Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Как слепить ящики АС?
    Барнаул
    По умолчанию Как слепить ящики АС?
    Разработал я новые корпуса для 3х полосных АС.
    Вот думаю как бы их собрать чтобы было прочно герметично и красиво.
    Материал будет ЛДСП 22мм.
    Наружние размеры 1100х310х385мм
    Есть 2 варианта:
    1. Все заготовки торцы сделать по 45 градусов и склеить.
    Вроде самый лучший вариант большая площадь склейки и нет винтов но есть проблема: технология склейки. Как склеить ровно и крепко? И это при том что заготовки могут быть не идеально отпилены. Хотя пилить будут на станке.
    2. Не мучиться склейкой и торцами 45градусов и скрепить панели обычными мебельными винтами. Но тогда надо както заделывать торцы, както прятать винты и все равно надо клеить стыки (надо же чтоб небыло щелей) а к ламинату клей прилиапть не будет ведь доска ламинирована с обеих сторон.
    В общем прошу помощи и совета как сделать крепкие и красивые ящики.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Как слепить ящики АС?
    Есть 2 варианта:
    1)Не делать их из ЛДСП
    2) Сделать отделку.
    Остальное есть в инете, не то что в избытке, до тошноты много, даже на этом форуме, и даже в этом разделе.
    Toronto
    В общем то нормальный вариант только первый, в качестве струбцин используй вот это
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Сколы гарантированы , изделия из лдсп нужно делать там где ето всё дело пилится , чтобы всё сложилось , нужно пилить каждую деталь не меняя размер на линейке пилы (я о распиле вообще)
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 16.02.2009 в 23:41.
    Барнаул
    А тоже думал о сколах. Кроме того если делать под 45град то малейшая нестыковка деталей сразу даст очень заметные и противные расхождения по углам.
    Я вот продумываю еще вариант: делать из не ламинированной ДСП.
    Тогда можно на торцах каждой заготовки выбрать фрезером "ступеньку" в половину толщины плиты. Это даст простую и очень крепкую склейку.
    Но тогда встает вопрос отделки.
    У нас тут дыра даже ДСП нужной толщины найти непросто.
    Про шпон и говорить нечего.
    Обычная тонкая пленка для обклейки тут не пойдет поверхность ДСП шероховатая все бугристое будет.
    Нужен качественный и надежный материал для отделки.
    Вот например у меня дверцы шкафа имеют округлые формы и отделаны пленкой в заводских условиях. Выглядит хорошо если получить подобное то будет гуд.
    ЛукаЦарство
    В вашем случае ищите или мдф (легко обрабатывается) или фанеру (имеит презентабельный вид и без отделки) ...
    Не совсем так. См. картинку.
    Красная линия - клей. Коричневая четвертинка круга - обычный оконный штапик, деревянный, не может быть, чтобы он у вас не продавался. На крайний случай - они и из MDF ламинированного тоже бывают, и из пластика.
    UA Donetsk
    Улыбка Re: Как слепить ящики АС?
    делай как на рисунке, мажь торцы погуще клеем, крути на шурупы, конферматы (евровинты), гвозди в общем что есть в сельпо.
    потом если есть шлифмашина (лучше большая вибро) пройдись по плоскостям, если нет на брусок шкурку 80 и гоняй туды сюды
    потом нарежь двп (лучше 2х стороний гладкий) и клей его сверху.
    остается акуратно скруглить края и вуаля, 1й парень гармонист
    с двп потом делай что хочешь если его клеем не засрешь то можно придать цвет пинотексом (типа марганцовка в воде разбавленая ) и потом лакировать.
    в общем ничего сложного и не забудь чтоб двп красиво было приклеено это ГЛАВНОЕ.
    Барнаул
    В варианте со штапиком в чем смысл?
    Если делать "ступеньку" то лучше уже тогда ее сделать не 1/4 а 1/2 и штапик тогда не нужен.
    Или делать со штапиком и с ЛДСП? Тогда надо цвет штапика под цвет ЛДСП както подгонять.
    Вариант с обклейкой ДВП вобще не рассматриваю лучше уж тогда делать из ДСП и лаком покрывать и то лучше выглядеть будет
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Касательно стыков под 45градусов. ДЛя примера - ( http://freza.enkor.ru/frez12_1.php), фрезы энкор (я такими пользуюсь), артикулы 10610,10611,10612,10613.
    для точного совпадения кромок работать необходимо на фрезерном столе.
    Для подобного соединение пригоден НЕ всякий материал -пробовал длинноволокнистую ДСП, "выбивает" ребра (из-за пустот в материале видимо), соединение не очень аккуратное.
    С МДФ получается хорошо, но очень много пыли. С мебельной ДСП и фанерой ФС кромка очень аккуратная, но приходится делать много предварительных проходов -иначе велик риск перегреть фрезу. Фрезы недорогие, ну, соответственно, и "жизнь" у них короткая. Бошевских таких не встречал -если кому попадались, киньте, пожалуйста, ссылку.
    Касательно перпендикулярности кромок плоскости. Однозначно ТОЛЬКО фрезером. Чисто, быстро, аккуратно. Остальные способы -только как подготовительные операции. Или для изготовления прототипа, где внешний вид абсолютно не важен.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 17.02.2009 в 13:39.
    Александр
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Как в электронике, от последнего к началу.
    Всё зависит от желаемого результата. Отсюда одно дело примитив, другое дело - качественное исполнение (затратное дело!).
