Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как правильно прикрутить твитер к ШП биполю?
    Аватар для Verki
    СПб
    По умолчанию Как правильно прикрутить твитер к ШП биполю?
    Смакетировал биполь на ШП (4+4 Ома). Высоких маловато да и диаграмма направленности очень узкая, от 4" ожидал большего (надули китайцы - по даташиту до 20кГц все у них хорошо ). Думаю прикрутить на морду пищик (4 Ома ) через 2,7-3,3 мкФ. Как лучше - параллельно фронтальному ШП с выравниванием по давлению или параллельно обоим ШП с согласованием по сопротивлению?
    fdw412
    По умолчанию Re: Как правильно прикрутить твитер к ШП биполю?
    вам нужно уехать на байкал на 10 дней срочно
    после приезда все будет по другому
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    С обоих сторон, раз биполь.
    Аватар для Verki
    СПб
    Зачем твитер на тыл???
    Вы думаете, на Байкале, ближе к Родине, китайские ширики будут играть лучше?
    Липецк
    Так положено. Definitive Technologiy в своих колонках именно так и делает. Хотя для ширика может и не нужно.
    Аватар для Verki
    СПб
    Вот и я о том - если резать выше 10кГц.
    думаю или с обоих сторон, или если, с высокой чуйкой шо то и с высоким разделом - то можно один вверх направить.
    Ой, кого я вижу! Ты же кажется заявил что уходишь с этого форума, т.к. тебе тут не интересно?
    Что-же такого произошло, что ты решил остаться ?
    Только с рассеивателем, иначе бессмысленно.
    да.
    Аватар для Verki
    СПб
    Вверх??? ШП по 85Дб, ВЧ - 89Дб. Кстати, не уверен, что в биполе чуйка увеличивается на 3Дб.
    При параллельном включение должна увеличиться. Плюс если ширина баффла больше глубины то должна происходить компенсация баффлстепа - во всяком случае буржуйские замеры это подтвердили...
    Добавлено через 2 минуты
    другой вариант для расширения ВЧ - подобрать пулю... но подобрать методом тыка оптимальную образущую та еще задачка. Говорят что переворачивают кривую диффузора и так получают прибл. кривую для пули... но не уверен. У меня пули на ШП дают нормальную направленность, но их сразу с динами проектировали.
    Добавлено через 1 минуту
    А как вообще впечатления от бипольности? Я тоже на подходе
    Последний раз редактировалось Charcoal; 06.06.2009 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Verki
    СПб
    Впечатления скорее положительные, но картонный ящик - есть картонный ящик ... На подходе напиленный МДФ. CHR-70, правда, нравятся мне все меньше и меньше, несмотря на положительные отзывы западных товарищей. Поэтому и ковыряюсь с ними не звука для, а эксперимента ради - в биполе "китайцы" звучат поинтереснее.
    Последний раз редактировалось Verki; 06.06.2009 в 16:14.
