Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Распотрошил NAD C320. Покритикуйте!
    Аватар для Tager
    По умолчанию Распотрошил NAD C320. Покритикуйте!
    День добрый!
    Усь NAD C320 BEE достался нахаляву, с целью сравнить звучание с имеющимся древним АВ-рессивером Sherwood (вполне устраивающим по звуку), ну и покопатся в нём.
    Сразу обратил внимание на некоторую глухость в звучании, будто ухи ватой заложили, и проблему с регулятором громкости - на этом форуме уже писали про это, один в один, тут + на нулевой громкости в колонках тихо прослушивается воспроизводимый материал.
    Шутка ли, внутри аж два(!) преда, на мой взгляд совершенно не нужных, так-как входы по паспорту расчитаны в номинале на 200 мВ (по рекомендации МЭК лохматого года), вход УМ на 1 вольт, ... а CD-плеер в номинале даёт 2 вольта ... оттого и проблема с регулятором, как выяснилось в итоге.
    В общем пошёл по пути - всё лишнее на пути сигнала - на помойку
    В итоге в "преде" остался только тембр-блок, и:
    1. проблема с регулировкой громкости пропала, на нуле ничего не прослушивается. (недостаток мошности не ощющается)
    2. из ушей вытащили кило ваты
    3. в детальности переплюнут Sherwood.
    4. в звучании присутствует некоторая "рупорность" (хотя колонки и так рупорные - Клипши), которая в Шервуде не наблюдалась.
    Схема "преда" (показан один канал): Розовым отмечены исключённые элементы, жёлтым - схема тех самых предов - "Low Noise Amp Module". Красным - новый путь сигнала.
    Схема УМ: а из мощника исключил "Soft Clipping" - схему плавного ограничени» NAD выходной мощность в моменты перегрузки.
    Согласен, переделка ламерская, чуствую, что где-то напортачил "по теории". В частности - смущает дальнейшая необходимость (применительно к R-CH) в R11 и R12, и С17 - (на классических схемах наблюдаю на входе только электролит), зачем там сейчас С17 - неясно.
    Заранее благодарен за советы.
    По умолчанию Re: Распотрошил NAD C320. Покритикуйте!
    Tager, я бы еще темброблок и баланс исключил.
    Если акустика не требует обязательной регулировки тембра.
    R12 пусть будет.
    R14+C12 - фильтр НЧ, он тоже нужен. Обрезает слишком высокие частоты.
    R11 можно закоротить. А можно и оставить, может на него тоже рассчитан вышеназванный фильтр.
    С17+С11 - разделительные, оберегают вход УМ от постоянного напряжения.
    Поскольку есть С116 и С117 (они обеспечивают усиление по постоянке = 1), разделительные на входе можно исключить.
    Особенно если есть защита акустики от постоянки.
    Аватар для Tager
    ... С17+С11 - разделительные, оберегают вход УМ от постоянного напряжения.
    Тембрблок, при удобном случае уберу - там подобраться сложно - надо раскручивать всё основательно. на остальное свободный доступ, при снятии кожуха и днища.
    Раз оберегают - то боязно, хотя защита есть. Но мало-ли ...
    Для начала удалил, таки, вчера С17, а электролит оставил.
    Субъективно - увеличились самые низы, и ушла "рупорность".
    Может есть смысл поставить неполярный, микрофарада на 2,2 - 4,7? Какой-нибудь аудиофильный.
    Или тут уже передел - не выжать ничего?
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Вот , изучайте ... схемы преда одинаковые да и мощник такой ...
    http://dxx573k.narod.ru/nad/nad.htm
    Есть. Но как это услышится - пока не заменишь, сказать невозможно.
    Липецк
    Я с 352 возился. Снес все кроме мощника . Землю и питание переразвел - самый большой эффект дало. Ток покоя поставил 120-140 где то.
    ЛукаЦарство
    о землях поподробней пожалуйста !
    Липецк
    Там сигнальная и сильноточная земли не совсем разделены. От БП идет к "мекке" основной платы одним проводом. Отдельно с БП выводил земли к АС и сигнальную (и что то еще мудрил, сейчас уже не вспомню). Питание УН тоже плохо сделано, я тянул с БП до R130/131 (если смотреть схему из первого поста) для одного и для другого канала (соответственно R230/231).
    Аватар для Tager
    Спасибо! Почитал.
    Автор оставил, таки, один пред.
    Добавлено через 5 минут
    Спасибо! Опосля займусь с землёй
    А в мощник лесть не хочется - в свой время Марантс ПМ63 "убил" лихо . Так и лежит новёханький в коробке ... с жёнными транзисторами.
    Последний раз редактировалось Tager; 02.07.2009 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    1. Пред в надах последних лет - жуткое говно.
    2. Вообще большинство предов, процентов этак 99 - жуткое говно.
    3. Ну а теперь осталось заменить разделительные емкости на пленку хорошую, проследить, чтобы в части питания и сигнала не было разъемов (паять!) ну и до кучи лезем в питальник, картинка со схемой ниже:
    а) помеченные точками диоды и мосты - выкинуть к чертовой матери, мостики заменить как минимум на SF52...56 или другие ультрафасты серии MUR,HER.
    Диоды 1N4002 можно заменить на недорогие диоды Шоттки, мой выбор - 11DQ10 (1А\100В).
