Страница 14 из 37 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 734
Тема: Акустика для халтур
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Акустика для халтур
    Требуется АС для проведения свадеб и подобных мероприятий. Бюджет 15т.р. на динамики. Самое главное компактность. Пока склоняюсь к ФИ 60л на 150ГДШ-35 с пищалью MAGNETIKUM TW-450 + сабы на 300гдн-15 120 л ФИ
    Работать буду в помещении примерно 10х10м(без сабов) или на улице площадка 10х15м(с сабами)
    Что можете ещё предложить?
  2. #261
    Германия
    По умолчанию Re: Акустика для халтур
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Вот что жбл насчитал
    - это для сателлита
    Красиво!Спору нет!
    Но и вентиляционные шумы никто не отменял!
    - это о сабвуфере
    так о чём спорите?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #262
    old chap Аватар для subsonic
    - это о сабвуфере
    Да о сабе.
    Да не спорим ,и так отчевидно.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Спорили о том что сателит с ФИ нужно делать и меньшего объема.
    Для саба нужно порты побольше сделать, вот пытаюсь выяснить наскольнко больше.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  5. #264
    Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Очень желательно делать площадь порта не менее эффективной площади
    диффузора динамика, иначе будет потеря КПД и давления. Но при этом
    длинна трубы может получиться не децкой . Используте для расчетов
    программу которая учитывает нелинейные эффекты(JBL их не считает).
    Я пользуюсь LspCAD, там все видно.
  6. #265
    Омск, Россия
    А как его тогда расчитывать? Может получится переделать.
    В литературе встречал суждение о том, что площадь порта фазоинвертора должна быть не менее половины площади диффузора динамика. Это относилось к простому фазоинвертору. Думаю надо исходить из этого, что бы «наверняка». Попробуйте в том же самом «жбл» посчитать площадь и длину порта, по площади равной двум или трём имеющейся уже трубе. Из фотографии видно, что еще одну такую же трубу можно будет установить в ящик, а может и не одну. Единственно уменьшиться объем камеры, на объем дополнительно установленного порта, но и это можно «просчитать» в «ЖБЛ».
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Хм.. я читал что четверть площади диффузора, хотя вообще это считаю некорректным, всё же зависит не только от площади, но и от хода диффузора. Кстати когда моделировал в прогах получалось что от площади ФИ ничего не меняется (кроме частоты естессно). Ставил в один и тот же ящик один и тот же дин, ФИ на одну частоту, с разными площадями ФИ, получалось одно и тоже. Поэтому в своих сделал ФИ D=65х2, голова 15" Хмакс - 2,5мм. Маловато наверно будет? Сильно КПД снижает, всмысле есть смысл пределывать? Так то не пердит...
  8. #267
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Yury, лично я бы поставил три таких трубы. У меня сабы на восемнашках, в качестве ФИ - 4 канализационные 4" трубы (105мм внутри). Шумит на 1,8 кВт. А на рабочих 600 - нормально.
  9. #268
    White city
    Сеголня проводили первые испытания саба. Результат печальный, давления при подведимой мощности 420 Вт не чувствуется. Подъем АЧХ на 35 ГЦ и спад на 70 Гц. Динамик C15-600EL. Объемы 50 и 22 литра.
    Есть предположение что динамик не разработан или заявленные Паудио характеристики ложны.
  10. #269
    Динамик C15-600EL
    Просто данный динамик мало пригоден для оформления БП, да ещё и саб настроен очень низко.
  11. #270
    White city
    subsonic, уделите пожалуйста минутку, почему непригоден, по каким параметрам???
  12. #271
    г. Оренбург
    то что заявленные характеристики от паудио не соответствуют действительности - 100% и я к примеру это уже не раз говорил, слышал это и от других.. Обязательно нужно мерить ТС особенно если делаете БП. А разминка моему дину кстати не понадобилась, мерил ТС с нуля и после 4-х часового прогона на синусе - параметры не изменились ни на чуть!
  13. #272
    г. Оренбург
    Ну так что, никто мне так и не посоветует?
    У меня получается площадь диффузора 830 см, а площадь ФИ 66,36 см, т.е. площадь ФИ в 12 раз меньше площади диффузора
    Последний раз редактировалось Unreal; 27.02.2009 в 14:46.
  14. #273
    Unreal, При 15" и 2,5 Xmax таких фазиков в самый раз. Т.е. меньше уже хуже, а так - еще норм. Если с запасом - то 2 х 10 см. А вообще берете симулятор и смотрите скорость воздуха в портах на расчетной мощности. Выше 10 м/с - начинает быть слышимым на чистом синусе. Выше 20 м/с - на музыке. Выше 40 м/с - будет громко слышно на музыке, сателлитами уже не маскируется, и при такой скорости уже идет срыв потока, т.е. фазики "затыкаются" возникающими в них завихрениями.
  15. #274
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Мужики! Пригнал сегодня усилитель Biema G-61, наконец то прокачал их по нормальному. Только вот одно меня беспокоит: диффузоры сильно треплются, низ ушами чувствуется нормально, но на печёнку не давит Бочки не хватает. Может частоту настройки ФИ повыше сделать?
    Делал по этому чертежу https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1223399616
    Дины C18-650EL.
  16. #275
    г. Оренбург
    Да у меня нет никаких шумов, я ж писал выше об этом, по потоку воздуха считал, там с запасом, просто здесь кто-то про КПД ФИ писал, что якобы КПД при маленькой площади ФИ - уменьшается, так же где-то читал что площадь ФИ должна быть приблизительно четверть площади диффузора. Вот и спрашиваю, вдруг увеличив площадь я смогу увеличить давление на низу
  17. #276
    White city
    Вставили сегодня C15-600EL в ФИ 90 Л. Не заиграл... Придется мерить ТС.
  18. #277
    Unreal, просто, как я написал выше, при больших скоростях потока ФИ "затыкается", и тогда КПД дествительно падает, динамик работает как-бы в ЗЯ. Четверть площади - это из классических рекомендаций. Из Виноградовой. В реальности такой ФИ мало кто делает, т.к. это даже в ПРО не особо целесообразно. Разве что у вас дины - экстрадлинноходы, но и тогда достаточную площадь можно посчитать исходя из скорости потока.
  19. #278
    White city
    В конце концов С15 заиграл нормально в 150 литрах ФИ.
    Встал вопрос по СЧ. Что за фрукт - Alphard RW65M61? Кто сталкивался? Годится для СЧ среднебюджетной АС для халтур?
  20. #279
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Для не частых халтур год работает такой комплект .Сателиты P.Audio E8-150S+BEAG(драйвер от уличного Громко говорителя дороботанный).Усил двух полосный самодел 100+50 ват.Саб 15 дюймовый неизвестный дин. По параметрам ТС использовал ящик от Эстрады с рёбрами распорками 93 литра.Замучался таскать этот гроб.Сейчас делаю саб на P.Audio C12-300MB 50 литров активный.Вот такой скромный комплект
  21. #280
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Вот что получилось для музыкантской работы , акустика на базе 15-дюймового Селешена ТРювокс и итальянской пищалы Эйтинсаунд ( драйвер HD1040)c штатным рупором.ящик литров 60
Название:	Акустика Валеры Харабаджахьяна .Сборка .Финал..JPG
