Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для hinlayz
    По умолчанию Что сделатЬ?Class D усилитель CHALLENGER TA-5.1
    Усилитель CHALLENGER TA-5.1 :
    - Сделан по технологии DDX
    - имеет spdif (что в частном случае важно)
    Усилитель полностью цифровой(от SPDIF до проводов на динамики), т.е. выходной тракт собран на микросхемах класса Д (стоят 3 микросхемы TAS5152 в корпусах 36-pin PSOP3 (DKD)). Реальная мощность усилителя 6 на 100 ватт (согласно даташиту на TAS5152), все каналы собраны одинаково. Питаются микросхемы двумя независимыми блоками питания.
    Есть возможность его доработки (поменять микрухи на TAS5162), поимев лучший КНИ, и двойную мощность (увеличив питание). А если кому-то не нужен центральный канал, то можно переподключить микруху (согласно даташиту) в мостовой режим на саб, с удвоением мощности (центр и саб находятся на одной микросхеме).
    (С) syva4
    Вопрос : целесообразно ли еще или вообще что-то делать с этим девайсом и, может, есть какие-то идеи/решения ?
  2. По умолчанию Re: Что сделатЬ?Class D усилитель CHALLENGER TA-5.1
    я бы выходные дроссели заменил, на торы из -2 материала, или на феррит RM8 с зазором, а эти цилиндрические -хлам, мало того что горячие, так ещё и поют почти так же громко, как сам усил играет. Кстати, с чего вы взяли, что это ддх? Судя по всему это просто TI чипсет, разве нет? И почему, так отчаянно ставится вапроц -"Что сделатЬ?Class D усилитель CHALLENGER TA-5.1", он что до такой степени отвратно играет, или просто руки чешуццо его модифицировать?
    Последний раз редактировалось IVX; 12.05.2009 в 09:23.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Добавлено через 7 часов 18 минут
    hinlayz, на самом деле в чем вопрос? улучшить звучание или просто руки хочется приложить?
    Последний раз редактировалось witali; 12.05.2009 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
  4. По умолчанию Re: Что сделатЬ?Class D усилитель CHALLENGER TA-5.1
    witali, погоди, он сформулирует и задаст вапроц.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для hinlayz
    Спасибо за ответы.
    Суть вопроса следующая:
    езжу с этим усилителем два дня - так это все оставлять нельзя... играет он так, что больше 10 минут его слушать невозможно, уши устают и душу не греет Не могу сказать что я аудиофил-маньяк, но музыкальное образование и слух есть, посему есть какие-то минимальные требования, которые в некоторой степени выше средних.
    Вот что хочу:
    поменять микрухи на TAS5162 (заказал - едут)
    доработка питания (фото выше)
    подключить центральный канал и канал саба мостом
    Возможно, заменить выходные дроссели. Инымы словами слушать его в таком виде, в котором он продается я не могу.
    Если найдется человек, который возьмется "поколдовать" над усилителем-заменить 32 пиновые микрухи в кол-ве 3х шт., а также выполнить вышеуказанные доработки, или другие, более целесообразные, по его мнению, то прошу связаться со мной или тут или в ЛС. Моих теоретических знаний не хватит, что бы выполнить (без потерь), ну, например замену 32пиновых микрух =)
    Ну, и еще вопрос в том, что может и нет смысла с данным усилителем что-то делать, т.к. архитектура его такая, что все доработки - не панацея и играть ему не суждено или, например, потому, что бюджет доработок будет сопоставим с покупкой нового альтернативного девайса более высокого уровня.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Сомневаюсь что вышеназванные меры кардинально улучшат звук, если надо могу заняться им, все вопросы в асю 386307420
  7. Новичок Аватар для libvin
    Ну что там что нибудь решили с усилителем?А то я тоже стал обладателем данного усилителя.
  8. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Поздравляю! Осталось только грамотно установить акустику и не мешать технике работать
  9. Зарегистрировался Аватар для ragget
    По-моему вся эта возня с переделкой-яйца выеденного или вилами по воде....Короче проще что-то новое замутить.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Каждому свое, нафига вообще к чему то стремится?
