Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 116
Тема: фазоинветор в 35ас 012
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию фазоинветор в 35ас 012
    вобщем пришла мне в голову одна мысль.. гдето читал что в 35ках фазик настроен на 20гц очень хотелось бы узнать так ли это? и что даст поднятие частоты настройки путем отпиливания 10см ?
    по идеи должно поднять настройку до 31.5гц что по моему мнению лучше чем 20 потому как даже 30 в совр музыке встеч редно а 20 и того реже разве что в спец треках..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 20.07.2009 в 01:13.
  2. #81
    По умолчанию Re: фазоинветор в 35ас 012
    Блин чего проще схема Салтыкова- Сырице . реализация на двух транзисторах на отдельной платке . врезается в любой усь с диф входом, если не нравится то пожалуста на ОУ , тоже двух от Корнева .
    С уважением Максим.
  3. #82
    Челябинск
    Принципиально там может работать любой усилитель и любая НЧ-головка.
    Но чем выше их собственная линейность, тем меньше искажений будет и при охвате петлей ООС, разве не так?
    С уважением, Игорь.
  4. #83
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    antiluser, линейность любого УМЗЧ как минимум на два порядка выше, чем линейность любой головки. То есть минимум в сто раз. Это не шутка. /©NB :)/
    Линейность же головки как раз пофиг, она всё равно будет исправлена следящей системой.
  5. #84
    Челябинск
    antiluser, линейность любого УМЗЧ как минимум на два порядка выше, чем линейность любой головки. То есть минимум в сто раз. Это не шутка. /©NB /
    Если бы все было так однозначно не создавал бы Агеев СЛ.
    С уважением, Игорь.
  6. #85
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    спасибо за то что розжевали просто там статья на 3 страницы мелким почерком +всякие *вумные* сокращения выражения и т.д.
  7. #86
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Цитата:
    Сообщение от Yurasvs
    ...Существует схема с комбинированной ОС, предназначенная для простых одно-двухполосных АС ...
    Взглянуть бы хоть краешком глаза... Идею ухватить... А то в моём случае речь идет как раз про 2-х полоску...
    Один из вариантов. Еще раз повторю, для многополосных АС со сложными фильтрами непригодно, да и у простых АЧХ меняется, не всегда в приятную сторону.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Хорошо, а если вырезать из ПОСТ всё, что выше 199 Гц, например, гиратором... ООС при этом не трогать. Или всё-же уменьшить на НЧ. Склонность к возбуду увеличится. Обязательно проведу этот эксперимент, надо только обмозговать хорошенько....Вот ещё что - источник питания УМ в этом случае весьма критичен - на НЧ он тоже должен иметь минимальное внутреннее сопротивление.
  9. #88
    Проще всего сигнал с токоизмерительного резистора 0.1 Ом через подстроечник, RC ФНЧ 150Гц и линейный усилитель на ОУ (последний не всегда нужен) подаешь в цепь ПОС усилителя. Крутишь подстроечник до самовозбуждения, затем немного назад. Слушаешь что-нибудь римичное. Подстраиваешь в небольших пределах по вкусу. Все. На СЧ-ВЧ ничего не меняется. Немного изменяется АЧХ в районе 100-200Гц. Обычно это не страшно. Если это нежелательно, надо делать на ОУ как в статье у Салтыкова. Запас мощности усилка понижается, клип возникает раньше. Это плата за качество на умеренных громкостях.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    что нч-головка не способна воспроизводить 20 ГЦ
    Подключи усилок с генератором к ним, тогда узнаешь как отлично динамик справляется с 20ю Герцами и даже чуть ниже. И чем хороши 35АС дак это низами.
    Не очень.
  11. #90
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Не очень.
    спасибо уже сам понял что не очень.. так сказать експерементально проверил..
  12. #91
    Цитата:
    Сообщение от Elms
    Сегодня только еще раз убедился в этом. проверял резонансную частоту динамиков с переклеенными подвесами.
    С уважением Максим.
  13. #92
    Аватар для Nagema
    Казань
    Создавая сверхлинейник, Агеев, предполагаю, преследовал иные цели, нежели жестокую принудительную автоматическую коррекцию колебаний подвижки НЧ-динамика. :)
    А в гениальных вещичках всё действительно просто, до безобразия.
    .Васильев, увы, с 20 Гц динамик справляется хорошо лишь на стационарном, монотонном сигнале. То есть на бесконечной синусоиде тяжеленькие качели медленно раскачались -- а дальше уже и мощности вдувать не надо, они сами качаются, только пальчиком подталкивай нежно.
    Но в музыке на НЧ сам знаешь что творится. Сплошные "импульсы, квадраты, меандры" и их составляющие.
    Поэтому на короткой пачке из 3-4-5 колебаний частоты 20 Гц -- картинка у любого НЧ-динамика с любым усилителем, уверяю, неприличная до покраснения щёк.
    Микрофончиком всё это видно прекрасно.
  14. #93
    Но ведь справляется, а труба для того и нужна , чтобы усилить то что ниже частоты резонанса, да и микрофончики бывают разные. В музыке 20Гц очень слабо выражены.
  15. #94
    ниже там усиливать нечего. да и труба не для этого.
  16. #95
    Просто у людей разные подходы. Одним надо ДАВЛЕНИЕ (пацаны на тачилах с сабвуферами), а другим КАЧЕСТВО,ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Первым в помощь труба, действительно КПД повышает, а вторые вынуждены применять усил вчетверо мощнее и ЭМОС.
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Труба не только повышает КПД, но и уменьшает искажения. Кроме того, не всякому динамику можно вдуть вчетверо больше мощности.
  18. #97
    Но и выделяет звуки на частоте своей настройки, а также затягивает переходные процессы. Равносильна шарику на резинке. Искажения на НЧ малозаметны для слуха даже при уровнях 5..10%.
    С ЭМОС повышенная мощность вдувается кратковременно на резких переходных процессах, средняя мощность не превышает номинал, так что перегреть катушку нереально (предполагаем, что подвижка не доходит до упора).
  19. #98
    Екатеринбург
    Yurasvs, вы максималист. Тут речь шла о том, как минимумом усилий обойтись.
    Я тоже начинал делать саб ЗЯ, но пока экспериментировал только с Линкцитцем. С ЭМОС, как мне кажется, при отсутствии практики лучше не связываться.
  20. #99
    Цитата Сообщение от deadman Посмотреть сообщение
    труба не для этого.
    И для этого тоже.
  21. #100
    Аватар для Nagema
    Казань
    Yurasvs, у Вас, камрад, что ни слово, то в точку. Прилюдно благодарю за. Можете не отвечать.
