Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Ответ уже был здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=537
Вот это еще почитай https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 03.03.2009 в 15:18.
Извиняюсь, поправил
Скажите пожалуйста точно, какие ноги на DSP выдают I2S?
На какую ногу заводить синхру от внешнего ЦАПа?
Прошивку и драйвер хочу использовать от ap192, у меня тремора 7.1 которая на картинке в шапке темы , а то читаю форум и у меня складываеться впечатление что там несколько вариантов подключения.
-STORM-
PSYNC - 72 - L/RCLK
PBCLK - 78 - BCLK
PSDOUT[0] - 79 - выход I2S data
PMCLK - 85 - MCLK
PRST# - 105 - reset
SPMCLKIN - 111 - вход внешнего мастерклока (для синхронизации по spdif)
Тут ссылка на даташит была и в доковском документе это описано
79 psdout(0) sdata
109 spsync -- fsync
110 spsclk -- sck
111 ногу отпаивать не надо
Насчёт 111 точно не знаю но точно есть такая нога синхронизировать по SPDIF. а если не будет синхронизации по SPDIF тогда и не надо, всего тремя сигналами можно ограничиться.
Добавлено через 47 секунд
А это моё авторство вот
ЦЕПи LC подключается ко входам XIN1 (ножка 65) и для второго XIN2 (61). Или тестером смотреть какая ножка кварцев подключены к эти ножкам Тремора.
Последний раз редактировалось dalidovich; 04.03.2009 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо, начну бомбить Tremor
Но всё таки есть один ньюанс, отпаевать ноги от платы вообще не какие не надо? Просто подпаиваемся и всё ?
На последней выложенной фоторгафии очеь толковый доработанный экземпляр тремора. Там ноги чипа не отпаяны. Для своего спокойствия можешь отпаять, но это не обязтельно.
А вот снять АС кодек думаю необходимо. У меня такая история была. Сначала я подпаялся без отпаивания ног чипа. Все работало. Затем я перерезал питание, идущее к АС кодеку и .... карта начала работать с ошибками. Шел треск, иногда карта вообще не определялась. А вот как отпаял АС кодек, так все и наладилось.
Денис.
Я и сам не понял почему решили лучше подключатся туда, но судя по нескольким фото в этой теме подключился сначала туда. По осцу выглядит все великолепно. После неудачного эксперемента с многоканальным выводом, о чем писал здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=635
подключался и к 71 и 72 и 78 ноге. Как уже говорил на 78 постояный высокий уровень и битклок по форме не понравился, напоминает как после диф ципочки. Хотя наверно если ее отпаять от платы будет лучше.
Последний раз редактировалось dalidovich; 05.03.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Подскажите, почему для случая LVDS передачи данных, для передачи 4 каналов требуется 4 пары проводников + земля, а для случая RS485 достаточно лишь 4 пары? На первый взгляд ведь оба стандарта дифференциальные, однако для LVDS в этом случае UTP кабель не приспособить.
