Показано с 1 по 20 из 78
  1. Гость
    По умолчанию Неплохой СЧ
    Титановый ширик Tangband W4-1337SA
    по мнению ребят вот с этого форума
    http://htguide.com/forum/showthread....nge#post377534
    по чистоте середины играет между Seas Exel и Accuton
    а так же имеет низкие гармоники
    http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-848
  2. Старый знакомый Аватар для Verki
    По умолчанию Re: Неплохой СЧ
    Очень неплохой - с 200Гц до 7кГц в полку. Сравнил бы с Ti100.
  3. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Все металлические дины надо слушать, а где у него полка - пофиг,
    если звук не проходит. Я слушал НЧ-СЧ люминивые , не , не понравились.
    Какой-то призвук ненастоящего звучания, хотя мощно и чисто.
    А пищики двуокиси титана красиво отыграли - без вопросов.
  4. Гость
    Ti100 стоит как 3 Тангбенда.
    Ляминий играет как поршень до резонанса конуса.
    Опера Квинта на Seas L18 - супер система была, никакого окраса не было.
    Добавлено через 3 минуты
    Добавлено через 2 минуты
    Последний раз редактировалось fdw412; 22.04.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для Verki
    Cравнение не по цене, по звуку. Никакого окраса нет, ИМХО.
  6. Гость
    у него дифф не ломается, и гармоник ниже не дает, в отличии от Визатона \ Екселя
    У визатона все намного хуже
  7. Старый знакомый Аватар для Verki
    Вопрос спорный.
  8. Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Вопрос к ss8545.
    Где можно купить Tangband?
  9. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А бас к нему лучше люминевый (пищик то ясное дело титановый) ?
  11. Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Вадим! Я смогу корректно померить динамик когда перееду на дачу. Это произойдет не раньше, чем через месяц.
    Если эти головки доступны любителям, можно рассмотреть вопрос совместной разработки громкоговорителя с их применением и опубликовать результаты работы. Я уже начал, но с TI 100. Более дешевая головка будет привлекательнее для любителей.
    С уважением, С.Бать.
  12. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    нашёл также Tangband W4-1320SC - бамбук и бумага.
    давление повыше - 89 дБ против 87
    а цена пониже ~ 30%
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. Гость
    Заф говорит бамбук хуже, у титанового звук как у электростата по чистоте ,этим и хорош.
  14. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Интересный динамик, особенно по такой, практически "смешной" цене. На них бы микромониторчики забацать...
  15. Старый знакомый Аватар для Verki
    Tangband W4-1337SA существенно лучше.
    Я покупал на spectrumaudio.de
    Интересно попробовать еще W3-1797 http://oaudio.de/Loudspeaker-chassis...797S::672.html
    Последний раз редактировалось Verki; 24.04.2009 в 17:17.
  16. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Тогда может быть подробнее раcкажете по впечатлениям?
  17. Старый знакомый Аватар для Verki
    Не силен в описании впечатлений - уши у всех разные. Звук понравился - чистый и нейтральный.
    Кстати, по поводу упоминающегося часто "металлического окраса". ИМХО, "металлический окрас" хорошего дина - это отсутствие какого-либо "окраса".
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Раньше ничего особо хорошего и TB я не слышал, отзывы были "что платишь, то и получаешь"
    пополз я почитать отзывы и наткнулся на такой вот, один из 18-ти, херня какая-то получается ??
    1.) This is not a titanium cone, it*s a poly cone that has been painted. Shame on Parts Express/Tang Band.
    2.) No matter how many parts you use or don*t use in your Zobel/notch filter, this driver is going to sound like a cheap poly cone with a cheap paint job.
    3.) Anyone who thinks this driver sounds like or compares to the JORDAN JX92S is deaf or needs to be in rehab.
    4.) Unlike Parts Express/Tang Band, I can*t sell my clients a poly cone driver after I*ve told them it*s a titanium driver. Something about ethics and my rep...
    5.) This has been yet another lesson in "you get what you pay for". There*s a reason the Jordan is costs 4 times what the Tang Band does. See if you can think what it is. Personally, this will be the last time I use Tang Band or Parts Express. Thank God I didn*t order 60 pairs.
  19. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Так это что, полипропилен окрашенный под титан?
  20. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я тоже читал этот отзыв. Непонятно. То ли все остальные ничего не понимают, то ли этот малый не совсем адекватен.
