Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Посторонние шумы в сабвуфере при прослушивании CD
    Днепропетровск
    По умолчанию Посторонние шумы в сабвуфере при прослушивании CD
    Привет всем! У меня голова Kenwood kdc3037 c CD. Выхода на сабвуфер там не имеется!
    Линейный выход взял с микрухи tda 7416 - рег громкости!
    Звук идет на внешний усилитель, в режиме радио все ОК, а вот при прослушивании CD слышны щелчки -
    при переходе с трека на другой трек (хотя в штатных динамиках никаких щелчков нет!), пробовал делать mute drive на транзисторах,
    ничего не помогает! -
    Видимо помеха идет по питанию, т.к в такт с щелчками идет потребление тока от АКБ (просадка напряжения
    на лампочках салона).
    При работе на компьютерную акустику (в гараже от 220В) никаких посторонних звуков нет!!!!!!
    Проблема возникает при питании обоих устройств от 12В
    Вот схема приглушения передраная с топовой автомагнитолы, может кто подкинет умную мыслю...
Название:	mute control.jpg
    Частый гость Аватар для Alex-L
    По умолчанию Re: Посторонние шумы в сабвуфере при прослушивании CD
    Может "земляные контура"? http://expert-t.ucoz.ru/publ/2-1-0-12
    Заземлено все должно быть в одном месте.
    Просадка напряжения может быть при недостаточном сечении питающих проводов, да и кондер не помешает.
    Попробуй землю запаять в другое место - поэксперементируй.
    Днепропетровск
    Снял голову - и подключил к усилителю на TDA2003 (испытательный), питание и усилителя и магнитофона от БП на 12В, та же картина при передвижении головки идут помехи очень сильные. Если движок резистора громкости внешнего усилителя на минимум фона нет!!!! т.е не по питанию, а от чего же??? В то же время если замкнуть выход схемы приглушения на землю фон всё равно идет, в то время когда движок рег. громкости внешнего усилителя в среднем положении!
    Это всё к тому что проблема не в прокладке кабелей а в чем то другом, пробовал менять внешний усилитель как самопал так и промышленный вариант - проблема присутствует! Хотя при работе на компьютерные колонки фона нет!?! т.е не по сигнальным цепям!?! Я в шоке!
    Попробуй поиграться с "межблочником" от магнитолы к усилителю:
    1. Экран землить на стороне магнитолы
    2. Экран землить на стороне усилка
    3. Использовать витую пару
    3. --- " --- в экране
    4. Экран витой пары землить на стороне магнитолы
    5. Экран витой пары землить на стороне усилка
    У тебя явно по сигнальной земле контур получается!!!!
    А на компьютерных колонках фона нет потому, что питание от разных источников получается. Попробуй в машине усилок сабвуферный от второго АКБ запитать - все чисто будет!
    Днепропетровск
    Точно в яблочко, после работы попробывал кинуть прямые провода с аккума на маг и на усилок - никаких изменений!
    И решил помудрить с межблочным кабелем - надыбал витую пару с экраном из фольги, бросил "воздушкой", заземлил на стороне усилителя - и о чудо бока прошли!!! Прямые кабеля незачем (минус взят с железа кузова, а плюс прямой с аккума), к тому же у меня сигнальный провод был проложен рядом с силовым - может с него тянул помеху!
    Спасибо за подсказку!
    Добавлено через 5 минут
    Вопрос такой: какой лучше кондер использовать в качестве проходного в приведенной мной ранее схеме, раньше стоял 10 мкф теперь 0,47 мкф электролит, не знаю может не замечал раньше но сейчас слышны незначительные хлопки при работе схемы приглушения - при переходе с трека на трек (ключи открылись - закрылись и заземлили выход на саб)
    Последний раз редактировалось demon1981; 20.05.2009 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
    Днепропетровск
    Проблема решена! Провёл прямые кабеля на голову и саб от аккумулятора, минуса соединив в одной точке - в месте заземления минусовой клемы аккумулятора, заменил межблочный кабель и провел его по другому порогу.
    Проходной кондер в моей схеме поставил на 10 мкф - и всё теперь чётко - без всяких шумов и щелчков!
    Всем спасибо!
