Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Гармониковые здесь выше писали, ты на их маркировку посмотри. Для второго я немного отковырял от лака и подпаял ту же цепь. Пока не проверял. Если честно я не понял что вы имели ввиду если не хотите делать не надо делайте делайте как остальные с отдельным клоком. Ведь параметры этой цепи пока неизвестны.
Отпишись как сделаешь.
Там можно припаять и ко второму кварцу, с обратной стороны платы Tremor. Кусочек лака содрать до фольги (это будет земля и на ногу кварца) лучше фото разместить, дома если получится сфотографирую. (элементы CL наобум взял), там получается что-то типа цепи фильтра короткого замыкания не будет, накрайняк может только пропасть сигнал с генератора, так что не надо бояться, подбирать планировал на слух пока этим не занимался.
Информации по этому поводу пока не поступало на этом топике.
Последний раз редактировалось dalidovich; 19.02.2009 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Приобрел данную карту, именно ту что на фото в первом посте.
Поставил прошивку и драйвера от Audiophile 192. ЦАПа пока нет потому используется внутрений генератор. Подключился осцилом и частотомером. При переключении частоты дискретизации в панели М-Аудио все частоты кратные 48 в два раза меньше. Запустил фильм со звуком 48, идет медлено. 44.1 все нормально. Что может быть не так?
p.s.Кстати при внешнем клоке надо 111 ножку отпаивать от платы? Я пока просто запаралелился.
Последний раз редактировалось dalidovich; 20.02.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
В общем, либо цепь L C критична, либо что-то не так в моей 5-1. Не заводится компьютер дальше биоса, если подпаиваю эту цепь к местам возле верхнего кварца. И начинаются конфликты IRQ с сетевушкой. Просаживается PCI?
Боюсь косяк в другом.... Проверяй всё....
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...es/25555.shtml
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-7013.html
Насчёт 1/3 частоты это конечно может быть не так, если кварц не третье-гармониковый.
Первая попавшаяся катушка с древней мамки на тороидальном сердечнике, витков на 6-8. Думаю, любая другая тоже подойдет. Кондер на 10 микрофарад. Кстати, жестокий писк был на выходе, когда в слот пониже сетевую карту воткнул, поменял местами - писк пропал. Катушка последовательно с кондером припаяна одним концом с обратной стороны платы к нижнему кварцу, к ближней к чипу ноге, другим концом - к земле: к очищенному от лака углу платы с обратной стороны. Всю эту конструкцию, которая вышла тяжелее самой платы - на скотч и в слот)
Звук был плоским до ужаса и синтетическим. После прошивки на Audiophile стало приятнее. А сейчас - воздушно так все, музыкально, в сравнении с тем что было, и даже с переделанным по емкостям и очищенного от mute транзисторов Diamond Monster MX300 (видимо, потому, что операционник даймонда хуже чем ац97 кодек на треморе, жаль руки так и не дошли сменить его на пару AD823AN с входом на полевиках, одна 823-я ушла в microlab pro-3), и факт что намного лучше чем какая-нибудь AudigySE. Хотя и громкость прилично упала. Для меня цап спаять дороговато и сложно пока, учитывая мою любовь к металлобумажным кондерам )))) и нелюбовь к электролитам, наверно емкости сменю на плате еще и успокоюсь.
Что-то я поторопился, никакой прошивкой звук через имеющийся ац97 не вытащился. Виндовс7, блин, меня сбил, дров-то нет. Сейчас XP, но цепь свое дело делает.
Последний раз редактировалось Iimm; 01.03.2009 в 14:24.
Так 111 ножку надо от платы отпаивать или необязательно?
Как наблюдатель отвечаю вероятнее всего чтобы обеспечить необходимый уровень звуковой мощности без проектирования с дополнительными операционными усилителями и отказались от этой вышеназванной цепи.
Iimm, Vovan_ZH я раз что у Вас всё получилось.
Iimm Если ты обитаешь и на IXBT исправь чтобы люди тоже видели что всё получилось.
Vovan_ZH, Не смотрю сейчас в даташит, по памяти : если это ножка внешней синхронизации по SPDIF и вы её планируете её тогда отпаивайте.
В Diamond Monster MX300 кодек AC-97 от SigmaTel, SigmaTel всегда славились качеством по сравнению с VIA (т.е. наоборот). Там дело не в кодеках, а в DSP чипах (Tremor, Emu10*) у меня была переделанная мной SBLive в EMU APS - кодеки кодеками, а звучала эта карта и в первой и во втором случае когда я услышал переделанный Tremor плохо.
Что я только не делал с SBLive. Родилась она уродцем. Ничего ей уже не поможет ни про драйвера ни качественные ЦАПы ни качественные операционные усилители.
Потенциал у Tremor получается очень хороший ведь есть на фотографиях качественный Tremor и с со стабилизаторами в питании и с операционными усилителями на выходе и с передатчиком SPDIF.
Добавлено через 33 минуты
Кстати исли кто захочет повторить эксперимент с бумажными конденсаторами предлагаю сделать на КБГ-МП самые лучшие даже чем дорогущие импортые.
Последний раз редактировалось dalidovich; 24.02.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