    С мостиками , которые KBU придется попариться: нужно спаять сборку из ультрафастов и правильно припаять ее на место мостиков.Не забудьте, что полосочка на буржуйских диодах ставится не там. где у советских.Я там в картинке нарисовал SF52 и чему на схеме соответствует полосочка.
    Идем далее: C417, С418 ну и лучше заодно С423,С424 зашунтировать пленкой на 4.7...10мкФ, лучше, конечно, полипропилен, за неимением сойдет К73, потом поменяете на нормальные.
    Будет лучше, если кондеры не пойми чего производства заменить на новые японские и каждый зашунтировать полипропиленчиком типа Вима, Рифа и т.п. номиналом 0,1...0,47мкФ.
    Кроме картинки прилагаю фото издевательств над DENON PMA-1500AE,описанное (кроме диодов, там нормальные сборки штатно стоят) проделано.
ID:	56409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Tager
    1. Пред в надах последних лет - жуткое говно ...
    Спасибо за подробные рекомендации!
    Всё-таки придётся ехать за комплектующими, так-как в закромах мало что осталось.
    А каково ваше мнение про цепочку R11, R12 и C17, C11, в существующей схеме?
    Видел тут "типовые" схемы, где на входе кондёр слеплен из двух последовательных электролитов, плюсами друг к другу. Хочу попробовать слепить так-же: из С11 + "освободившегося" С415 (С17 уже выбросил )
    Москва, Бибирево.
    Выкинуть нафиг R11, R12 . Если Вы отключили софт-клиппинг, то она бесполезна, насколько я понял идею поставивших эту цепочку - это делитель напряжения. А C17, C11 заменить на пленочник этак на 2,2...4.7 мкФ, было здорово, если бы Вы еще и город указали, а то я сейчас понапишу тут брэндовых кондеров, которые есть в Москве, а у Вас их нет...
    Для начала можно поставить наши полипропиленовые К78-2 на 2мкФ да и послушать в сравнении с родной цепочкой. Уверен, после первой минуты сравнения родные C17, C11 полетят в окно.
    Добавлено через 1 минуту
    За такие кондеры на входе уся я обычно желаю, чтобы у поставившего их в схему разработчика отвалились руки,желательно, вместе с головой.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.07.2009 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Рязань
    Я к концу утомился его (nad) мучать. До шоток и ультрафастов дело не дошло только по этому. Да и предом стоял уже parasound PLD-2000 .
    Леха, не пали контору. Это не делитель.
    R12 - нагрузочный для источника. R11 и С17, С11 образуют входной фильтр.
    Так же R11 при работе софт-клиппинга обеспечивал максимальную допустимую нагрузку на источник. Что бы соф-клиппинг не сажал источник на землю.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 02.07.2009 в 13:51.
    Андрей
    Москва, Бибирево.
    Pyku_He_oTTyda, мне все-таки имхуется, что входной фильтр как раз образуют R14 и C12
    С17 вообще никаким боком не относится к фильтру, он просто шунтирует электролит на входе, чтобы уж совсем хреново не играло, что видно из схемы и его включения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для Tager
    Для начала можно поставить наши полипропиленовые К78-2 на 2мкФ ...
    Пленочник на 4,7 - это как я понимаю К73-17, или К78-2 на 2 мкФ - думаю, нарою сегодня.
    Из области мы нужно просто выбраться как нибудь в престольную за брендовыми.
    Опечатка:
    1.R11, R12 - не делитель, это самое главное, из за чего сыр бор
    2.LPF - R14,C12
    3.HPF - C11,R15
    Упс, Игорь все это выше написал.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 02.07.2009 в 13:50. Причина: все уже написано выше
    Андрей
    Новичок Аватар для Panda
    Московская обл.
    R12 определяет входное сопротивление УМЗЧ, а R11 влияет на частоту среза ФНЧ. Чем оно меньше, тем частота среза выше. Я бы их оставил на месте, если все "играет" и устраивает.
    Панды - добрые мишки питающиеся бамбуком.
    Аватар для Tager
    Вот и "удалил" тембрблок... звучание перешло в другое измерение , стало как-бы ... исчерпывающим. Только низов чутка не хватает.
    Может как раз им поиграться?
    И ещё столкнулся с такой проблемой - весь мозг сломал
    Суть: в усилке есть схема отключания тембрблока - "Tone defeat sw" в положение ON, но, как я понимаю, отключает она его не полностью. А полность можно отключить, только "порезав" в трёх точках как на этом рисунке, что и было проделано.
    В таком состоянии сейчас при включении тембрблока ("Tone defeat sw" в положение OFF) происходит сильный прирост низких частот, и снижение верхов с серединой - слушать почти невозможно . Причём регулировка происходит только из минимального положения в среднее, - а далее, при увеличении - никак не влияет. А а положении ON - играет, как было сказано выше - исчерпывающе
    Так-как хотелось бы оставить канадско-китайскому чуду номинальные товарные функции, начал мудрить с тем, как вернуть регуляторам работоспособность - пусть не с исходной глубиной регулирования, но хотя-бы с приемлемым звучанием.
    Если бы переключатель SW31B был не с двумя контактными группами, а с четырмя, то и вопроса бы не возникло, а в данном случае надо как-то переделывать тембрблок с минимальными мотажными изменениями.
    Уже все варианты местами внути тембрблока перепоял. Ничего почти не влияет.
    Может номиналы поменять надо у кондёров и резисторов?
    Или как-то упростить?
    А почитал теорию, - ешё больше запутался
    Липецк
    Тогда уж и R324 выпаивайте, и будет в ON напрямую.
