Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    По умолчанию Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.м. закрытого летнего танцпола...
    Кто что подскажет и раскажет про данную конструкцию?
    И сколько субов посоветуете?
Название:	This plan mod is right for 18sound 18W1000.jpg
    Последний раз редактировалось bumka; 10.03.2009 в 01:18.
    Ростов/Дон
    По умолчанию Re: Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    возможно,спорить не буду.... всетаки интересно мнение профи, по такому типу кабинета...
    61Rus
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сравнивал Cervin Vega с другими рупорами (WSX, X1 и др)?
    http://www.cerwin-vega.com/foldedhorn_ab36c.php
    X1 это не рупор.
    Эффективнее WSX в пределах этих габаритов коробов просто не существует. Минус - геморрой со сборкой. Довольно сложная конструкция.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от bumka Посмотреть сообщение
    в основном для хaусa и нужно...x1 знaчит отпaдaeт.что eщe посовeтуeтe ?
    Для хауса
    Последний раз редактировалось Sui Generis; 10.03.2009 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов/Дон
    А такой кабинет только для п-аудио дина (SD18/650EL) какие к нему еще пойдут!? и как будет если наши дины засунуть!? октаву, или ноэму...
    кaкaя эфeктивность по срaвнeнию с фи.? и с wsx ?
    61Rus
    Не в курсе
    wsx самый эффективный. BPH прост в изготовлении, имеет малые габариты. Ниже 55Гц не играет (если только не ставить стек по 4-6 штук). По сравнению с ФИ удар будет куда сильнее, быстрее и чётче. Без намёка на гудение.
    Последний раз редактировалось Sui Generis; 10.03.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    В этот кабинет хорошо подходят многие динамики с 4" катушками. Серьезный мотор и Хmаx побольше! Я ставил в него Октаву, но это получается больше Мid Ваss, и нужна горка колонок от 4...шт. для серьезного баса.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Ростов/Дон
    от скольки мид басс!? от 80 играет!?
    Добавлено через 4 минуты
    для моего случая, если два Х1 на 18лв1400, два BPH на октаве, и два топа Х15...вот только как делить?? так как планировал триампом, а вот что сделать с двумя сабами, или два биампигна тут надо!?
    Последний раз редактировалось Кирилл Сергеевич; 10.03.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Играют Октавы от 65-70 гц. А делить: 35-70 гц - Х1, 70-200 гц - ВРН18, от 200 - Х15. Но можно и по другому. Все зависит от помещения, фонограмм и т.д.
    гибрид от amana, по срaвнeнию с x1, bph и wsx кaк звучит гибрид?
    Добавлено через 3 минуты
    и полe дeйствиe гибридa кaкого?
    Последний раз редактировалось bumka; 10.03.2009 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
    61Rus
    Это проект, вроде его не реализовывали ещё. Но вообще у гибридов преимущество перед просто рупорами в ближней зоне и в помещении. Плюс более прямая АЧХ. Плюс отметается потребность в наличии ударных коробов. Обычными рупорами можно озвучивать близлежащие деревни, гибрид же озвучивает как раз нужную зону. Первые 40м примерно, хотя я могу ошибаться.
    Добавлено через 1 минуту
    По гибридам лучше проконсультироваться у TDA-Audio, он имеет дело с Martin Audio WLX. Тот же принцип.
    Последний раз редактировалось Sui Generis; 10.03.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
    old chap Аватар для subsonic
    Лучше сделать мини кластер из однотипных по конструкции кабинетов , хоть и на разных головах , ФЧХ будет много интересней, да и "выстрелить" им проще будет.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    этого незнает даже сам Амано...
    однозначно...да и новрятли будет отдельные полосы на контроллере чтоб субовые поолосы между собой сопрячь
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    TDA-Audio к вам вопрос:
    тогда как вам вот эта конструкция!?
    для какого поля работы?
    эфективност по сравнению с другими рупорами?
    и подойдут ли размеры корпуса под:18Lw1400?
    ссылка:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1236632153
    Гибридник далеко не рупор, в отличии от настоящего низкочастотного рупора эффективен не на низах ,а на мидбасу! А на расстоянии 15-25 метров применение рупора мало оправдано!
    Контрукция должна быть компактной(мобильной) ,несложной в изготовлении и эффективной по давлению!
    конструкция нужна чоб расстояние метров 10 пробивало....
    Стройте БП, очень выйгрышно будет!
    HD-18
    Omsk. (55 reg)
    гибриднок влх - отличный универсальный саб... но сложный в изготовлениии..
    но в вашем случае порекомендовал бы КОВШ
    A бп кaкой?
    Я бы сделал 3-х камерный на 2-х 18".
