Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Помогите с нахождением технических параметров 75ГДН-3
    Украина, Черновцы
    Сообщение Помогите с нахождением технических параметров 75ГДН-3
    Всем
    Есть динамики, 2*75ГДН-3, резонатор - резина (были поменяны), хочу собрать авто сабвуфер на основе этих двух(наверное БП4 или БП6), через программу WinISD Beta решил рассчитать короб, только вот увы всё что знаю:
    Из-за этого программа не дает результата, если кто знает - помогите закомпилировать таблицу
    Делаю расчеты первый раз в жизни, никогда еще с этим не сталкивался.
    Прошу вашей помощи. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Static; 18.01.2009 в 14:12.
    По умолчанию Re: Помогите с нахождением технических параметров 75ГДН-3
    Цитата Сообщение от Static Посмотреть сообщение
    1)Где ее включать? =\
    2)Эти параметры будут заюзаны в дальнейших расчетах.
    3)Спасибо.
    4)Нашел что-то типа "Architectural Acoustic Properties", в нижнем правом углу есть место для "птички" "Omit Acoustic Response in graphs"
    5)6.0.6. Pro
    6) В пункте №4(чуть выше) там есть сразу же таблица большая с значениями частоты (freq) и рядом можно компилить значения в дБ. Оно?
    Птичку надо поставить, так будет включена функция салона. Чтоб долго не искать, вот ссылка http://www.caraudio.ru/az/2000/08/p68-72-1.htm, в конце статьи- цифры, которые надо вбить в таблицу. Статья очень полезная, неплохо бы ознакомиться полностью.
    Надо определится, какая машина и что хотим получить на выходе. Потому как , если это будет только саб, играющий максимум до 80 герц, это одно, если нужна не только суббасовая , но и мидбасовая составляющая- это другое. Короче, до скольки он должен будет играть?
    Мы делаем саб для подпорки снизу для мидбаса или делам полноценное басовое звено.
    Украина, Черновцы
    Цитата Сообщение от Jack Посмотреть сообщение
    1)Птичку надо поставить, так будет включена функция салона.
    2)Статья очень полезная, неплохо бы ознакомиться полностью.
    3)какая машина
    4)до скольки он должен будет играть?
    5)Мы делаем саб:
    1.для подпорки снизу
    2.для мидбаса
    3.делам полноценное басовое звено.
    1)Ок. поставлю.
    2)Прочел, понял - не все, но понял что искажений очень много в салоне=\
    3)5-ти дверка (хэтчбэк)
    4)Максимум 100Гц
    5)Звено, полноценное звено.
    Вообщем посчитал, чистый внутренний объем- 60 литров (из объема ящика вычесть объемы корзин динов и объем трубы фазика). Настройка фазика -35 герц- для более правильного баса, 40 герц - "для колбасы". Минимальный диаметр трубы- 8 см., лучше 10 (кусок пластиковой канализационной трубы, на базаре- копейки стоит), только точно нужно замерять внутренний диаметр. Проблема только в том, что с 10 см. фазик неприлично длинный получается. Тут требуется находчивость. Гнуть можно (с помощью колен), только нужно сохранить внутреннее сечение на изгибе.
    Ориентироваться на длину 50 см. (для 10 см.), или 40 см.- это для колбасы. Для диаметра 8 длина от 23 до 33 см. (40 и 35 герц соответственно) Внутренний выход фазика должен быть удален от стенок хотя-бы см. на 10.
    Украина, Черновцы
    Большое спасибо за расчет!!
    Вот только прога БассБокс дает размеры короба на 60 литров (внешний размер со стенками в 2см):
    68,99см(А), 44,17см(В), 28,83см(С)
    Вопроса 3:
    1)Не будет ли саб падать в авто, если да, то какие есть способы привязать его, или же сделать чтоб не падал?
    2)Где в такой конструкции вбивать фазик на 33см?
    3)Подумал над конструкцией типа "Куб" с размерами 43.1х43.1х43.1(внутренний объем), с динамиками в 2-х его сторонах, и фазиком в 3-й стороне(в такой конструкции можно все расположить идеально). Сам вопрос: есть разница от типа коробки?
