Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите начинающему с ремонтом
    Аватар для dimius
    Томск
    По умолчанию Помогите начинающему с ремонтом
    Достались по случаю наушники ТДС-7 изодинамического типа.
    При тестировании оказалось, что чувствительность одного динамика в разы ниже второго. Вскрыл увидел, что динамик уже вскрывали, сопротивление мембран одинаковое у обеих динамиков, мембрана не порвана, не клеена. отсюда вопрос возможно ли, что перепутана полярность магнитов?
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Помогите начинающему с ремонтом
    А мне вот интересно - что то магниты у них хилые такие... Размагнитились что ли они уже у меня? Железяки еле прилипают... А чувствительностью изодинамика и так никогда не отличалась... Как у вас с магнитами дела? Могучие?
    Затрудняюсь ответить. Разбирать ради этого свои неохота. Насколько я помню, магниты должны отталкиваться друг от друга, так что сжать половинки при сборке достаточно трудно. С другой стороны, если бы у тебя по ошибке они притягивались, то они бы зажали мембрану намертво. Проверь.
    Статья в помощь
    Аватар для dimius
    Томск
    магниты железяки держат, рисунок конструкции в статье отличается от истиной конструкции (хотя для журнала в качестве рекламы и так пойдет). Попробую переставить мембраны динамиков. Если не поможет буду экспериментировать с магнитами.
    Добавлено через 1 минуту
    Возможно ли, что один или пара магнитов переполюсованы и таким образом не дают мембране спокойно колебаться?
    Последний раз редактировалось dimius; 17.05.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    Магниты либо притягиваются, либо отталкиваются. Ошибиться трудно.
    Аватар для dimius
    Томск
    буду разбирать и проверять каждую пару
    Чита. Забайкальский край
    Разбери и включи и по звуку опредили с какой стороны будет гомче а магниты чтоб отталкивались друг от друга
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ремонтировал такие -скорее всего после ремонта при сборке не правильно собрали магниты(они все должны отталкиваться),если хоть один не правильно -чуйка падает.если размагничены??????(а на это 400 лет надо)то ищи на барахолках,как правило продают "половинки",т.е. с одним рабочим ухом.удачи.
