Страница 34 из 55 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1096
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #661
    Украина
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Цитата Сообщение от 5140z Посмотреть сообщение
    Очень интересно смотрится, какую музычку слушаешь? Какой усилитель используешь?
    Корвет 50У-068С 1990 год (заменено все электролиты и ОУ)
    Музыку - разную от класики до Death метала минуя попсу и блатняк
    В основном альтернатив\гранж\ню-метал...
  3. #662
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Xpert Посмотреть сообщение
    Корвет 50У-068С
    Переключаемое питание ничего хорошего для звука не несет.
    С уважением, Игорь.
  4. #663
    Украина
    Поточней пожалуйста, недопонимать
  5. #664
    Челябинск
    В этом усилителе примено двухуровневое питание оконечного каскада. На небольших сигналах оконечный каскад запитан меньшим напряжением, на пиках происходит переключение на большее напряжение. Это повышает КПД, но не улучшает звучание.
    С уважением, Игорь.
  6. #665
    Иркутск
    Всё так. Однако неплохо звучал. Я не фанатею по этому усилу, однако долго пользовался после Брига и Прибоя, остались тёплые чувства. Сейчас отдал мальчишкам на работе.
  7. #666
    Челябинск
    У меня звучал отвратительно по сравнению с нынешним, хотя все по разному слышат, не настаиваю
    С уважением, Игорь.
  8. #667
    Украина
    тоесть до определенной мощности он в классе А работает а потом в АБ ?
  9. #668
    Челябинск
    Нет, не о том речь (вообще это про любой AB можно сказать), такое ступенчатое питание уменьшает рассеиваемую мощность на выходных транзисторах (класс H еще называется), т. е. получаем выигрыш в КПД.
    С уважением, Игорь.
  10. #669
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Приобрёл я динамики СЧ - SC13 и ВЧ-SC10.
    На какой частоте их скрещивать ? АЧХ ровнять надо ?
    Больно уж у ВЧ-SC10 фланец большой , зачем они его таким сделали...
    Номинальная мощность вч динамика даже больше чем у СЧ рекомендуемого играть в паре
    Хочу сделать полочник с ними и поставить на басовую секцию.
    Какого внутреннего объёма нужен корпус для SC13 , петь будет от 130-150 герц.
    Приветствуется небольшой подъём на этих частотах , в даташите там какраз спад идёт.
  11. #670
    Сыктывкар
    Я тоже мучаюсь этими вопросами но динамики ещё не преобрёл, всё жду когда какой нибудь добрый человек напишет бери такой то дин, делай такой то ящик и ставь такие то кондёры, но увы чуда не происходит, понял одно что нужно самому методом проб и ошибок постигать Посмотри схему CENTER 130 в которых они применяются, а объём рассчитай в программе, ссылка на неё в ветке "Акустические системы" в теме "Нужен конкретный совет"
    Последний раз редактировалось riril; 17.06.2009 в 11:19.
  12. #671
    Украина
    А для звука, что именно плохо? Процесс перехода ? или сам факт перехода питания ? То есть качество страдает когда усилитель переходит на повышенное питание ? а на пониженном вполне нормально ?
  13. #672
    Ижевск
    Схему фильтра пассивного не надо , у меня компьютерный кроссовер.
    Установил динамики в корпуса которые есть , ВЧ сверху прилепил и скотчем закрепил
    Звук понравился, особенно на спокойной\инструментальной музыке. Вокал поёт классно , инструменты чистые приятные.
    Доволен , на более высокий увровень и денег надо уже гораздо больше.
    Хотя опыт прослушивания разнйо техники у меня почти нету.
    Музыка Металл он наверное и есть металл , приятности в нём меньше конечно...
    Опытные пользователи этого комплекта отпишитесь какого уровня звук получается ?
    Сколько стоит такого класса готовый магазинный звук ?
  14. #673
    Челябинск
    Момент переключения питания вреден. Тут и помеха, и резкое изменение многих параметров транзисторов.
    С уважением, Игорь.
  15. #674
    Сыктывкар
    Это и есть самое главное, что звук самому нравиться, конечно если послушает профи то раскритикует в пух и прах....и моё мнение будет не прав, потому что мы не профессионалы в области звука слушая музыку зачастую незамечаем тех ньюансов которые выделяют из звукового потока они.
    А как ты себе представляешь отписать уровень качества звука? Один человек скажет звук классый, а другой этот же звук несможет слушать, ты сам должен оценить СВОЙ звук!
  16. #675
    Ижевск
    Я для себя оценил и доволен. Мне надо для ориентации и владения информацией просто
    Знающие опытные люди , могут сравнить класс звучания магазинной готовой брендовой акустики допустим за 400$ , и то что можно получить с нашим комплектом динамиков.
    Лучше\хуже\одинаково , мне этих слов будет достаточно.
    Поискал в гугле на забугорных сайтах DIY самодельных АС на этих динамиках , ничег оне нашёл
    неужели совсем не популярны ?
    Одни проэкты на SEAS , MOREL и так далее....
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  17. #676
    Сыктывкар
    А я например считаю что акустика или усилитель сделанный или переделанный своими руками вообще не стоит сравнивать с заводскими или фирменными изделиями, свой будет однозначно лучше, он безценен, если конечно руки есть. Я например имею возможность приобрести современную аппаратуру, но дома у меня вся техника старая советская, найденная по объявлениям за гроши, неоднократно обласканная мною, и почему то все друзья имеющие дорогие современные аппараты стремятся по любому поводу ко мне в гости просачится, основная мотивация: Пойдем к RIRI у него аппаратуры море и музыка классная, хош танцуй а шочешь песни пой. А когда я под утро включаю "Июльское утро" группы URIAN HEEP, девочки сами из трусиков выпрыгивают.
  18. #677
    Челябинск
    Поднакупить чего нибудь советского, что ли
    С уважением, Игорь.
  19. #678
    Ижевск
    Сравнение с готовыми магазинными изделиями нужно , чтобы оценить своё творение.
    А надо ли оно , стоило того или нет. Что получилось в итоге. Может лучше было купить готовое новое\современное ...
  20. #679
    Украина
    Переделал фильтры в колонках. Динамики НЧ - 4Ом, СЧ - 8Ом, ВЧ - 4Ом. Частоты среза - 400Гц и 4кГц, 2й порядок, всепропускающий. Докупил конденсатоторы 20мкФ, 1мкФ; резисторы 3,6Ом, 8,2Ом. Индуктивность на ВЧ отмотал от той, что была (дополнительно брал). Индуктивность на СЧ по расчету 6,5мГн, но 2мГн вроде хватает. Думал, что динамики 20ГДС-3 не смогут отыграть нормально средние частоты. Но по результатам прослушивания все обошлось. Правда на максимальной громкости они издают призвуки - но это лучше, чем было - 10ГИ играл от 2кГц. Субъективная оценка - качество стало лучше до ~30Вт громкости. Полосы микрофоном не сводил ибо дальнейшая модернизация - замена СЧ динамика на другой.
  21. #680
    Их бы за 7 кгц задвинуть, а то и дальше, а то ухи режут, жуть, не приятно. и на сч что нибудь способное до туда играть, из добрых прикупить, и АХЧ на 7 кгц чуток приподнять, будет ощущение, воздушности звука, большинству нравится. Кто бы занялся.
    Добавлено через 4 минуты
    Если не секрет, фильтр с помощю какого ПО моделировал, хочется попробовать, боюсь не по зубам.
    Последний раз редактировалось 5140z; 09.07.2009 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
