Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Радиаторы для транзисторов
    По умолчанию Радиаторы для транзисторов
    - кто производит радиаторы в РОССИИ
    - кто производит радиаторы зарубежом
    интересуют большие радиаторы размером 300мм и более
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Радиаторы для транзисторов
    и При Чем Тут Схемотехника?
    Симметрон , например. www.symmetron.ru
    Частый гость Аватар для Scop
    лигра маздай!
    Используют силумин с теплопроводностью почти в 1,5 раза худшей, чем у алюминия, да еще делают основную пластину толщиной всего 4,5 мм. Категорически не рекомендую! :twisted:
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Это не производители, барыги-перекупщики, вдвое наценка в среднем.
    Иркутск
    Костя Мусатов
    Если не секрет, какие радиаторы Вы заказывали у Алроса? Просмотрев каталог я смог найти только http://alros.ru/view.php?id=Gr_BK231...&pg=3&count=12
    из более подходящих, но он больно массивный, придется пополом пилить. Класс А на таком делать 8)
    [ADDED=Basil]1122689160[/ADDED]
    Scop
    Посмотрел на Лигру, дык у меня ж в усилителе их И110 стоят Брал в Промэлектронике. Вполне приличный радиатор, не знаю как там с рассеиванием, но по одному на канал хватает для Брагина с током покоя 200мА (супер А) и +/-35В питания греются немного.
    Последний раз редактировалось Basil; 30.07.2005 в 06:06.
    В советские времена мне делали на заказ на заводе прямо по моим чертежам. А сейчас трудно сказать... В принципе маленьких навалом но цены ! А снять с чего-нить не подойдет? Аппаратуры всякой много...
    ЗЫ Сейчас с вентиляторами хорошо дела обстоят. Если вместо 12В подавать 6В, то его не слышно. + автоматика: на холоде вообще не крутится, чем температура выше - тем быстрее. Для усилка нормально: на большой громкости большая скорость вентилятора рулит. Только не нужно брать процессорные, корпусные 12 см...
    Пока я у них ничего не заказал, некуда девать 300кГ. Нацеливался на БК-231.
    Иркутск
    Присмотрел у Лигры профили. Подходят для усилков как раз (если тор на питание). Можно ли у них мелкую паритию с завода заказать? Кто-нить пробовал?
    Через Чип-Дип очень долго выходит для меня.
    AudioKiller
    Дык это когда штучный вариант делаешь можно подручное пустить и под него посчивать. А когда несколько подобных аппаратов, то выгонее на установленных контактах и опробованных конструкциях повторять. Мне важнее, что если нужно повторить потом, то все купить и сделать, а не ходить по рынкам в поиске подходящего каждый раз, причем переделывать платы под этот материал.
