Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Доделай сам от Sound Sound
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Раздражение Доделай сам от Sound Sound
    Привет! Стал я “счастливым” обладателем Sound Sound Mastel Line 2. Корпус класно сделан, MDF 22mm, внутри распорки, стеки внутри обклеены битумными листами, динамики Morel низкочастотная MW168 пищалка MDT32S. Все вроде по уму сделано, а вот со звуком проблемы, детально мощно, но середина просто ушла пить чай, сложная музыка насыщенная во всем спектре превращается просто в пытку. На мой слух у этой акустики задраны ВЧ, и видать либо провал на частоте раздела, либо (что очень вероятно) специально провален среднечастотный диапазон.
    Выколупал плату фильтра (кстати разводка внутри VDH CS12), – на первый взгляд достаточно сложный (схема прилагается) номиналов катушек индуктивности пока не знаю, возможно удастся померить либо просто просчитать по размерам. (все конденсаторы Bennic, резисторы частично Bennic)
    Как мне кажется проблема скорее всего в фильтре, есть опыт одного знакономо, с акустикой Sound Sound – проблемы были те же правда модель в два раза дешевле. Возможно фильтр настраивал человек с дурным вкусом, либо вообще тупо передрали фильтр с какой-нибудь Динааудио, да ни фига не настраивали (некоторая информация указывает именно на последнее).
    В колонкостроении и колонкопередылывании я не имею никакого опыта, поэтому подскажите, как тут лучше быть, ведь посылки для нормального звука вроде есть, думаю надо переделывать фильтр.
    Первое - вытянуть наружу провода от обеих динамиков, (всего одна пара клемм) правда в корпусе есть перегородка отделяющая клемную колодку, придется сверлить, чем лучше герметизировать образовавшееся отверстие с проводами, не будет ли крамолой временно для периода настройки протянуть провода через фазоинвертор.
    Второе – методика переделки, с чего собсно начать? Мне проще вообще биампинг сделать со слаботочным фильтром в преде, может так лучше и сделать.
    Знаю инфы уже много было на этот счет, но просто ( в связи огромной загрузкой на работе) нет времени ее искать, хоть ссылок толковых киньте.
    P.S. C6=10uF
    По умолчанию Re: Доделай сам от Sound Sound
    SergioT, провода кинь через фазик, фильтр явное извращение, действительно очень по диновски.
    На НЧ второй порядок с режектором на неизвестную частоту (померяй катушки). На ВЧ третий с линией задержки, настроен довольно низко, странно что середины нет, попробуй поменять полярность ВЧ.
    Методика без измерений будет тяжёлым испытанием для твоего свобдного времени...
    Может действительно попробовать активный биампинг.
    Свяжись вот с этим пользователем https://forum.vegalab.ru/member.php?u=787
    думаю он сможет помочь.
    У меня МЛ4 - полет отличный, с серединой тоже все в порядке. Вообще, вроде Н8.1 на НЧ/СЧ в МЛ2 были раньше. Я слушал МЛ2 в свое время - мне очень понравилось, вроде и там все было в порядке. Может тракт?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    -ИК! -Тутттчки я...
    Ну вот. Последнюю модель отмодернизировали.
    История такова. Поначалу Саунд ставил с МЛ1-3 мидбасом Н6.1. Потом, то ли для унификации, то ли из дизайнерских соображений, головы были заменены на МВ168. Там и пластик попроще, да и звук другой...
    В-принципе, могу взяться поэкспериментировать...
    А корпуса там действительно внушающие...
    На МЛ-4 другой набор голов МВ 144 (вроде) и 2х МВ266...
    Тембрально-обертонально богаче Н6.1. Похоже, даже по сравнению с бумажными Н5.2...
    На одну колонку -
    MDT32S -1шт
    MW144 -1шт
    MW265 -2шт
    С уважением
    Евгений Балакин
    MW265 -2шт
    Точно-точно. 266-е бумажные, все я их путаю...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    И цена тоже внушающая, токо похоже саунд готовить колонки не умеет
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да вот специально не отвечал взял MOON I5 у товарища, все то же так что тракт тут не причем. Кстати я тоже раньше слушал ML2, года три назад, и мне тогда тоже очень понравилось, поэтому и купил.
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Дел в том что повозится время найду, знать бы с чего начать?
    SergioT, каждый должен заниматься своим делом, если не умеешь самостоятельно искать информацию, никто тебе не поможет, проза жизни...
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Искать то я как раз умею, и буду, а заниматься делом которое просто интересно не хватает времени.
    svolkovoy
    а может для начала с полярностью включения голов поэксперементировать?
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Наконец то вымерял катушки в фильтре
    Вот схема фильтра со всеми номиналами
    Загнал ее в EWB, короче результат что то проясняет, на 830 Гц провал относительно 300 Гц на 4,8 дБ. Этот провал до 6,5 кГц, С 11 кГц минус 2,4 дБ относительно 300 Гц. Частота раздела получилась около 2,75 кГц.
    С изменением фазы пищалки, еще хуже, да и симуляция показывает на 20 кГц 360 градусов.
    Бьюсь головой об LSP Cad пока безрезультатно.
    SergioT,
    1. В EWB нужно добавлять индуктивность динамиков.
    2. EWB и LSPCad дают чуть-чуть разные результаты. ИМХО - LSPCad учитывает "правильную" индуктивность.
    3. Делай биампинг! Все эти колоночные фильтры все равно оптимально не настроишь в принципе (с активными фильтрами в предусилке проще). Да и усилкам будет легче жить.
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    SergioT,
    1. Есно добавлял, а также сопротивление на постоянном токе
    2. А что можно загнать в LSPCad свой фильтр и проанализировать
    3. Да вобщем к этому и склоняюсь, одно плохо нет подходяжих клемных колодок на четрые зажима, да и с выбором активного фильтра тоже есть ряд вопросов.
    Вот файлик фильтра LSPcad 5.2
    плз поругайте
    • Тип файла: zip filter.zip (987 байт, Просмотров: 235)
    Последний раз редактировалось SergioT; 08.08.2005 в 22:02.
    SergioT, Я поставил разъемы "Спикон" и все дела. Правда пишут, что с ними косячки бывают, но если папа-мама одной фирмы, то все ОК.
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Если дырки сверлить в корпусе то возможно и получиться,
    но дело в том что клемник в АС отделен мертво установлеными перегородками, поэтому как закрепить его внутри не знаю, там даже чтобы провода протянуть внутри прийдется сверлить дырки, можно поставить разъем повыше, но уродливо выглядеть будет, и еще один трабл вся задняя стенка внутри к которой есть тоступ обработана битумом.
    Собсно это одна из причин по которой хочу переделать фильтр и запихнуть его в колонку
    SergioT,
    А вдруг в такое-же посадочное место есть клеммники с 4-мя зажимами. Вполне может так случиться. Там по-моему что-то круглое - приду домой на свои посмотрю.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    SergioT,
    Увы!
    Искал, там действительно круглый и небольшой клемник, хотя и удобный, на 4 клемы только квадратные и большего размера
    В то же посадочное место ставить и не нужно. Отделен клемник перегородками - и хорошо. Под спикон дырку дополнительно в удобном месте (битум-то не помеха для дырки) и прямо от динамиков провода - очень удобно. Т.е. клемник с родными фильтрами не трогаем вообще!
