ёмкости поменять на маме все? хотя ещё не потекли и не раздулись. саму маму менять на современную не могу, прийдётся и видеокарту, и память, и HDD тоже . всё это дорого. взял на подмену подержаную, но не удачно, крякнула при запуске через пару минут и похоже тот же северный мост. теперь, после покупки видюхи и умершей системки, лимит денег в семейном бюджете на эту технику исчерпан. вот и вопрос, что либо со старой системной платой сделать можно? только пожалуйста не надо говорить, что выкинуть. это я всегда успею. ну кто , чего умного по воросу скажет товарищи?
    всё украли до нас.
  2. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: перегрев северного моста по шине AGP
    HDD не обязательно, а вот самое главное - процессор - без вариантов! Что показывает мониторинг температуры NB? конерктные программы не подскажу, ибо самому не было необходимости, но их мильён.
    Самое верное - найти в аренду мамку s478, хотя, подозреваю, это будет не просто.
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Если умного чего - поищи некую программулину с мониторингом питания на материнке (или померь напруги, если знаешь с какого регулятора что записано), почитай чего умного про свой чипсет, особенно - какие режимы ЭйДжиПи конкретно держит и какие нет, промерь действительную температуру северного моста.
    Погляди БИОС - шо там про питалово пишется.
    Поставь ящичный вентилятор - помогает.
    Старая мамка - это вам не кильку съесть Я вот имею отношения с Эпокс8РДА+ (Сокет А) уж три недели, опыта ТАКИХ извращений в моей жизни еще не было.
    Слон свидетель
    Yours Aye, Ilya
  4. Старый знакомый Аватар для singles123
    кот базилио, Запускаете Everest (контролируете температуру и напряжения) и одновременно тестируйте комп утилитой S&M. Че нить да найдете.
  5. Завсегдатай
    на современных SATA, а у меня все АТА. камень 2,4 натуральный греется где то до 50 градусов. на той "новой", что сдохла был на 2.9. на моей не запустился, хотя его поддерживает. питалние не гуляет точно знаю. в тестах на выжигание дефектов всё работает (10 циклов). два кулера не корпусе, сейчас вобще крышку снял. а в аренду мамку дейсвительно очень сложно, проще выкупить, но денег нет.
    всё украли до нас.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Everest
    Точно! Но если питание в норме (не завышено), придется в БИОС поприжать поддержку режимов ЭйДжиПи (если есть возможность).
    Yours Aye, Ilya
  7. Завсегдатай
    нет этого там. только автоматическая настройка.
    всё украли до нас.
  8. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    на подавляющем большинстве современных мамок ATA пока еще есть, пусть даже 1 канал. А вот найти мамку 478 на самом деле сложно.
    У меня у самого Сокет А (Илья, ), давно уж хочеццо апргейдить, но не могу - надо менять всё! Отанется долько НДД, ДВД и клава.
  9. Завсегдатай
    БОЛЬШОЕ спасибо!!!!!!!
    всё украли до нас.
  10. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Сердиться не надо - это я свою проблему озвучил. Хотя, она у всех обладателей старых сокетов и АГП одинакова.
  11. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Старый, но очень много раз испытанный способ ща скажу:
    Разъеденить все разъемы, вытащить все платы (и память - обязательно тоже) протереть контакты на платах спиртом безворсовой салфеткой.
    Потом повтыкать все обратно.
    Электроника - наука о контактах(с) как недавно верно подметил boatsman
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Трабла только с играми?
    Тогда сделать внушение игроманам на тему "тебе шашечки или ехать?!" и методично отключать графические фичи в проблемных играх (включая фичи в дровах видюхи) до тех пор, пока игры не перестанут убивать комп.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это трабла, связанная с тем, что больше ничто так не грузит систему - как игры.
    у самого Сокет А
    У меня проблема не с Сокет А, а хрен знат - видимо все же НВидиа НФорсе 2 Ультра 400 ее фамилие.
    Пойти Винду опять снести? Или ну ее в ж...? Сетевуха видится, глазы моргают, АйПи получается - ДНС хрен и соединение хрен.... Тянем-тянем мертвеца.... Лямца-дрицца, ца-ца!!!
    Yours Aye, Ilya
  14. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Ну так и у меня нФорс 2 Ультра... но трабла у меня не в чипсете конкретно, а в платформе в целом - проапгрейдить ее невозможно, только отдать помойку полностью в фонд помощи сексуальным меньшинствам.
  15. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Вот и у меня почему то 400 ультра....была
  16. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Во блин... Трое нас.
    А шо такое проапгрейдить? Мне вот корешок Мигель Ромеро как-то выложил на фтп проект для ПЛК с текстовиком - историей из логов с изменениями, я чуть не упал со смеху: 9 апреля 2009 - далее на немецком - далее fault fixed source updegraded and recompiled.... это типа того?
    Мля, у меня конкретно мерзкий глюк. Пошел винду сносить...
    Yours Aye, Ilya
  17. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Да не трое, а больше гораздо... В свое время нФорс 2 был популярным чипсетом, и не без оснований. Но сейчас он просто пережил свое время, хотя у меня лично работает безглючно, тьфу-тьфу. Но сейчас это уже явно не тянет - одноядерный камень, гиг всего мемориза, АГП видуха позапозапрошлого поколения. А заменить нечем! Только выкидывать нах все полностью, фактически - покупать новый комп.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Странно, на офсайте нет инфы про такую материнку.
    Мало что грузит так, как желание запустить игру.
    Последний раз редактировалось Kompros; 20.08.2009 в 00:34.
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    гиг всего мемориза
    Можно три. У меня три слота. АГП 8х. Вот только перманентный глюк с сетевым доступом.
    Yours Aye, Ilya
  20. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    кот базилио
    Сам мост перегреваться не должен-играли же люди на этом чипсете
    Какой марки блок питания?
    Потом еще - видяху надо дополнительным кабелем подключать
    Добавлено через 5 минут
    boatsman,
    кстати
    NForce U2 страшно не любит, когда заняты все три разьема памяти -глючит нереально
    Последний раз редактировалось 2Ears; 20.08.2009 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
