Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 391
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Цитата Сообщение от RPetrovich Посмотреть сообщение
    Ещё насчёт точных резисторов в мосте, если слегка изменить номиналы, ничего не поменяется?
    Меняется коэффициент трансформации напряжения в ток. Если меняешь плечи то нужно менять и выходной резистор. Формулы расчета есть например, в AN-446 от National. (приминение LM12). Ищите - где-то sia2 тут на форуме выкладывал или отправлю на мыло. Пиши в личку.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #162
    г. Борисов - г. Могилев
    Уже вопрос набил оскомину, но еще раз повторюсь.
    Если можно напишите номера резисторов критичность точности которых наиболее важна.
  4. #163
    maxer,
    R5,6,8,9
    0.1%
  5. #164
    Ukraine
    maxer, а поскольку 0,1% ты все равно не найдешь, то подбирай их из имеющихся любым доступным тебе методом
  6. #165
    Вопрос по LM318. Дело в том, что у нас в городе очень проблематично найти нормальные р/детали. Операционников, кроме TL071 я вообще не встречал, хотя и спрашивал как LM-ки, так и NE, AD и т.д. Никто понятия не имеет о них. Зато есть возможность выписывать LM с сайта National как сэмплы. И присылают, без проблем. Теперь сам вопрос, чем ещё из LM можно заменить 318? Например, есть LME49710. Подойдёт?
  7. #166
    Новичок Аватар для Violar
    Собрал эту схему. Впечатления отличные Звук так и льётся, при этом и динамичные моменты отыгрываются успешно. Питание 31 вольт на электролитах. греются LM-ки совсем чуть чуть. Хоть качественные детали у нас и труднодоступны, но я решил делать всё максимально качественно (невзирая на ничтожный мой опыт в электронике). Керамику поставил NPO, нанофарадные ёмкости - wima, нужные резисторы 0.1%. Смущает некоторая несимметричность - в одном канале постоянка 8мВ, в другом 3-4мВ. (при том что детали все парно-идентичные). LM-ки правда немного разные: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=619 Или у меня всё в пределах нормы?
    Да, и вопрос: регулятор громкости на входе 85К, сигнал подаётся прямо на него с Emu 1212m. Не великовато ли сопротивление?
  8. #167
    Jerusalem
    Совсем ерунда, не обращать внимания.
    Необычный номинал. Но и ничего более, вполне допустим.
  9. #168
    Просто старый долби-декодер для домашнего кинотеатра перепал в качестве корпуса, и из него я использовал трансформатор, и ДУ с таким вот моторизированным переменником громкости. Спасибо за внимание.
ID:	54661   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #169
    Луганск
    а разве так можно? если я правильно понимаю, то у более точных резисторов и температурный коэффициент изменения сопротивления меньше, и от старения номинал меньше изменится
    а если выбрать их даже точным мостом из скажем 5-10 процентных, то где гарантия, что они в процессе работы не разъедутся по номиналам со страшной силой?
  11. #170
    Новичок Аватар для ds17195
    Цитата Сообщение от Violar Посмотреть сообщение
    Собрал эту схему.
    схему и печатку у кого брал?
    Последний раз редактировалось ds17195; 24.06.2009 в 21:57.
  12. #171
    Луганск
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Я подумываю заказать вот этот кит от Vidalgo:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13065
    Слушать собираюсь на 25АС027 (4 Ома).
    как впечатления? у меня такие же колонки, тоже подумываю об этом ките
  13. #172
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Замечательнейший усилитель Он легко переиграл Marantz MA 6100 http://www.spl.ru/item/12905/?ref=ym
    Marantz PM 7200 http://www.hitech-online.ru/articles...PM_7200_G.html
    Вообщем на уровне Rotel RB-1080 http://www.bergen-hifi.ru/tovar_704.html Ротель мощнее( при включение свет моргает)и низы поглубже, а у мауро от Виталия мне верх больше нравится
    Александр
  14. #173
    Луганск
    ну я имел в виду, как он с конкретными колонками спелся, тем более что они 3-хполоска
    всё-таки нагрузка ведь включена в цепь обратной связи, и её характер влияет на звук
  15. #174
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Важна попарная точность (22к=22к и 47к=47к), а одинаковые сопротивления, из одной партии, и дрейфовать будут одинаково.
  16. #175
    Если не сложно,выложите ваш вариант печатки с двумя микросхемами на 1 плате
  17. #176
    ds17195, zindi, печатку мне дали вместе с уже готовой платой, происхождение её мне неизвестно. Усилитель работает прекрасно.
    без принципиальнои собирали?
  19. #178
    Greece
    Покупал две микры год назад, вот решил в дело пустить на сч-вч.
    Платку покритикуйте плиз.
    Последний раз редактировалось jooe; 29.07.2009 в 17:32.
  20. #179
    Хм, конечно по мауровской принципиальной, rev.C (3) от 18.07.2005
  21. #180
    Дороги сильно длинные как по мне )))
    На 5 странице (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=85) возьми под смд.
    2 года почти каждый день работает
    Пятиватник стоит вертикально.
    Можно поискать вертикальные - не нашел (((
    И питание на 318 я бы вывел на отдельные обмотки
    Последний раз редактировалось AndyS; 29.07.2009 в 03:05.