    Чего последнее по исполнению в корпусах? - отделка. Прикинь сначала её.
    Определись будет ли фанерование, допустима ли отделка краской под лак (не нужно фанерование). Под отделкой подготовленные поверхности. Но всё-равно подготовленная поверхность (зачистил-подшпаклевал-выровнял-зашкурил).
    Перед этим должны быть выполнены операции сборки. Здесь важны имеющиеся возможности по оборудованию для получения соединений.
    Это могут быть и ламельно-шиповые конструкции, и мебельный крепёж (как евровинты, так и эксцентриковые стяжки), и сборка "в замОк" с помощью роутера (напрямую или через несущие бруски - наиболее дорогие цацки делают часто именно так).
    Перед этим раскрой и подготовка деталировки ящиков, комплектация оснастки и крепежа. Часто сейчас применяют слоеные корпуса со сборкой на шпильках. Применяемые материалы - как МДФ, так и фанера, лишь бы толсто.
    Перед этим - расчет ящиков по измеренным параметрам динамиков.
    А совсем перед всем - подумай, может тебе этот гемор вообще не нужен... Если всё ж невтерпёж - делай, и сделаешь!!!
    Барнаул
    Фрезер есть а вот стола нет.
    Нашел такую фрезу:
    http://www.bosch-pt.ru/accboptocs2-r...=97890&lang=ru
    Она позволит сделать ступеньку 1/2 толщины листа.
    Если делать из ЛДСП, то можно получить ровную и очень прочную склейку. Но тогда придется заделывать оставшиеся кромки 1/2 толщины листа. Можно ли это сделать красиво?
    Если делать из обычной ДСП, то с отделкой будут большие проблемы. Единственный выход который я вижу в таком случае это отделка шпоном.
    Но его у нас не достать. Кроме того для работы со шпоном нужен опыт и инструмент. У меня нет ни того ни другого.
    Так что вот думаю как закатать кромки если делать из ЛДСП.
    г.Ростов-на-Дону
    авто малярки у вас там есть? Машины народ бъёт и чинит-же, так вот ДСП можно зашпатлевать, грунтовать и покрасить.
    Да не проблема. Сделайте -ничего хитрого. места только требует много.
    Александр
    Toronto
    Из серьезных производителей их делают все Freud, Bosch, Leuco но цена тебе сильно не понравится. Ссылок не дам т.к. покупаю фрезы на eBay у пары проверенных продавцов вот один из них
    ДСП я фрезами практически не трогаю придерживаясь правила: если деталь нельзя сделать только с помощю циркулярки и дрели то ее нельзя делать из ДСП. Вырывает при выходе и фанеры и поперечный массив. Чтобы не вырывало подпирай деталь любым другим подходящим куском дерева/фанеры/мдф
    Добавлено через 11 минут
    Нашел такую фрезу:
    этой фрезой да по ДСП..... тебя ждет много сюрпризов не трать на нее деньги. они более менее работают по мягкому массиву вдоль и мдф, причем желательно в столе. А к примеру дуб поперек, уже представляет определенные сложности. Eсли есть необходимость выбрать четверть в ДСП то это надо делать в два прохода или на циркулярке или пазовой фрезой с упорным подшипником
    Последний раз редактировалось funny the rat; 17.02.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А если подачу помедленнее?
    Стоимость доставки негуманная из-за окиЯна. Но на вскидку, дешевле, чем у нас в магазине покупать если хотя бы 3-5 штук взять.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Гореть будет.
    Toronto
    Сергей так я же ищу чтобы мне удобней было и я ищу строго по Северной Америке. Попробуй посмотреть что там с доставкой USPS, долго, но должно быть заметно дешевле. Глянь также в UK есть несколько магазинов которые примерно тем же торгуют, мне Бошевские пильные диски для Фесто из UK приходили за 3 недели и доставка (Royal Mail?) была весьма разумной.
    Добавлено через 4 минуты
    не используй ДСП там где фрезеровать нужно А МДФ без особых проблем за один проход жрет
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.02.2009 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    ОсозналЪ! Читаю через строку, это про "неправильные" материалы. Вернулся и перечитал.
    Слушай, а вот фрез, которые для кромок под 45 градусов у этого спекуля доверенного нема. Давай еще других спекулей!
    Да я народ спрашивал тут, но никто не ответил. Меня интересует как устроен е-бей, могу ли я смотреть на айтемсы из неаглоговорящей Европы на английском. Получается, что покупать из УК - самая далекая точка, из Голландоса и или Неметчины куда ближе, но я их языка не разумею.
    Как вообще это делается? Сам я не зарегестрирован, но уже несколько раз находил и, пользуясь чужим экаунтом, покупал всякие штучки дрючки, но все за окиЯном. Это просто примитивно. Вот сегодня на Ямаху купил цилиндр и поршень. Т.е. суть понятна, не понятны тонкости. Даже и не совсем тонкие.
    Сергей.
    Toronto
    как нет я же давал ссылку прямо на эту фрезу
    на вот на поиск по таким же
    вот еще один из наших я у него покупаю тоже
    еще
    Предвоcxищая вопрос, можешь попробовать купить фрезу с хвостовиком на 6мм только работать надо в несколько проходов фрезы с таким съемом материала и хвостом на 6мм это не ерьезно, стоит ли рисковать из-за десятки?
    Если продавец выставил вещь как worldwide то она попадает в листинг на ebay.com
    если нет выставил например на ebay.de и указал что отправляет только по Германии или/и EU то нет
