Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Zoltron
    По умолчанию 150ГДШ-35-8
    здравствуйте.
    Приобрел пару таких голов. И хочу сделать из них 2 фронта для музыки и кино в квартирном варианте (15м2).
    По рекомендации из инструкции от производителя (pdf) остановился на ФИ 65 литров.
    Но программа для рассчетов JBL под XP почему-то не запускается.
    И вот возник первичный вопрос:
    Какие стороны нужны для колонки 65 литров для этой головы и какие трубки(параметры) и сколько штук? Прицел: возможность иметь басы от 40 или чуть выше герц.
    Вторичный вопрос:
    Хочу сделать опциональные пищалки (то есть в доп. коробочках,отсоединяющиеся).При этом в основной колонке не должно быть никаких фильтров и частей схем от них.Схема планируется в самой колонке от пищалки.Какой схемой воспользоваться только лишь для пищалки и какую частоту раздела выбрать?.Прицел на фильтр 1 или 2 порядка.
    P.s.
    Может быть кто-то уже делал подобное?
    И вот такой вопрос: а будут ли прилично звучать басы в ОЯ?
    Последний раз редактировалось Zoltron; 08.02.2009 в 11:40.
  2. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: 150ГДШ-35-8
    Zoltron, Можно сначала встречный вопрос?Почему именно 150гдш35?
  3. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Цена-качество,размеры,подходящая мощность,вполне нормальный звук.
    Ну и личные пристрастия.Ширик мне больше нравится.
    Хочу заменить S-90.
  4. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Динамик 12",поэтому ширина ограничена этим размером,высота -чтобы при прослушивании акустический центр находился на уровне ушей.Далее вычесляете приемлемые соотношения.
    Добавлено через 9 минут
    На мой взгляд это лишнее.Не нужно мешать широкополоснику.
    Добавлено через 5 минут
    Нет.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 08.02.2009 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Нет.
    ОК.А с инвертором как быть? на 50 герц или меньше? (заявлено у него от 50).Не подскажете размеры?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    В ОЯ басы могут прилично звучать. Смотря какой ОЯ сделать и какой дин туда поставить.
  7. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    А есть хорошие и не дорогие примерчики ???
  8. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Александр, я имею ввиду как раз вот эти головы, которые в заголовке.
    По ОЯ у производителя нет никаких рекомендаций.И я сам тоже не слышал, как в комнате играет ОЯ.Единственное, что хотелось бы получить, так это хотя бы эти 50 герц, которые заявлены как эффективно воспроизводимые.
    А по поводу 2-х полосности - через активный автомобильный кроссовер не получится подключить ВЧ и НЧ раздельно и подстроить частоту среза на нем?
    ps чтобы опредметить разговор, я нашел вот такой кросс для авто:
    Габаритные размеры, 120 x 65 x 30 мм
    Максимальная мощность, 300 Вт
    Мощность RMS, 150 Вт
    Количество полос, 2
    Частота среза 5000 Гц
    Крутизна спада,6 + 12 дБ/Окт
    with signal ...
    стоит 925р.
    не подойдет, если еще пищалку сунуть?
    Последний раз редактировалось Zoltron; 08.02.2009 в 23:04.
  9. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Для 65 литров рекомендация-44гц-оптимально.Зачем же Вам выше?S-80cм,L-90мм.Как рекомендует производитель.
    Уже который раз заходит об этом разговор!Ну какой смысл использовать широкополосник чтобы потом его сверху "обрезать",отпилить ему визер,впендюрить режекторный фильтр ит.д ,когда есть полно динамиков для двухполоски с параметрами какими душе угодно..
  10. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Хорошо, резать ничего не будем.
    Пдф-ка на эту голову у меня есть.L-9см это длина трубы, а 80см2 - это я не совсем понял.Это площадь круга? А диаметр какой? (вылетели уже из головы эти формулы).
  11. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    В том ведь и прелесть ШП, что его можно включить без всяких пассивных фильтров и забыть о проблемах с ФЧХ. По поводу авто кроссовера - забудь сразу, даже объяснять почему лень. Пищалочку можно подвесить, но реж ее на той частоте, где ГДШ уже имеет естественный крутой спад и завал больше -6дб. На частотах выше 10кгц стыковать фазу уже нет смысла
  12. Старый знакомый Аватар для -Den-
    установи FAR, а через него установи ДЖиБиэЛ, иногда помогает.
  13. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    У этого динамика- 100дб чутья на 12кгц -чего ТУДА можно подвесить.
  14. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Вообщем, нашел какую-то формулу...
    d=SQR (80\0.785)
    d=10см
    так?
  15. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    так?
    Ага.
  16. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Рупорок какой нить..... Если так важна ровная АЧх...
  17. Новичок
    Аватар для Zoltron
    ОК.Спасибо за инфу.
    Есть еще один вопрос.Остались 2 корпуса от старых советских 10мас-1м.
    Но проблема в том, что в них нет НЧ динамиков-кончились.Остались только ВЧ и схемы фильтра.Не подскажете,что лучше с ними сделать и чего оттуда выкинуть или добавить, чтобы в качестве тылов использовать? Найти их "родные" НЧ или поставить какой-то определенный ШП (или ,опять же,автомобильный)? Да, они изначально 4 ом были.И если искать что-то на замену, то уже на 8 ом (так требует инструкция к ресиверу,хотя на 4 он тоже играет).
  18. По умолчанию Re: 150ГДШ-35-8
    Если Вы в Питере, то я мог бы их (НЧ к МАС) предложить.
  19. Новичок
    Аватар для Zoltron
    Если только с пересылочкой.Я в мск.
    подробности в ЛС.
  20. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Вот модель ФИ 65 литров в JBL. Фазик из серой канализационной трубы внешним диаметром 11см(соответственно внутренний диаметр 10,4см) длинной примерно 9см.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
