Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Посоветуйте схему для светомузыки
    Уважаемые форумчане.
    Посоветуйте схему электронного ключа, закрывающегося в такт музыке.
    Только не ругайте сразу что нет никаких данных, скажите что нужно, т.к. я и не знаю что написать... Разве что питание 12 постоянных вольт.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 13.04.2009 в 15:30.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  2. Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему для светомузыки
    Хм... В такт музыке.... Если поставить просто компаратор, то ключ будет открыт при привышении музыкой порогового напряжения. А может надо поставить полосовые фильтры на входе и сделать несколько полос?
    Исходных данных действительно маловато. Что надо получить-то?
  3. Завсегдатай Аватар для dekko
    блымалку в такт музыке?
  4. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Ну есть усилитель, динамики, мобила (в качестве источника) и подсветка. Нужно в разрыв плюса питания вставить схемку, замыкающуюся на пиках амплитуды муз. сигнала.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я сто лет назад таку хрень делал, но тогда плохо понимал что делал - от балды, методом научного тыка. в итоге получилось : микрофон-линейный усилитель-элемент и-не, он давал разрешение на следующий элемент и-не в генераторе.
    можно попробовать ждущий мультивибратор
  6. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Я сейчас также, методом научного тыка, решил попробовать чего-нибудь.
    Собрал рис. 1 - не мигает. Затем как на 2-м - при включении мигнул и все. Затем третья схема - транзистор приоткрылся, светодиоды горят, а мигать не хочет.
    P.S. Диодик - д223.
    P.P.S. Светодиоды тянут 250мА. Грешу на танзистор, он где-то на 100мА...
ID:	50554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50555   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    попробуй так
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ёмкость - время свечения
    резистор - надо смотреть какая мощность усилителя
  9. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Спасибо, обязательно попробую. Мощность... около 4 ватт (я так думаю).
    А в чем косяк моей третьей схемы? Вроде должно работать...
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    транзистор уже открыт
    вторая првильнее, но там конденсатор не может перезаряжаться т.к. после него стоит диод - резистор после кондёра на землю и заработало-бы.
    Вот только транзистор рановато открываться будет во всех этих схемах
  11. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    И что что рановато?
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ну вроде как под любой тихий звук сработает - или так и надо ?
  13. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    А, в этом.... Не, так не надо...
  14. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Попробовал вот так.
    На базе 0,6В. При подаче сигнала на макс. громкости скачет до 1,5В.
    Светодиоды не мигают.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Eclipse, поставь последовательно со светодиодом 1ком, а потом продолжай эксперименты
    а у тебя их сколько ? последовательно ?
    вру - этож эмитерный повторитель на выходе чуть меньше(на 0.6) чем на входе
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.04.2009 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Забейте на светодиоды, они работают подсветкой уже пол года, все с ними нормально (резисторы есть). Сколько их не помню, около 30-ти, завтра посчитаю...
    Лучше подскажите конкретно по схеме...
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    как раз нет - порог срабатывания зависит от того сколько их - это важно
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Eclipse, а вот это не оно? http://forum.vegalab.ru/showpost.php...67&postcount=9
  19. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Нет, это не оно... мне чем проще, тем лучше.
    Нужно именно колличество?
    Ток жрут 250 мА.
    Добавлено через 10 минут
    Посчитал - 50шт. Схему позже нарисую.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 17.04.2009 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    параллельно ?
