Показано с 1 по 20 из 79
  1. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Проблема:нет баса!
    Студентчемкий вариант:Корвет 100 УМ 048,Корветы 75 АС 001 и всё это стенодробительное добро играет от магнитолы(через регулируемый линейный выход) Kenwood 6531.Так вот,проблема такая-нет низкого(где-то ниже 50Гц) баса!Динамики даже не шевелятся.Штукатурка сыпется,но слушать,особенно электронщину невозможно.В чём дело?Я грешу на различие сопротивлений:у Кенвуда на выходе-10кОМ,а у Корвета на входе 47кОм.Может из-за этого?
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Проблема:нет баса!
    Вряд ли.
  3. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    С любыми колонками так.Динамики ходят так,что ветроим дует от них,но не низко,на ударном басе.Когда был плеер и пред-из фазов С90 дуло метра на 3!И басило так классно,что не передать.
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Не понял. "Динамики ходят так,что ветром дует от них..." или "Динамики даже не шевелятся". Если динамики ходят, а баса нет то скорее всего они включены в противофазе. Нужно проверить синфазность сигналов по всей цепочке сигнала вплоть до басовых динамиков. Если с этим порядок, то нужно проверить настройки магнитолы нет ли там среза низов.
  5. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ну я ж не совсем тупой-это всё уже давно проверено!
    Ещё раз повторяю-на всех колонках такая петрушка-нет НИЗКОГО баса,т.е. например реп слушать нет смысла вообще.Динамики на ударных звуках двигаются отлично-не из фаза,а от динамика дует ударной волной.Движения нет ниже 50Гц.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Так динамики шувелятся или нет ?
  7. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Да играют они нормально!!!!!!!!!!!!!!
    Только ощущение такое,что стоит срез герц от 50 и ниже!
    И подключенные сабы играют точно также!
    Добавлено через 39 секунд
    Не двигаются на частотах ниже 50Гц!Как ещё понятнее написать?!
    Последний раз редактировалось Dronych; 24.05.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Dronych, а сабвуферный выход на этой магнитоле есть?
  9. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Есть-отключаемый.От него-ничего не меняется.
    http://www.magnitola.ru/Kenwood-KDC-W6531-p-4350.html
  10. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    А если через него подключить, появляется глубокий бас?
    Чудес ведь не бывает. Если ФВЧ отключен, то может на линейных выходах срез ниже 50 Гц задуман разработчиками, реализован аппаратно. (Чисто из разряда предположений, с автомагнитолами не сильно знаком).
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 24.05.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ещё раз повторяю-ничего не меняется-что через сабвуферный,что через обычный выход!!!
    При включении ФВЧ ничего не меняется,пока не дойдёшь до 60Гц-тогда начинает слышно срез...
    Добавлено через 51 секунду
    Всмысле ФНЧ,не ФВЧ!
    Последний раз редактировалось Dronych; 24.05.2009 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Ну попробуй подключи между магнитолой и усилком резюк на 47-51 кОм. Уровень упадет, но понять стал ли глубже бас от этого можно будет.
    ФНЧ обрезает сверху, ФВЧ - снизу.
    А НЧ в магнитоле поднимаешь или на усилке?
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 24.05.2009 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Так это может быть дело и в акустике и в её расположении в помещении.
  14. Новичок Аватар для JAS57
    Московская обл.
    На частотах вокруг частоты настройки ФИ (фазоинвертор, примерно 40-50Гц), ход диффузора минимальный! Это одно из основных его преимуществ - снижение нелинейных искажений за счёт уменьшения амплитуды хода диффузора... Поэтому, глядя на болтанку диффузора, говорить об уровне звукового давления некорректно.
    А если подать с генератора или с тестового СД частоты 20Гц - 32Гц, то их практически и не слышно! Но 50Гц уже гудит сильно, дальше - больше.
  15. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я всё это понимаю!Но!!!!!Когда играло от плеера(47кОм выход),через пред(тоже 47кОм) всё было ничтяк!!!!!!!НА ВСЕХ колонках!!!!!
    Добавлено через 40 секунд
    Регуляторами не пользуюсь,не требуется-всё линейно.
    Последний раз редактировалось Dronych; 24.05.2009 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  16. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Dronych, АЧХ магнитолы проверить можешь? То есть CD ресивера.
    С уважением, Игорь.
  17. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Если бы мог-не парился бы....
  18. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    А в чем сложности? Сейчас диск с нужными сигналами записать самому элементарно.
    С уважением, Игорь.
  19. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    А че за пред у тебя был? Может он подъем на басах давал? Да и плеер тоже мог поднимать.
  20. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Пред был и Орбита 002,и Эстония 010-ничего они не поднимали...
