Страница 36 из 60 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #701
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    При таком значении резюка и кондера значение Тау составлет практичеки(без 2-х тысячных) ровно 1,5 секунды, при применении конденсатора емкостью в 330мкф и резюка 6,8кОм значение Тау равно 2,24 секунды - ну и что? с учетом того, что в тракте обязательно будут межкаскадные кондеры разницы в полсекунды ты врядли услышишь ...
    Услышать или нет сейчас не волнует, это же вроде ПОС?
  3. #702
    Цитата Сообщение от Silver_1 Посмотреть сообщение
    Тогда почему с C11 стоит последовательно R19 6.81K???
    Не 6.8К? Тоже катушка резисторов завалялась?
    Во 1-х, вполне возможно что завалялась - даже у меня дома в кладовке далеко не одна катушка, а уж у Нельсона на складе фирмы....
    Во 2-х - а какая разница? Я во все схемы ставлю все 1% резисторы - стоят они сейчас ровно столько же, зато голова не болит где однопроцентные а где обычные.
    В 3-х - задавая вопрос, крайне желательно хотя бы примерно представлять о чем речь идет.
    Судя по твоему вопросу о конденсаторах - этого понимания у тебя нет, к чему тогда вопросы про резисторы? Тебе сказали что можно ставить - вот и ставь, а в теорию - не вникай, не к чему оно тебе.
  4. #703
    Уважаемые, 43CTQ100, наверное 3шт, пойдут в выпрямитель?
    астана
    Форумчане! как лучше сделать блок питания(для зена)? есть тор (600вт), на нем 2х51в (полностью раздельные) постоянки при 5А. для стерео, или на каждый канал отдельную обмотку через выпрямитель, или паралелить обмотки, или брать со средней точкой и выпрямлять двумя диодами?
  6. #705
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Смысл параллелить? Два канала - два питания, меньше проблем с землей.
  7. #706
    астана
    можно ли применить irf540?
  8. #707
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Собран пред по схеме от Hennady из 470 поста. С некоторыми изменениями от автора (увеличение Ку). На более - менее кошерных комплектующих. Выводы следующие. Амплитуды выходного сигнала стандартного СД для ZEN4 явно не хватает. Сейчас на 12 часов очень громко. По поводу звучания. Ничего похожего я раньше не слышал. (опыт перетасовки разнообразных усилков небольшой) Мягко, но не затянуто. Очень ненавязчиво. Низы странные… Сложно описать. Их как то подозрительно не мало. Надо погреть его, видимо. Но уже понятно, что нравится. АЧХ ровная по приборам. Если ОЧЕНЬ настойчиво будете спрашивать меня вносит ли что то свое пред, кряхтя попробую с ним и без. Но лучше не спрашивайте (недостаток времени перманентный).
    Hennady три раза
  9. #708
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    ... недостаток времени перманентный.
    Hennady три раза
    karmadon взаимно благодарю за то, что нашли время повторить конструкцию "стереодрайвера"...
  10. #709
    Украина Николаев
    псб совмещенное с питанием. может кому нибудь пригодиться
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  11. #710
    Чернигов
    Собрал в корпусе. Фонит. 0,025v. Слышно ощутимо. Результат поисков. На первом фото - неправильно. На втором - правильно (вообще не фонит).
ID:	65913   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #711
    Украина Николаев
    karmadon, уже обсуждалось..
    да и я писал от выпрямителя до платы лучше не более 12 см провода дальше могут быть проблемы
    (c) Tony Gee
  13. #712
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    karmadon, я конечно извиняюсь - а изначально это что, не было понятно?- так как на первом фото второй кондер можно было просто не ставить.
  14. #713
    Чернигов
    1. Провода не длинные. Возбуда нет. Есть фон.
    2. Что значит не ставить? Не два, а один подключить? А если я хочу два? Просто параллельно две емкости. Пара лишних сантиметров провода, их соединяющая, являются причиной ощутимого фона.
  15. #714
    Харьков
    karmadon, потому что
  16. #715
    Чернигов
    Djemshut, Сделаю два в параллель. Фото выложу. Фонить не будет. Наш девиз: Сто тысяч - не предел! (может кому мой опыт пригодится)
  17. #716
    Украина Николаев
    а зачем? я пробовал от 18000 до 40 разницы нет.
    (c) Tony Gee
  18. #717
    ТУт дело не в "параллели", они любом случае параллельно. Вопрос в том, что првода с БП должны прийди с одной стороны на конданесатор, а уйти на усилитель - с другой.
    Если батарея параллельных конденсатором, то с БП должно прийти на первый, а уйти на усилитель с последнего.
    Которые ни для Зена ни для Фоллловера - и нафиг не нужны....
  19. #718
    Чернигов
    Каюсь. Было не так.
    А по поводу количества... Я его собираюсь эксплуатировать с предваром от Геннадия. То есть мощности поболе отдавать будет. Поэтому взял с запасом. Не прав?
  20. #719
    Украина Николаев
    Не прав?
    неа... я на вход цеплял транс 4 к 1му и ничего зен и так работал с 20к в бп
    (c) Tony Gee
  21. #720
    Мощность, зависит не только от предварительного.
