Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Эстония 010 УП..выход на эквалайзер...
    г. Москва
    По умолчанию Эстония 010 УП..выход на эквалайзер...
    Вот озадачился....не подумал раньше..есть эквалайзер-аналайзер.....надо в усилке на него и с него сделать выходы....где разорвать цепь...после баланса...я включил после преда....но аналайзер на небольшой громкости слабо реагирует...кто подскажет , как в других усилках решена эта задача...
    Всем спасибо...
    Добавлено через 8 часов 13 минут
    Неужели никто не знает....
    Последний раз редактировалось ageks; 20.03.2009 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Эстония 010 УП..выход на эквалайзер...
    Всем спасибо...
    если цель получить спектр, а уровень не важен, то можно снять сигнал с выхода на запись.
    у уп010 есть выход на запись по току - думаю можно его спокойно использовать для этой цели так как есть еще два других выхода на запись. - подрубиться к нему и внутрь даже не лазить. - уровень будет зависеть лишь от входного сигнала.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    нужно вытащить сигнал до регулятора громкости. И поставить на сдвоенном ОУ усилитель с регулировкой, чтобы можно было настроить уровень.
    Вариант с выходом на запись тоже приемлем, но тогда настройки тембров не будут влиять на отображаемый спектр. И, возможно, тоже потребуется усилитель.
    регулятор тембра в эстонии стоит после регулятора громкости....
    тут без вариантов
    либо после тембров - тогда громкость влиять будет.
    либо до громкости - тогда регулировка тембра не будет учитываться
