Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Проблема:нет баса!
  1. #61
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Проблема:нет баса!
    Цитата Сообщение от slavarb Посмотреть сообщение
    Катушка багнутого дина была намотона по часовой стрелке, а нормального против часовой.
    Ну так ведь и на клеммы данного динамика подводящие провода были припаяны так, чтоб диффузор двигался вперед при подаче "+" на "плюс" и "-" на "минус".
    Если этого не было "с завода", в чем я очень сомневаюсь -- то что мешало перекинуть провода самостоятельно, вместо перемотки катушки?
    Или я совсем с катков съехал?.. :)
  2. #62
    Тольятти
    кто здесь ищет лёгких путей?
  3. #63
    Цитата Сообщение от Dronych Посмотреть сообщение
    Когда вышеназванные колонки играли от плеера с выходным сопротивлением 47кОм,
    Это че за плеер такой уникальный?!
  4. #64
    Ростовская обл, г. Батайск
    а мне кажется в фильтре проблемакатушка на динамике ИМХО как угодно может намотана быть от нее не зависет полярность..ну вариант с перевернутым магнитом тож мож быть хотя ни с тем не с другим не встречался неразу поэтому могу и ошибаться. Вабще не мешало бы поменять динамики местами в колонках и посмотреть че будет
  5. #65
    Видимо зависит, насколько я понимаю, важно в каком направление ток течёт. Я же говорю и это факт, что при смене направление намотки катушки, при абсолютно одинаковой полярности, диффузор стал двигаться извне, а со старой катушкой внутрь. Да и забыл сказать этот динамик, видимо кто-то ремонтировал до нас)))
    Фильтры были доработаны, и всё проверено, менять местами дины меняли эффекта небыло!
    Добавлено через 5 минут
    В том то и прикол, при соблюдении фазы, на багнутом дине менялась полярность, при этом он играл внутрь, но ведь это неправильно.
    Последний раз редактировалось slavarb; 18.06.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. #66
    Улыбка Re: Проблема:нет баса!
    ну как раз надо было упомянуть что ктото ужо ковырял его, а то такогож не бывает. ну про направление тока я впринципе соглашусь, да и наверно соглашусь что изза того что неправильно намотали такие вещи творились, раз с фильтром все норм.
    _________________________
    вот .ля после таких мастеров голова пухнет, иногда такое отморозят что и не вдуплишь сразу что сделали и как вернуть обратно
  7. #67
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Всё это делалось!И полярность менялась и т.д.Колонки менялись-эффект один.
  8. #68
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Что бы это значило?..
  9. #69
    Аватар для Nagema
    Казань
    Alexey-Rus., это "бы значило" :), что первые положительные пол-периода синуса -- уводили диффузор в отрицательную сторону.
  10. #70
    г.Орел
    К вопросу подачи тестового сигнала с ноута. У двух Тошиб, что мне встечались, СИЛЬНО завалены басы. Видно как по осциллографу, так и в сравнении с REVO 5.1. Про другие буки не могу сказать.
    Денис.
  11. #71
    это "бы значило" , что первые положительные пол-периода синуса -- уводили диффузор в отрицательную сторону.
    И что, это можно заметить на "сколь-нибудь звуковой" частоте?? И как это вообще может повлиять на звук? Просветите пожалуйста.
  12. #72
    Аватар для Dronych
    Ростов
    В одной колонке было наоборот.А в другой нормально-вот и подумайте,как играло.
  13. #73
    Это называется "в противофазе". Если бы две играли наоборот, никто бы ничего не заметил.
  14. #74
    ДВР
    "на "сколь-нибудь звуковой" частоте"- "околосинусе" - нельзя. На импулсных, "короткоживущих" Bass и mid-bass напрвление движеня диффузора очень даже играет роль. Либо "ударная волна" к слушателю, либо в ящик.
  15. #75
    Аватар для Nagema
    Казань
    Собственно, только на звуковых частотах это и можно заметить. На инфразвуке тоже, впрочем, теоретически картинка изменится. И тут пофиг, синус или импульсы, КИЗы все равно смещаются/разваливаются/бегают/размываются.
    /Это если говорить об одной противофазной АС или динамике, с чего и начался разговор в контексте "наоборотной" катушки./
  16. #76
    Вот "короткоживущий" "Тыц" (Вот сам звук)
    Звук - это, как я понимаю, попеременное сжатие-разрежение воздуха. Вот какая мне разница, куда пойдет первая полуволна? Я ж в любом случае услышу тот же самый звук. И кто ж здесь ударная волна, с какой полуволны в данном конкретном случае она начинается?
    Поправьте, а? Мож я че не догоняю? Всегда обращал внимание только на фазировку. А тут, оказывается...
    Позвольте спросить, а кто такие эти КИЗы?
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 05.07.2009 в 13:41.
  17. #77
    Частый гость Аватар для CS-A
    Кажущиеся Источники Звука...
  18. #78
    Аватар для Nagema
    Казань
    Уши почувствуют "неправильное", "маленькое", "зажатое" давление на НЧ, если один из каналов включен в противофазе. И физически это объяснимо: первая полуволна левого динамика начинает сжимать воздух НА тебя, а первая полуволна правого динамика -- вакуумизировать воздух ОТ тебя. :)
    Это об НЧ.
    А на СЧ от перефазировки одного из каналов стереокартинка размоется в нечто невыразимо-непонятное по панораме: следствие "хаотичного" поведения КИЗов. То есть если скрипка тянула ноту строго посередине базы -- при переполусовке одного из каналов звук скрипки повиснет между колонками почти непонятным образом, без какой-либо привязки к своему месту.
    Добавлено через 1 минуту
    Дык мы о ней и говорим.
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.07.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  19. #79
    Да неужели! А это что:
    Или это:
    Видимо правильнее было бы сказать "синфазность", а не "направление". Это-то меня с толку и сбило.
    А про фазировку я в курсе.
