Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 734
  1. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Акустика для халтур
    Требуется АС для проведения свадеб и подобных мероприятий. Бюджет 15т.р. на динамики. Самое главное компактность. Пока склоняюсь к ФИ 60л на 150ГДШ-35 с пищалью MAGNETIKUM TW-450 + сабы на 300гдн-15 120 л ФИ
    Работать буду в помещении примерно 10х10м(без сабов) или на улице площадка 10х15м(с сабами)
    Что можете ещё предложить?
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Акустика для халтур
    Может 300ГДН11? 300ГДН15 не предназначен для сабвуферов из за малого Xmax. Это среднечастотник, очень большой. Если использовать 300ГДН15, то 100ГДШ33 не нужен. К 300ГДН15 в ФИ нужно просто подключить драйвер через ФВЧ второго порядка с частотой среза примерно 2 кГц, точно сколько нужно знает Беркут. Для халтур получится превосходная акустика, только крупноватая. Будет работать с усилителями мощностью до 1 кВт. Во многих случаях можно будет обойтись без сабвуфера.
  3. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Да так вроде 300ГДН11 с производства сняли ?
    А как насчёт МАГов или Актонов? Например Актон 18 W01
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 25.07.2008 в 22:38.
  4. Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Работали на халтурах долгое время(в 90-х) на трехполоске от кинап: в колонке два динамика, один(сч) - 4А32, 12вт, другой тоже 12 вт, черный, видимо, низовик, тоже 12". Сверху ставился раструб, ребристый рупор с драйвером 1А20. Фильтры в колонках. Давило так, что мама не горюй. Качали усилком 2х100.
  5. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Не на кинапах уже наработался, хотелось бы что нибудь посерьёзнее и размерами поменьше.
  6. По умолчанию Re: Акустика для халтур
    На 15 тысяч можно собрать хороший комплект на 18саунд или Селениум!!!
  7. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    А по конкретнее на каких. Чтоб давление было не хуже, чем у ноэмовских
    Добавлено через 23 часа 1 минуту
    А как насчёт 18Sound 15W600 в сабы? Вроде xmax 6,5mm ?
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 27.07.2008 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    читайте в пдф - назначение динамика!!
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  9. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Вот что написано на сайте Эйтингсаунда: particularly as a subwoofer or as a LF driver in 2 or 3-way systems
    А что можете посоветовать за эти деньги?
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как субовые они несамый лутьший вариант - приэтом они недешовые и нелегкие...
  11. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Ну подскажите плз низовые дины примерно по 5000р.
  12. По умолчанию Re: Акустика для халтур
    http://invask.ru/show/&id=1000143 как вариант из 18"
    как вариант из 15" http://invask.ru/show/&id=1002602
    Из Селениума тоже есть хорошие варианты, но дорогие!!!
  13. Частый гость Аватар для Sasha May
    МО
    Если без субов, то бери 15" с расширенным НЧ диапазоном, например бейма 15g40 (5000тыщ со скидкой)
    15** 8Oh 700w 97db 25-1500Hz
    и пищалку 1" (у селениума от 50$) + рупора 90х60
    Надо бы еще пятак гденибудь найти и в 20ку вариантов поболее появятся без компромисса качеству...
    Еще есть вариант - на сателит поставить 12" мид (около 7000 за пару) + 18" саб!!!
    На саб можно воткнуть Бейму 18P1000ND - около 6600р (если скидку получишь) 18** 8Oh 1000w 98db 25-2000Hz
    Одного такого саба хватит на два сателита!!! а также драйвера не так лажово играть будут если их от 2500герц нагрузить...
    PS: Акустика без сабов - как машина без колес.
    Последний раз редактировалось Sasha May; 28.07.2008 в 14:06.
  14. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    А Eminence в Москве можно где-нибудь купить?
  15. old chap Аватар для subsonic
    Компания "SoundBrass"
    http://www.yellow-pages.ru/rus/nd2/qu10/bo2695778
  16. Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    А что скажете на счет компактной трехполосной АС на паудио
    НЧ - E10-200A (10", НЧ-СЧ,200 Вт.(RMS), 8 Ом.,90-2000Гц, 99 дБ(Вт/м), 3");
    СЧ - E8-150S (8", НЧ-СЧ, 150 Вт.(RMS), 8 Ом.,50-5000Гц, 93,5 дБ(Вт/м), 2");
    ВЧ - PHT-407 N (Драйвер-твитер ВЧ, 1", 40 Вт.(RMS), 8 Ом., 3500-20000Гц, 98 дБ(Вт/м), 90є/90°, катушка 1", 106/106/64(Ш/В/Г) );
    Все это хозяйство в корпус 40-50 литров.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  17. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Да с ними низа вообще не будет.
    Сателлиты буду делать однозначно на 150ГДШ-35, а вот с низами пока вопрос стоит.
  18. Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Будет, но мало. Как никак 10 дюймов. Здесь акцент на компактность.
  19. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Yury, тут вас СЧ дин больше низа даст, чем НЧ. E10-200A как сч дин надо юзать. На то что он 10 дюймов не обращейте внимание, это не показатель что он для НЧ звена. Тем более посмотрите у него ход диффузора 1.5мм!!! http://www.bekar-m.ru/paudio/e10200a.htm ссылка на ТТХ
  20. Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    недоглядел
    У паудио к сожалению нормальных 10-in НЧ динов мощностью 200-300 Вт нет. Близки к тому что хотелось SL-10 (8 мм и 88 Дб, 200 Вт), TM-10 (13 мм и 89 Дб, аж 400 Вт!!!)
    Более менее подходят 12-in: P120/130LF (5,5 мм и 97 Дб, 600 Вт), C12-500MB (4,5 мм и 96 Дб, 500 Вт), SD-12 (8 мм и 94 Дб, 500 Вт), E12-300S (4,5 мм и 99 Дб, 300 Вт). Последний самый дешевый.
    PS: Со мной можно на "ты")
    Последний раз редактировалось Yury; 30.07.2008 в 20:28.