    Вопроса 3:
    Вообще чем глубже короб, тем лучше. 60 литров должно быть чистого объема, я же написал, а это означает что к 60-ти литрам нужно прибавить объемы корзин 2 динов и фазика. Это и будет объем необходимого ящика.
    Конечно куб можно сделать, но лучше 2 дина на одной плоскости. Только куда в таком кубе фазик девать? Да и куб очень неудобен в машине. Нужно делать со скошенной задней стенкой.Вот так например
    http://www.caraudio.ru/az/2008/12/086-kicker.htm
    Скошеной стенкой ставится к спинке заднего сиденья. Размеры надо смотреть по машине.
    Украина, Черновцы
    А какое давление в дБ ~ будет давить такой саб?
    Украина, Черновцы
    Решил взяться серьезно за измерение параметров ТС, купил тестер, резисторы(1кОм 5Вт, 10Ом +\-5%), пользуюсь этой темой, но получилось измерить только Re, Fs
    По началу подсоединяю все по схеме, ГЗЧ использую как компьютер, один из каналов моей акустической системы я использую для подачи сигнала на динамик.
    По началу строю схему, и замисть динамика подключаю резистор на 10Ом(почему-то на нем цвета идут коричневый черный черный золотой, не значит это что он на 100Ом вместо 10-ти?), на какой параметр включать тестер, на DCV 20?
    Тестер использую такой:
    Резистор на 1кОм на что вешать, на + или -?
    Простите за такие глупые вопросы, просто не получается, даже если статья сделана для детского сада, требую вашей помощи, просто если не объясните вы, никто не объяснит, останусь глупым
    Как откалибровать вольтметр?
    как найти Qts, Qes, Qms?
    Последний раз редактировалось Static; 11.04.2009 в 23:24.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Не важно.
    DCV - это постоянное напряжение. А Вам нужен переменное. ACV 200.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Украина, Черновцы
    Этот график я видел, единственное что остановило - что такое F1, F2 и как его посчитать? Я никак не мог этого понять
    Находите Rx по формуле. Затем идете от нуля вверх по частоте до Rx, смотрите какая частота, записываете, идете дальше, находите место, равное Rx, опять записываете частоту.
    Украина, Черновцы
    Еще вопрос, почему, когда я подключаю тестер на АЦВ 200, подключаю резистор на 1кОм, в конце подсоединяю резистор на 10Ом, и меряю тестером - он не показывает изменений(00.0), пробую увеличить громкость на усилителе - реакции никакой, параллельно подсоединил колонку, чтоб следить за звуком, не понятно...
    Я полагаю, тестер меряет только 50Гц...
    Украина, Черновцы
    Возможно ли то, что тестер не показывает ничего из-за невысокой мощности усилителя?
    Санкт-Петербург.
    с одной декадой (точностью), после запятой у этого тестера на пределе 200в. Вы ничего путного не получите. напряжения при замере, в Вашем случае будут 1-5вольт. Точность измерений будет точно такой же, как и в справочнике по динамикам.
    Львов, Украина
    Коробочку помоему проще собрать :/ Те же пара резисторов и тестер покупать ненадо. А точность перфект (при условии хорошей калибровки).
    Приветствую.
    Это может быть по разным причинам....
    Ясно одно, если присутствует напряжение то тестер его покажет.
    Если я правильно понял у Вас есть программа BassBox. Открываете программу, в меню "Test" нажимаете "Driver" далее следуете рекомендациям в появляющихся окнах. Да, понадобиться вникнуть в суть процесса. Почитать/перевести. В 5 сек не выйдет но, тем не менее это лучше чем ничего. В конце проведения мероприятий программа выдаст Вам все данные на динамик.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    После резистора 1 кОм будут милливольты. Тестер может их и "не видеть".
    Украина, Черновцы
    скорее всего так и есть=\
    Мда, обидно, а хотелось померять ТС динамиков.
    Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    Static,
    Можно взять резистор меньше чем 1ком чтоб напряжение было побольше и попроще измерять но при этом будет падать точность.
    Украина, Черновцы
    я рассматривал этот вариант, если взять резистор на 100Ом, то тестер должен показать вольтаж, но какой процент потери точности будет наблюдаться?
