Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: УН с коррекцией вперед
    Аватар для petrosan
    Липецк
    По умолчанию УН с коррекцией вперед
    Пришла в голову идея сажать резистор нагрузки УНа не на землю, а на выход корректирующего усилителя. Если кто так делал, может где есть красивая реализация?
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Re: УН с коррекцией вперед
    А смысл? Только добавите еще одно активное звено,обладающее искажениями.
    Аватар для petrosan
    Липецк
    Так то ж звено - усь корректирующий. Имея, например, КНИ 10%, он снижает общие искажения системы примерно в 10 раз.
    Внутренняя Монголия
    Для этого он должен обладать полной корреляцией со схемой усилителя(что, в принципе, невозможно). Или я не так идею понял?
    Аватар для petrosan
    Липецк
    это как? Наверно, нет. Основной и корректирующий уси можно представить как два черных ящика, связанных только тем, что на вход корректирующего подается разность между напряжением на резисторе R и входным основного, помноженным на Кус
    Новичок Аватар для RWE_
    Посмотрите усилители "Quad"
    а также ZD-50. Реализация немного другая, но по теме.
    Аватар для petrosan
    Липецк
    Там коррекция не вперед
    яж написал, что по другому там , но компенсация есть, и при этом искажений почти нет.
    Построение этих усилителей с корректирующим мостом как раз и называется "Feedforward error correction".
    petrosan, не очень понял замысла - это вы предлагаете вносить на вход искажения в противофазе тем, что возникают в ум ? - другими словами первый каскад искажает в точносТи наоборот чем оконечный ?
    Добавлено через 7 минут
    УНа
    давайте определимся с абривиатурами УН, ЭТО усилитель напряжения ? тогда выходит в вашей схеме треугольники это не уcилители мощности и ОУ, а каскады усиления ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.05.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для petrosan
    Липецк
    Пока не угадал никто . Но нарисовал я, соглашусь, кривовато. УН - усилитель напряжения. Треугольники - просто повторители. Те линии, которые подписаны "к УН" идут к выходу усилителя напряжения.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Да понятно все, сажать резистор нагрузки УН на виртуальную землю, повторяющую искажения (приведенные к выходу), в противофазе. В этом что-то есть, но цепь, выделяющая искажения и усиливающая их обратно до уровня выхода, должна быть довольно точной.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А накой это вообще нужно, если можно спокойно сделать УН, имеющий все искажения на 30 дб ниже выходного каскада?
    Аватар для petrosan
    Липецк
    Да, тут трабл
    Хотел безосник сделать, ему лишняя коррекция не помешает
    Калуга
    Это, в принципе, тоже ООС. Истинная коррекция вперед, это когда суммирующий узел не на входе, а на выходе.
    Андрей
    Аватар для petrosan
    Липецк
    Ну, ООС там только "паразитная", из-за того, что выходное сопротивление УН хоть и велико, но не бесконечно. А сумматор на выходе: Uвых = Ur + Uкор
    Калуга
    А-а, думал Uкор получается между выходом УМ и входом. Тогда да.
    Андрей
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Старую новую замороку нашли...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    В одном Техниксе, из старых выпусков, именно так и реализовано. Где-то даже схемка была. В качестве корректируещего ВК использован комплиментарный повторитель с низким питанием в чистом А.
    Сергей.
    Калуга
    Это, кажется, А. Сэндман придумал. Забавно, если виртуальная земля находится на выходе, то инвертировать фазу искажений не надо, а если в УН, то надо.
    Андрей
