Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Посоветуйте схему для светомузыки
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Посоветуйте схему для светомузыки
    Уважаемые форумчане.
    Посоветуйте схему электронного ключа, закрывающегося в такт музыке.
    Только не ругайте сразу что нет никаких данных, скажите что нужно, т.к. я и не знаю что написать... Разве что питание 12 постоянных вольт.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 13.04.2009 в 15:30.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему для светомузыки
    Хм... В такт музыке.... Если поставить просто компаратор, то ключ будет открыт при привышении музыкой порогового напряжения. А может надо поставить полосовые фильтры на входе и сделать несколько полос?
    Исходных данных действительно маловато. Что надо получить-то?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    блымалку в такт музыке?
    Аватар для Eclipse
    Ну есть усилитель, динамики, мобила (в качестве источника) и подсветка. Нужно в разрыв плюса питания вставить схемку, замыкающуюся на пиках амплитуды муз. сигнала.
    я сто лет назад таку хрень делал, но тогда плохо понимал что делал - от балды, методом научного тыка. в итоге получилось : микрофон-линейный усилитель-элемент и-не, он давал разрешение на следующий элемент и-не в генераторе.
    можно попробовать ждущий мультивибратор
    Аватар для Eclipse
    Я сейчас также, методом научного тыка, решил попробовать чего-нибудь.
    Собрал рис. 1 - не мигает. Затем как на 2-м - при включении мигнул и все. Затем третья схема - транзистор приоткрылся, светодиоды горят, а мигать не хочет.
    P.S. Диодик - д223.
    P.P.S. Светодиоды тянут 250мА. Грешу на танзистор, он где-то на 100мА...
ID:	50554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50555   Нажмите на изображение для увеличения.
    попробуй так
    ёмкость - время свечения
    резистор - надо смотреть какая мощность усилителя
    Аватар для Eclipse
    Спасибо, обязательно попробую. Мощность... около 4 ватт (я так думаю).
    А в чем косяк моей третьей схемы? Вроде должно работать...
    транзистор уже открыт
    вторая првильнее, но там конденсатор не может перезаряжаться т.к. после него стоит диод - резистор после кондёра на землю и заработало-бы.
    Вот только транзистор рановато открываться будет во всех этих схемах
    Аватар для Eclipse
    И что что рановато?
    ну вроде как под любой тихий звук сработает - или так и надо ?
    Аватар для Eclipse
    А, в этом.... Не, так не надо...
    Аватар для Eclipse
    Попробовал вот так.
    На базе 0,6В. При подаче сигнала на макс. громкости скачет до 1,5В.
    Светодиоды не мигают.
    Eclipse, поставь последовательно со светодиодом 1ком, а потом продолжай эксперименты
    а у тебя их сколько ? последовательно ?
    Добавлено через 1 минуту
    вру - этож эмитерный повторитель на выходе чуть меньше(на 0.6) чем на входе
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.04.2009 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Eclipse
    Забейте на светодиоды, они работают подсветкой уже пол года, все с ними нормально (резисторы есть). Сколько их не помню, около 30-ти, завтра посчитаю...
    Лучше подскажите конкретно по схеме...
    как раз нет - порог срабатывания зависит от того сколько их - это важно
    Донецк
    Eclipse, а вот это не оно? https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...67&postcount=9
    Аватар для Eclipse
    Нет, это не оно... мне чем проще, тем лучше.
    Нужно именно колличество?
    Ток жрут 250 мА.
    Добавлено через 10 минут
    Посчитал - 50шт. Схему позже нарисую.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 17.04.2009 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
    параллельно ?
