Показано с 21 по 40 из 47
Тема: SPL саб
    По умолчанию SPL саб
    Всем здавствуйте! Имеется 2 динамика ОРИС АМВ-15.Хочу сконструировать для соревнований саб.Но вот незнаю строить на двух динамиках какой нибудь ФИ или лучше БП на одном ?какой выбрать порядок БП?Кузов хечбек.Может кто поможет расчитать короб,сам могу в программе но это же всё неточно можно сказать наугад.
    вот параметры
    Fs 27.36
    Qts 0.62
    Vas 112
    Qes 0.67
    Qms 6.55
    Xmax 14.3
    чуйка 88Дб
    московская область
    По умолчанию Re: SPL саб
    Цитата Сообщение от FanAudio Посмотреть сообщение
    авто была ваз2106 результат 135Дб очень скромно.усилитель иволга 1004.
    сейчас всё будет ставится на опель кадет хечбек.Насчет неефективности БП в машине незнаю незнаю,помоему БП везде эффективен
    Добавлено через 7 минут
    Посмотрите что получается если делать БП4.Вопрос только как сделать порт если если делать на одной 10см в диаметре трубе то её очень мало для 15 дюймового динамика а если делать 2 порта на такой трубе то получается вообще должны быть длиной по 80см как быть?Щелевой фазик наверно спасёт?как расчитать?
    Не нужно считать в этой проге она врет БП
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Да чего это врет? Результаты сходятся с другими. Щелевой фаз спасет, а длинный можно загнуть.
    московская область
    давление
    Добавлено через 3 минуты
    в этом авто я бы сделал 2 фи 15 литров по 70-80 с настройкой на 50 гц.
    Если все правильно собрать 143-144 можно дунуть
    Последний раз редактировалось batura; 08.03.2009 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от batura Посмотреть сообщение
    давление
    вы имели виду 2 фазика по 15см 70-80л ?
    Добавлено через 5 минут
    а каким образом расчитать щелефой фаз исходя из трубы?просто по литражу ихнему?какой литраж в круглом фазике такой же должен быть и в щелевом?
    Последний раз редактировалось FanAudio; 08.03.2009 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Лираж совпадет, но надо чтобы совпадала площадь сечения, т.е. он в сечении может быть любой формы. Считаете плащадь сечения трубы (Pr^2), делите на высоту целевого, получаете ширину, а длина как у трубы.
    Щелевой согнуть можно так, например. Трубу - как фантазия распорядится, только надо вычесть из объема АС объем ФИ.
    московская область
    опять забываем про спл
    Добавлено через 1 минуту
    в багажник 2 15 в 2 ящика по 80 литров, порт щель около 250-300 см2 и настроить на 50
    Последний раз редактировалось batura; 08.03.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
    Где забываем?
    московская область
    Где забываем?
    что лучше загнуть и потерять на завехрениях или уменьшить прощадь и потерять в отдаче?
    Ну это ещё придется слушать! А для спл возьмите тазик, приклейте пивную банку, намотайте 3-х мм проводом, соприте на производстве огромный электромагнит и будет спл
    московская область
    и что же вы хотите услышать?
    Ну хотябы то, что не бесит. Или сабы для соревнований нынче делают такие, что только там и включают, а потом вырубают как можно быстрее, лишь бы только это не слышать?
    московская область
    На соревновании немного другие цели, нежели определить самый не бесящий саб.
    Кстати у меня один из самых музыкальный (читай легких) спл сабов
    Уважаемые знатоки сабостроения,помогите расчитать короб на двух таких орисах в общем коробе(фазик) желательно уложится до 100-130 литров.пока есть до соревнований 2 недели буду пробовать эксперементировать что лучше.хочется поставить в общий короб и посередине щелевой фазик один,частота герц 50-55.Спасибо заранее
    Делайте на ОРИС АМВ-1, 100-130Л, объем общий, фазик посередине, 50-55Гц.
    Вопрос-то в чем?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Вопрос-то в чем?
    вопрос в том чтобы расчитать фазик правильно,и обязательно ли делать на одной стенке всё и 2 динамика и фазик? (чтобы всё в салон смотрело) кузов хеч,или можно фазик на одной стороне и сабы на другой?
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Ну раз хэтч , значит и дины и фазик в сторону задней двери !
    хмм а я что то всегда считал что лучше чтоб в салон всё смотрело как и овалы задние например
    возник ещё один вопрос,можно ли динамики располагать как показано на рисунке,или обязательно они должны быть на одной стенке??сильно ли это критично?Красным нарисован фазик,он будет смотреть в салон,а так как нарисовано так и ставить его в багажник (динамики будут смотреть в крылья)
    Можно.
    Желательно.
    Не сильно. Будут небольшие расхождения по фазе, но не значительные.
