Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Создание АС 5.1
    По умолчанию Создание АС 5.1
    В моих планах после сессии сделать системку 5.1
    И у меня есть две колонки Вега 3АС-2, у подруги можно ещё две взять.
    Вот фото спереди
    http://akystika.nm.ru/3AC-2/1.jpg
    И с зади со снятой стенкой
    http://akystika.nm.ru/3AC-2/2.jpg
    Размеры колонок 376х262х190 мм
    Можно на их основе сделать саттелиты ват по 20-30, если нужно с изготовлением новой передней стенки.
    Сейчас там стоят головки ЗГД-38Е.
    Сильно не ругайте, я в это деле новичок.
    Последний раз редактировалось _KHZ_; 30.06.2005 в 15:22.
    Донецк
    По умолчанию Re: Создание АС 5.1
    ИМХО 3ГД-38 по чувствительности опережает 25ГДН1-4, значит при меньшей подводимой мощности она будег играть громче. У меня была радиола ВЕГА 323 с двумя 3АС305 на таких динамиках. Громкости хватало с головой. Единственные недостатки 3ГД38 - большой диаметр и их вроде уже не выпускают. Но их ставили в отечественные телевизоры, звук куда мощнее современных импортных.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Цитата Сообщение от _KHZ_
    drew Ссылка не работает. Но это на все 100% 3АС-2.
    Тогда посмотри http://www.rw6ase.narod.ru/index/zwuk.html в разделе Акустические системы
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    1) Привет, внУчек! Так _KHZ_ говорит, что ему не хаватает мощности (читай - звукового давления), создаваемого 3ГД при подаче 5 ватт, которые они еще могут нормально (без слышимых искажений) отыграть.
    Получется - надо искать 6" НЧ головки с чуствительностью порядка 89-90Дб/Вт/м.
    2) _KHZ_
    Предлагаю ВАм для начала изготовить сабвуфер. Ну, тот, который с лабиринтом. Послушать, как он будет играть с имеющимися у Вас 3АС-2, а потом решить, стоит ли заниматься их "умощнением".
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Донецк
    Здравствуй, дедушка! Сколько лет, сколько зим? Я уже большой стал
    ИМХО такие НЧ из отечественных найти - проблема та еще. Если динамики можно достать задешево/нахаляву, то имеет смысл собрать напольники с 4 одинаковыми 3ГД38 последовательно-параллельно.
    Н.Новгород
    На счет фронтов - мой совет - поищите б/у-шные головки 25ГДН (они для ваших корпусов подходят идеально) и делайте двухполоску, как я уже говорил выше
    Разврат. И смысла нет никакого. Баса от 25ГДН в таком корпусе все равно не будет, а 3ГД-38 по крайней мере середину неплохо играет, 25-й этим похвастаться не может. В эти корпуса, имхо, идеальный вариант поставить 2ГД-36 али 6ГДВ-2 (из каких-нибудь старых телеков, или же купить - они копейки стоят) и килогерц так на 7-8 соединить 3ГД и 2 ГД первым порядком. Ко всему этому хозяйству прицепить саб на 25ГД-26 - самое то будет.
    РФ г.Тверь
    "Внук" - это не возраст, это степень родства. Скифы сами рассказывали Геродоту, что они - потомки сыновей Таргитая, т.е. "Дажбожьи внуки"
    Донецк
    Дык если по возрасту, то мы ведь одногодки Это я дедушке :ky: respect делаю. У меня кстати, в Твери родственники живут
    Собсна, так в телеках и делали - параллельно 3ГД включали пищалку через бумажный или металлобумажный конденсатор.
    Targitay
    Да, наверное, сначала сделаю саб (блин, на склейку много времени уйдёт.) Но тогда всё равно будет не хватать верхов. Колонки, скорее всего переделаю в 2-х полосные. Поставлю туда, как хотел и как говорит Mih-mih вч головку. Но всё равно остаётся проблема, что ставить назад и как располагать динамики в колонке.
    Слышал, что центр делается в 2 раза мощнее сателлитов и верхняя граница вч диапазона должна быть выше.
    drew
    А вообще 3АС-2 ли енто? Может это 6АС-2 - уж больно похожи
    Внешне похожи только на 8АС-4, только внешне!
    А вообще сзади на моих колонках написано 3АС-2.
    Н.Новгород
    Если ставишь 2ГД-36, то ставь его над 3ГД-38Е (по центру колонки), динамики как можно ближе друг к другу, 2ГД-36 располагаешь горизонтально.
    Донецк
    Не факт. В центре будет звучать речь актеров, в кино это - основная информация. Поэтому от качества центра зависит разборчивость речи. А вот фронты действительно могут быть мощнее, т.к. в них в основном пускаются спецэффекты. Но в идеале все 5 колонок должны быть совершенно одинаковыми.
    РФ г.Тверь
    Targitay
    А почему остановился именно на такой конструкции саба? Что привлекло?
    В этой конструкции есть две тонкости - панель акустического сопротивления (ПАС) в дне корпуса АС и длина лабиринта.
    Длина лабиринта зависит от частоты резонанса головки.
    ПАС нужна для надежного демпфирования головки на частоте ее собстенного резонанса, т.к. для использования в лабиринте оптимальное значение добротности головки в открытом пространстве - 0.7, а у 35ГДН - она равна примерно 0.4 . Вот для увеличения добротности головки ПАС и нужна, а так как у каждой головки свои параметры (резонансная частота, полная добротность), то придется количество дырочек в дне подбирать экспериментально, т.к. для этого дела не придумано еще методик и формул.
    PS Имеется ли уже "усилительный агрегат" для планируемого комплекта 5.1?
    Когда я собрался делать ас 5.1, то ещё не чего не знал про постройку саба и стал искать готовые решения. Потом мне попалась статья про этот саб. И как раз динамик у меня был подходящий, а ёще на форуме ModLabs один человек писал, что у друга и у самого тоже такой саб. Написал, что звучит он отлично. Правда, в свой он поставил динамик Иволга 150 Вт.
    Усилителя ещё нет, но для саба буду делать на TDA1562Q.
    Для колонок ещё не решил. Решу, когда определюсь с их мощностью. Сейчас у меня эти колонки подключены к усилку от 310 Веги.
    Toronto
    расстояние между головками желательно равное длинне волны на частоте раздела.
    скорость звука (~343м/с) деленная на частоту
