Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 223
Тема: Как считать ПАс?
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Как считать ПАс?
    Кто нибудь имеет представление как считать ПАС правильно, кроме метода затыка и оттыка)) части насверленных отверстий?
    Добавлено через 44 минуты
    Хех, такие глобальные вопросы решаются на форуме, а как пас считать не знает никто?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 18.05.2009 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
  2. #201
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Как считать ПАс?
    Еще неплохо работает усь с регулируемым Rвых
    А можно поподробней? За счет чего єто происходит? Єто єффект подїема ИТУН на горбе импеданса?
  3. #202
    Речь не о фильтрах, а о infinite baffle
  4. #203
    Отчасти. Это способ регулировать Qt головки. У Виноградовой (для примера) есть формулы, как Rвых усилителя пересчитывается в Qt головки. Был и коммерческий такой проект, но малосерийный и давно. Там басовым усем Qt головки менялось в диапазоне 0,2...1,0
  5. #204
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если добротностью управлять с помощью электроники, то АО практически становится непринципиальным элементом.
  6. #205
    Липецк
    Еще неплохо работает усь с регулируемым Rвых. Плавно крутишь регулятор и находишь желаемый звук.
    Добавлено через 55 секунд
    Но здесь скорее не количество НЧ, а их качество меняется.
    Повышением выходного сопротивления усилителя можно увеличить добротность и поднять АЧХ на низах, но при этом одновременно ухудшается демпфирование динамика. А при использовании корректора АЧХ (фильтра) и обычного усилителя с выходным сопротивлением близким к нулю можно сохранить и низкую добротность самого динамика т.е. хорошее демпфирование и получить при этом ровно столько низов сколько нужно.
    Добавлено через 4 минуты
    Динамики в стену с соседней комнатой.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.06.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
  7. #206
    Все таки ФИ или IB - разница достаточно принципиальна. И по измерениям и на слух.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Повышением выходного сопротивления усилителя можно увеличить добротность и поднять АЧХ на низах, но при этом одновременно ухудшается демпфирование динамика. А при использовании корректора АЧХ (фильтра) можно сохранить и низкую добротность самого динамика т.е. хорошее демпфирование и получить при этом ровно столько низов сколько нужно.
    До определенных пределов. Затем, или раньше, проявится во всей красе динамик. Работа головки ниже основного резонанса, даже охваченной ЭМОС, совсем иная. Как только жесткость, линейность и прочее подвеса вступают в работу и начинают определять звук - тут звук и заканчивается. Все ИМХО.
  8. #207
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    И чем это принципиально отличается регулятора НЧ тембра?
  9. #208
    Липецк
    Это не совсем так. Есть ещё задачи получения максимальной громкости и минимальных линейных и нелинейных искажений от данного набора динамиков. И тут разные оформления дадут разные результаты.
    Добавлено через 7 минут
    Практически ничем. Разве-что тем, что корректор будет заточен под конкретные динамики в конкретном оформлении. А большинство регуляторов тембров современных аппаратов регулируют тембр на 100 Гц.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.06.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. #209
    Литва, Каунас
    Ну, поскольку речь идёт о доработке или создании усилительного блока, поставить параметрический НЧ-тембр не проблема. Только в случае корректора будет иметь строгую связку усь-АС и использовать эти элементы по отдельности будет проблематично?
  11. #210
    Липецк
    Корректор компенсирующий низкую добротность НЧ головок можно выполнить в виде отдельного блока и включать его перед входом любого УМ.
    Кроме того, это же не серийное производство. В любительских условиях можно делать всё.
  12. #211
    Аватар для Charcoal
    gross,
    При ИТУН Кутс моего ШП будет = 7.41. Как решается вопрос такого плана? Ведь с такой добротностью даже ОЯ - не катит?
  13. #212
    На щите если, то я бы таки запитал от тока, поставил электронный режектор по входу, но все равно использовал бы головку, не доходя до резонанса. Если резонанс на 50 Гц, то работал бы до 80, а лучше 100 Гц. Дело в том, что параметры резонанса будут меняться в работе и скомпенсировать режектором точно его нельзя.
  14. #213
    Аватар для Charcoal
    короче до экспериментов еще не добрался но по совокупности обсуждений и симулиций прихожу к выводу- шо с ПАСом на моих ШП залазить ниже 100 Гц - не стоит (экскурсия и доплер лезут). Рупором - мона легко и просто, но там импеданс в три горба в рабочей полосе -то есть ИТУН не прокатит, а хочется...
    А ежели ИТУНиться в моем случае - то ПАС+ раздел на 150 Гц (Фрез = 48) где то и .... тогда НЧ не лабиринт совсем...
  15. #214
    Я тут немного подумал
    Вроде надумал аналогию.
    Можно ли объем, например, за динамком рассичтать по аналогии предрупорнй камеры?
    Как минимум, воздействие предрупорной камеры на добротность достаточно известно.
    А сам раскрыв рупора "приравнять" к собственно "дефлектору"
    С уважением, Макс Тараненко.
  16. #215
    Piter
    Да забей ты на ИТУН. Он нужен динамикам с кривой магнитной системой, типа 5 ГДШ. Твоему сонидо наверняка будет фиолетово ИТУН-ИНУН.
  17. #216
    Аватар для Charcoal
    Может быть, но это всего пару деталей и тумблер ИНУН - ИТУН. Проверить охота. Пока все уперлось в один резистор, если местные паяльщики не найдут придется самому заказывать где то. Еще на днях должны НЧ быть готовы и через месяц-самая сложная часть корпусов. Не все так быстро как у Crabro например))).
    Фотки выложу когда ШП часть закончу и, надеюсь, обмерю.
  18. #217
    Ребята , совет по настройке ПАС срочно нужен . Вот сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....нов)?p=1065128
    С уважением Максим.
  19. #218
    МО Салтыковка
    ШП Sonido SFR 200a
    Насверлил дырок в задней стенке, пока 25% площади диффузора.
    НЧ заметно прибавилось, по сравнению с открытым, можно не включать САБ, а всё остальное не изменилось.
    Теперь можно обмерить все три варианта.
    Такие небольшие колоночки получились(22л. 240х280х330), а звучат очень неплохо, в сравнении с остальными, что у меня есть...
    Надо ещё попробовать натянуть тряпку.
    Как думаете, надо выравнивать горбик?
ID:	93174   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОЯ Сонидо.GIF
ID:	93175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93176   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПАС с тканью.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.08.2010 в 14:58.
    Андрей Константинович
  20. #219
    МО Салтыковка
    Вот такие коробочки...
ID:	93178   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #220
    Аватар для Charcoal
    как на слух ихменилось СЧ-ВЧ по сравнению с ОЯ? НЕ появилась некоторая зажатость, потеря легкости?
