Показано с 1 по 20 из 107
  1. Частый гость
    Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию Нужна помощь в выборе...
    приветствую всех друзья! вот задумал заняться "самопилом" и для начала выбрал конструкцию рога могала http://speakerplans.com/index.php?id=x1 - вот эту.! но так как советуемого дина (SD 18) нет пока в "бекаре" ? начал анализировать других производителей, 18", RCF? BEYMA. и по параметрам кажись п-аудио, нервно курит в сторонке! что скажите ,что можите посоветовать- SD 18 или BEYMA 18G550 или 18LW1400 или RCF LF18G400 Заранее благодарю!))))
  2. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе...
    А зачем вас имено X1 заинтересовал? Там и другие бандпасы есть нб сайте (G Sub и еще вроде), так у них Веymа кругом и найти ее проще, в отличае от SD18. А то что вы замену этому дину спрашиваете, так это уже не то давление получается. На этом форуме как буджет ставят C18-650еl, но для этого дина и такие габариты, это за зря (там вроде не более 500 ватт можно с ним).
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  3. Частый гость
    Ростов/Дон
    [QUOTE=Tania;585142]А зачем вас имено X1 заинтересовал? Там и другие бандпасы есть нб сайте (G Sub и еще вроде), так у них Веymа кругом и найти ее проще, в отличае от SD18. А то что вы замену этому дину спрашиваете, так это уже не то давление получается. На этом форуме как буджет ставят C18-650еl, но для этого дина и такие габариты, это за зря (там вроде не более 500 ватт можно с ним).[/QUO
    да конечно я все там видел и проанализировал, мне кажется что в изготовлении Х1 будет проще ( хотея не факт ) просто если в других моделях есть несколько вариантов дина, то в этой только один! поэтому и спрашиваю, туде можно поставить туже Веymа или RCF!???
  4. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    На этом форуме вам дадут ответ только просимулируя в какой-нибудь программе. А реально на практике вроде бы никто здесь не собирал. Или я ошибаюсь???
  5. Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Мне кажется, что такая несложная конструкция будет хорошо работать для своих размеров и с динами Beyma и Rcf и Void...
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
  6. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    коллеги в омске запиливали себе 4 шт таких
    я у них слышал их на эйтинах1400 и паудио 18-650
    давление в ближней зоне хорошее... прост в изготовлении. также хорошая площадъ портов...
    из минусов - резонатор ... низкая разборчивость баса... недальнобоен..
    вообщем они отказались от них в пользу "много-всх".....
    видел фото прокатчиков на юге россии -там их штук 20 было ...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  7. По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе...
    Приветствую! Эти вроде тож не плохие, хотя и п-аудио http://cgi.ebay.com/P-Audio-SPEAKER-...3A1%7C294%3A50
  8. Частый гость
    Ростов/Дон
    спасибо за советы,и мнения!))) да у меня "слюньки текут" на всх..но это думаю дело будущего !)) начну с этого, думаю дин будет эйтинг или буэма!)) как соберу-напишу!))
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Ждем-с, очень интересно. Недавно пришли SD 18, тоже хочу Х1 напилить. Расскажете стоит ли и что получилось.
  10. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Так это вам важнее и нужнее собрать Х1, так как конструкция заточена под ваши - SD18.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Знаю. Для них и заказывал, ждал больше полугода. ПРосто руки не доходят...
  12. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    При нормальных руках и свободных днях, можно за выходные спокойно черновой вариант собрать и отслушать. А потом и решать.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Бесспорно, но...см. выше....
  14. Частый гость
    Ростов/Дон
    привет всем форумчане....вот дела с сабами двигаются помаленьку! но перед этим некоторое отступление... купил 4 листа фанеры 18мм...отдал в распил... распил сделали очень качественно -миллиметр в миллиметр! ..вот расчертил уже боковую стенку... ставлю прикидочно детали торцом на нее, а туууут.... несовпадение расчерченного 18 мм профиля и профиля фанеры...оказыватся....( радоваться или огорчаться, радоваться всетаки) мне отгрузили то фанеру 21 мм ну собственно вот так, конечно лучше, но внутренний обьем конструкции будет меньше, да и вес -больше, и некоторую подгонку в деталях надо произвести- так как кроились под расчетную 18 мм...
    окончание выложу поже!))
ID:	47299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47301   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Аккуратная сборка! Какой динамик все-таки зарядите? Интересен результат...
  16. Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    C фанерой 21мм туда можно смело пихать pd1850 и уходить подальше На самом деле этот короб с большим удовольствием "ест" динамики (палит) особенно C18-650еl. А с установкой более дорогих голов (void v18-1000, SD-18) этот саб переходит на новый уровень. Двигает всё и вся. Кстати что собираетесь ставить в качестве ударного кабинета? Этот вариант - настоящий субвуфер, который выше 80Гц задирать не следует.
  17. Новичок Аватар для Ugrumij
    Омск, Россия
    а как чувствует себя в нём 18g550 от beyma?
  18. Частый гость
    Ростов/Дон
    Привет всем еще раз!))) ну вот и пережили!) (я за 8-е марта!))) и всех диджеев с прошедшим проф праздником!)) вобщем продолжая тему- скажу сразу...по поводу динов...лежит один эйтинг 1400... и две октавы 1804М (кажись) сначала покупался 18 звуков, под этот кабинет. пожже когда он уже пришел, подвернулись по хорошей цене октавы ...ну вот теперь думаю попробовать в этот кабинет октаву...а под эйтинг уже делать wsx... ну думаю решу...попробую и октаву и эйтинг туда всунуть!))..... выкладываю еще пару фоток тех процесса.... на выходных ,между работой в клубе, поздравлениями женского состава, и попытками поспать больше 4 часов-успел только покрыть мастикой внутрянку ,и синтипончика набить....
ID:	47587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47589   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А вы зачем ее не включаете? Уже колонку к финишу готовите, а про как звучит не пишите? Кстати, у Октавы и 18Sound разные посадки и дифузоры отличаются. Переходное кольцо надо делать.
  20. Частый гость
    Ростов/Дон
    вы знаете, вчера мерял, по посадочным отверстиям один в один октава и эйтинг! невключаю так как еще не закончил сборку.... вот сегодня стенку боковую прикручу вечером, и включу!))))
