Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Нужна помощь в выборе...
    Ростов/Дон
    По умолчанию Нужна помощь в выборе...
    приветствую всех друзья! вот задумал заняться "самопилом" и для начала выбрал конструкцию рога могала http://speakerplans.com/index.php?id=x1 - вот эту.! но так как советуемого дина (SD 18) нет пока в "бекаре" ? начал анализировать других производителей, 18", RCF? BEYMA. и по параметрам кажись п-аудио, нервно курит в сторонке! что скажите ,что можите посоветовать- SD 18 или BEYMA 18G550 или 18LW1400 или RCF LF18G400 Заранее благодарю!))))
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе...
    У меня Октава 1804м и эйтин 18LW1400, и они на 100% не подходят. С Октавой я давно дружу и они всегда одни и те же. Эйтины настоящие из Инваска (поговаривают что появились китайские клоны). Вроде бы Октава 446 мм под болты, а эйтины точно меньше. Может у вас не Октава, ведь на них нет лейблов?
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Ростов/Дон
    блин,вот вы загадку задали....я сегодня приду и спициально все сам еще раз проверю-сфоткаю.... да лэйблов нет на октавах, но чувак у которого их брал-говорил что октава....эйтин покупал в алл-музик!
    Добавлено через 1 минуту
    кстати, как вам октавы, и какое офроормление для них более успешное!? если можно , фотку схемку, чертежик!))))
    Последний раз редактировалось Кирилл Сергеевич; 10.03.2009 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Октава 1804М хороша в BandPass. Собирал БП4, играет отлично!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    А мне кажется, ни Октава ни Эйтинг туда не подойдут. (хотя и не пробовал). Октава, к тому же, какая-то хилая на вид. Кроме SD 18 из пиаудио C18-600 подойти может, сравнивал ТС по фирменному каталогу. На фотки поглядел, тоже руки зачесались. Через пару дней тоже напилить попробую. Есть SD18 и 18LW1400. Соберу-сравню-поделюсь....
    Ростов/Дон
    у октавы Vas=412л против эйтинга= 297
    _______ Qms=12 ////// _______=7.2
    по электрической добротности и полной схожи....
    Bl =22,5 ////// __________=24.7
    если не подойдут, на крайняк! ну возьму тогда уже пару SD18///и будет счастье...хоте как посал TDA , вроде ктото пилилс у него и ставили туда 18LW1400
    Ростов/Дон
    вот фото как они не подходят ....
ID:	47704   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ростов/Дон
    один, в один.....
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Кирилл Сергеевич Посмотреть сообщение
    один, в один.....
    Да дело не в размерах! БП вообще чувствителен к параметрам динамиков, а 6го порядка в особенности. Собрать х1 давно хотелось, но не брался, пока SD18 не прибудут. 1400 тоже хочу туда попробовать. С удовольствием ознакомлюсь с Вашими результатами. TDA, кстати, писал, что тем, кто их пилил звук не понравился. Может дело как раз в динамиках? А насчет Октавы...стоит ли делать ящик почти в 100 кг (а Ваш из 21 фанеры примерно столько должен весить!) ради 300-400 вт мощи?
    Ростов/Дон
    согласен что не стоит! но яже покупать ничего не буду, все есть! засуну октаву- послушаю! поставлю эйтинг-послушаю!...и вибиру лучшее!)))) причем кажется это будет эйтинг, а для октавы сделаю,другой кабинет!))) вчера включал октаву....усилка нет хоршего, всего 70 вт, на микрухе... при чем 70 вт на 4 ома, дин 8 Ом. гонял гениратором, да выше 70, не играет! и ниже 30 тоже, на 20 начинает прыгать я был в шоке!)))) крышку не прикручивал- но держал ее, так как выдавливает... вообще, посидев рядом, даже на такой моще(повторюсь всего 35-40Вт) начало подташнивать, особенно на 50-60 Гц....
    Ростов/Дон
    сегодня попробую его на 18lw1400....
    Челябинск
    Ждем-с!
    Ростов/Дон
    привет всем))) на выходных с другом "качали" Х1.... есть небольшие недостатки в корпусе видимо, немного гулко, (думаю синтипона еще добавить)) сначала, октаву "мучали"... вытащили во двор( частный дом)...ну что сказать ...у меня и у моих соседей звинел шифер на крышах, про стекла- уже и молчу... потом всунули эйтинг...картинка поменялась, бас стал более глубоким, и было понятно, что этой бошке просто мало того что мы в нее вдували( а вдували мало- 100 Вт на 8 ом! советсуким усилком одисей!))).боусь еслиб было пол кВт- менябы соседи бить бы пришли!!))))для меня вывод ясен! эйтинг...а на октаве...хочу собрать чтонить более "ударное" ..так как Х1 именно саб! выше 80 - немогет!)
    задул потом антигравием боди...пока без краски....тупанул что не грунтанул тойже битумной мастикой сначала...расхода былоб меньше...(на втором кабинете учту.)
    на фото Леха друг!))
ID:	48109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48111   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    Ну что, поздравляю!
    Севастополь
    Присоединяюсь к поздравлениям)
    Расскажите поподробнее о покраске. Какой именно антигравий? что значит ещё не красили(а судя по фото уже покрашена)? Пробовали стучать по нему на предмет отколупывания?
    Ростов/Дон
    спасибо! , по покраске, как советовали тут же на форуме, задул сначала антигравием фирмы "боди" ушло 4 балона, надо еще как минимум один на дозадувку! потом поверх антигравия- надо красить автомобильной краской мобихел! (еще не красил!!!) нет не стучал пока. повторюсь, что вторую буду сначало грунтовать битумной мастикой, а сверху потом "боди" а потом краска- расход меньше будет!)) удачи всем! как все соберу- задую- отпишусь!)))
    Казань
    Включите свой Х1 на полную мощность. Возможно, что на 500 ватт будет не то что при 50 ваттах. И прокачать следует на разных фонограммах. Все таки это резонатор! Желательно сравнить с другим субом, например ФИ. Вот только тогда можно сделать хоть какую оценку.
    Ростов/Дон
    да, естественно, я его также го нял гениратором по частотке! сравнить пока нет возможности, ....кстати вопрос вам "Tania" .... октаву если в 18BPH засунуть, как для этого дина этот корпус!? и какой посоветуете из вашей практики для октавы, вы говорили что давно с ними дружите! заранее благодарен!)
    old chap Аватар для subsonic
    18BPH засунуть,
    Сей корпус, крайне безтолковый, и он точно не для "октавы".
    Ростов/Дон
    просто на ФИ остановится?!или есть какой нибуть короткий рупор,более эфективный чем ФИ для сравнения на тойже голове (октава)
    Просто БП.
