Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Шумы на TDA2050
    По умолчанию Шумы на TDA2050
    Собрал усилитель на данной микросхеме, собирал по схеме Lincor-a при включении есть небольшие искажения в виде шумов, потрескиваний в динамике. Источником выстпал Nokia 5100 громкость регулировал ей же. пробовал подменивать екрамические кондеры пленкой все то же, отключал детали выступаюшие в роли фильтра на выходе. в чес может быть проблемма, может быть микросхема паленая?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Шумы на TDA2050
    Может быть для начала источник сигнала нормальный использовать?
    на Радиотехнике у 101 и амфитоне а2-1-2 все отлично играет с этим источником без искажений и шероха.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Может непропаялось что-нибудь? БП какой? Если в микросхеме есть защиты-проверять перегрев итд. Нагрузка не 1ом? Керамические конденсаторы где стоят?
    Схему в студию!
    Пропаива все не раз. Вот схема БП транс от радиотехники у 7111 в БП 2*6700мф + на плате 2*2200мф
    это возбуд на ВЧ - разводка видать несовсем.
    как правильно развести? говорят звездой а это как?
    А разве можно так собрать 2050 чтобы засвистело?
    Микросхема без сигнала сильно греется?
    Райвен, осциллограф есть?
    Фото монтажа тоже можно...
    Пробовали другой усилитель от того-же бп? Может там конденсаторы, того..?
    И микра тоже может быть палёная. Хотя и стоит 2$
    Добавлено через 1 минуту
    Готовых плат в сети полно. Можно поискать в картинках гугля на запрос "TDA2050"
    Вот как вариант. 3 минуты в пеинте. C номиналами разберётесь. Да и на ногах самой микросхемы навесом собрать можно..
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 01.05.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    Вот фотки БП и самой платы
ID:	51775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51777   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк
    Я уверен, что с землями накосячил. Эта схема у меня с полтычка заработала.
    примерно так надо, но поводники земли и питания должны быть максимально коротки
    землю с транса достаточно в 1м месте к плате присопливить? или нада тупо п каждой земле как на схеме, мне кажется нет как то глупо=)
    r8ven, в твоём варианте наверно одной хватит, но если не выходит надо пробовать отдельно силовую и сигнальную тянуть, но при этом на плате их разделить, чтоб не было петель
    ну и монаж тоже надо упорядочить, а то это как-то совсем бардак.
    Добавлено через 34 секунды
    все провода максимально укоротить
    Добавлено через 3 минуты
    кстати, возвуд совсем необязательно конкретный должен быть - вполне может быть несколько миливольт и отслеживаться в силовых проводах сильней нежеле на выходе - такой как раз по тихоньку "пошумливает и шуршит".
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.05.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Какой флюс использовался при пайке? Если активный - то шум и потрескивания могут быть следствием утечек по печатной плате. Попробовать хорошенько промыть п/монтаж спиртом, послушать.
    Не после пайки всегда промываю плату ацетоном-растворителем даже если просто канифолью паяю.
    Последний раз редактировалось r8ven; 02.05.2009 в 12:54.
    Донецк
    mAxSpace, на твоём рисунке второй конец нагрузки возвращается на плату. У меня такой вариант не "заводился" (провода питания и общего были 1.5 кв.мм), но народ говорит что на банки выпрямителя лучше.
    Скиф, я считаю правильным то, что лучше подходит к реальной конструкции, а та схема это вроде как основа от которой надо начинать пляски. Последние две моих конструкции только так и захотели работать - поэтому и предложил.
    Ну форумчане все попробовал вами предложенное, на крайний случай даю описание микрухи:"Перед" микрухи 2 выемки справа и слева, на центральной контакт выемка-точка, левый-нижний угол стоит эмблема ST далее надпись: TDA 2050 следующяя строка 880ugvw следующяя строка sgp 519 надпист выполненна серо-коричневой краской. C правого торца белой краской написано С12 вотс. может кто знает признаки левака=)
    Tartaria
    Все надписи должны быть выполнены лазерной гравировкой.
    Есть тема на форуме - Фуфло?
    так эта гравировка как раз получается коричневого цвета
