Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
  1. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию SPL саб
    Всем здавствуйте! Имеется 2 динамика ОРИС АМВ-15.Хочу сконструировать для соревнований саб.Но вот незнаю строить на двух динамиках какой нибудь ФИ или лучше БП на одном ?какой выбрать порядок БП?Кузов хечбек.Может кто поможет расчитать короб,сам могу в программе но это же всё неточно можно сказать наугад.
    вот параметры
    Fs 27.36
    Qts 0.62
    Vas 112
    Qes 0.67
    Qms 6.55
    Xmax 14.3
    чуйка 88Дб
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: SPL саб
    Цитата Сообщение от FanAudio Посмотреть сообщение
    или лучше
    Лучше БП на двух. Для соревнований порядок шестой, у него же выше КПД.
    Добавлено через 24 минуты
    Как можно короб расчитать? Указали бы поподробнее чего хочется, главным образом объём. Ато я могу сказать что 280 литров и 18 Гц фазик будет самое то, будет играть до 16-ти герц.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 04.03.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    FanAudio,
    делали на ём дутыша , но не на соревнования , а так,для повседневья... записей не осталось но что то типа 80-85 литров ФИ с настройкой на 40 герц... причём эксплуатировался он в основном с заткнутыми портами , и только иногда снимали пробки - помучать соседей... на хонде CRV реально дворник задней двери отлетал от стекла на коробок... качался "кстантом" ватт на 300 в номинале...
    С уважением, Олег.
  4. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    На двух т.е изобарик?его же нет смысла делать только в целях экономии места.БП6 никогда не делал если только кто нибудь поможет с расчетом.На ящик готов пожертвовать литров до 150 мож чуть больше и чтоб играл герц 35-40.фазик делал на нем 70л теперь хочется для соревнований что то посерьёзнее.
    Спасибо.
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Это обмерянные данные или с паспорта?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну и отлично. Фазик настройте на 30 Гц, ещё такой же на 2-м дине и гоу соревноваться.
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Шо мудрствовать c БП когда есть простой ФИ, для соревнований он еще не подводил.
    Больше настройка ФИ, объем корпуса тем больше горб на АЧХ, больше горб больше давления на какой то конкретной частоте.(больше 70гц вроде не разрешено)
    Синус все еще на соревнованиях канает?
  8. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    обмерянные.фи не хочу уже порбовали.надо совершенствоватся.
  9. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    совершенствоватся
    тогда новый динамик, усилитель, питание
    ФИ для соревнований тоже нужно правильно сделать, например для 15 динамика порт нужен 14 см в диаметре, если свисток 8см поставить нечего не выйдет.
  10. old chap Аватар для subsonic
    Тогда остается БП
  11. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Да остается много чего... Одного БП я знаю 8 видов...
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Я так и не видел что кто то на БП надул много.
  13. Частый гость Аватар для batura
    московская область
    какой у вас результат на фи?
    какой усь?
    Авто?
    БП в авто это не эффективно
    Есть, но когда люди преходили на фм на том же железе результат выростал
    Добавлено через 59 секунд
    Человеку нужно СПЛ какие 30ГЦ?
    Последний раз редактировалось batura; 06.03.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
  14. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Что не так?
  15. Частый гость Аватар для batura
    московская область
    30 гц
    угадайте на какой частоте я 153,9 дб надул? и на сколько меньше при настройке на 10 гц ниже?
    и на каких частотах обычно рвут автосабы?
    Добавлено через 6 минут
    и еще, фи помещенный в авто это уже не фи
    Последний раз редактировалось batura; 07.03.2009 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Да какие там 30 Гц? Выходит горб на 55 Гц.
    P.S. Уж простите если что, соревнованиями интересуюсь редко.
  17. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    авто была ваз2106 результат 135Дб очень скромно.усилитель иволга 1004.
    сейчас всё будет ставится на опель кадет хечбек.Насчет неефективности БП в машине незнаю незнаю,помоему БП везде эффективен
    Добавлено через 7 минут
    Посмотрите что получается если делать БП4.Вопрос только как сделать порт если если делать на одной 10см в диаметре трубе то её очень мало для 15 дюймового динамика а если делать 2 порта на такой трубе то получается вообще должны быть длиной по 80см как быть?Щелевой фазик наверно спасёт?как расчитать?
    Последний раз редактировалось FanAudio; 07.03.2009 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    63?
    FanAudio,
    во первых вы не поставили галочку что расчет идет на машину в спикершопе
    Для соревнований по SPL нужно делать большой горб в раене 60гц.Чем больше горб на АЧХ тем больше надуете.
    незнаю незнаю
    послушайте batura, он знает
    Добавлено через 3 минуты
    На какую частоту был настроен порт и какой был диаметр?
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.03.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    фазик был 2 по 10,5 см в диаметре трубы, настраивался на 65Гц (знакомы фи считал) длиной по 13см
  20. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    в 70 литрах две трубы по 10,5 и длиной 13 см дадут настройку 56гц, но в общем для соревнований нормально. Главное найти частоту на которой горб и на ней давить.
