Показано с 1 по 20 из 159
Тема: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    г.Харьков
    По умолчанию ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Вот и я запустил свой ЦАП на (параллельнике сверхлинейном ) AD1865 совместно с Via Tremor 7.1. За основу была взята очень хорошая для повторения конструкция Vizzy и были внесены изменения. Установлен фильтр SM5847AF и плис. В плисе реализованы делители опорной частоты и конвертор формата I2S Philips -> I2S RJ/.
    Выражаю огромную благодарность всем участникам форума!
    Lynx за консультации и открытость решений, Vizzy и And$er - за проекты в Sprint-e, SergioT - за отличные комплектующие.
    Обновил прошивку для данной конструкции, в итоге:
    Назначение джамперов на плате колодка MODE (XP2)
    JP – ON – джампер установлен (закорочен);
    JP – OFF - джампер снят (разомкнут);
    1. JP5 (ближайший к входному разъёму) – длина данных для сдвига I2S->RJ;
    JP5 – ON - 24 bit;
    JP5 – OFF – 16 bit;
    2. JP4 – формат входных данных – I2S/RJ;
    JP4 – OFF - I2S;
    JP4 – ON – RJ;
    3. JP3 – инвертирование входной частоты 768fs для ПЛИС;
    JP3 – ON - без инверсии;
    JP3 – OFF – с инверсией;
    4. JP2, JP1 – выбор коэффициента K деления мастерклока;
    JP1 – ON, JP2 – ON – K=3 (на выходе ЦАП 256fs);
    JP1 – ON, JP2 – OFF – K=2 (на выходе ЦАП 384fs);
    JP1 – OFF, JP2 – ON – K=1,5 (на выходе ЦАП 512fs);
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs);
    Файл прошивки скомпилирован и готов к загрузке в ПЛИС в Quartus 8.1 Web Edition либо 8.1 Quartus_programmer.
    Выкладываю плату в Sprinte, перечень комплектующих и файл прошивки ПЛИС (не проект).
    Некоторые комментарии к проекту:
    1.Стабилизаторы +5в для питания регистра и AD1865 собраны с применением малошумящих стабилизаторов M5237L. В оригинале (спасибо Lynx) применены полевые транзисторы 2SJ77, которые мне не удалось достать.(Плата разведена именно под них желающие могут переразвести). 2SJ77 c успехом заменяются на транзисторы проводимости p-n-p типа BD140 (это отражено на схеме) с перекрещиванием эмиттер-коллектор.
    2.Резисторы R43-R53 не запаивать - т.к. SM5847 имеет по выводам выбора режима внутреннюю подтяжку к +5в.
    5. Входной формат данных I2S Philips/RJ 64 bclk на период LRCK, разрядность 16bit/24bit. Другие форматы не поддерживаются (пока нет времени).
    В остальном всё в порядке. Звук великолепен
    Т.К. проект не коммерческий возможны неточности (особенно в Part_list) будут вопросы - с удовольствием отвечу.
ID:	45880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 08.03.2010 в 10:37.
    г. Москва
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Поздравляю! Надеюсь звучание конструкции понравится.
    Последний раз редактировалось And$er; 13.02.2009 в 23:54.
    Александр.
    Иваново
    Оно от ЦАПа тактируется? Поздравляю
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    г.Харьков
    Так точно.
    Целая ветка этой зв. карте посвящена. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553
    Интересная вещь, особенно когда коллекция музыки на РС.
    Иваново
    Эт хорошо... Еще б такое же по стоимости решения для ввода в комп 192/24...
    Завсегдатай Аватар для aal
    2vizzy тык, тремор могёт! По I2S по крайней мере....
    Иваново
    Че, серьезно?! Я просто в описании про цифровой вход нифига не увидел, а тему про нее пока не осилил. А если могет, так это... дайте две!
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Полковnik, класс, поздравляю!
    более универсальная прошивка в будущем
    О! Зачёт! Мне кажется, этой конструкции все ждали Даже как есть - владельцы Техниксов будут в восторге!
    г.Харьков
    Спасибо. Наведу порядок в исполнительной документации и выложу. (после командировки).
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Мои поздравления - классная вещь.
    Я тоже переметнулся со своим цапом на pcm63 из КД плеера в безвентиляторный медиасервер - тач скрин, пульт с VFD экранчиком на морде и все диски под рукой - какие нах после этого КД, твердотельные проигрыватели... Вот еще бы осилить теперь конструкцию, которая все может, а не только 44,1 и можно закрыть тему - так как звук цапа не меняется с переездом в комп.
    Еще раз мои поздравления - наконец практические решения поперли, а то в ветке про тремор и транспорт будущего одни теоретики собрались.
    Piter
    Дык транспорт то будущего
    Харьков
    В чем ирония ? Все уже работает две недели как.
    Томск
    crucifier, А можно поподробней? Фотки бы увидеть для начала , а там дальше глядиш и вопросиков чуток будет . Тоже хотелось бы такую систему сделать.
    Бывший СССР
    Если Полковник разрешит, то фотки давно лежат тут :
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=350
    На этой страничке есть схема, разводка платы, библиотека компонентов в p-cad моего цапа, если интересно. Вообще почитайте ветку про тремор - там много всего.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553&page=26
    Томск
    crucifier, Спасибо большое, впечатлился! Пойду пока почитаю, прежде чем мучать вопросами.
    Бывший СССР
    Я начитался фантазий про минусы медиа-серверов в ветке про твердотельный проигрыватель, поэтому хочу рассказать из первых рук:
    1) Включая опцию кэширования файлов - я поставил до 500Мб, жесткий диск считывает в память любой альбом, после чего засыпает на час. Таким образом перестает работать единственный механический элемент, за что ратуют создатели твердотельного проигрывателя - зато объем несопоставим.
    2) Имея VFD от Soundgraph (OEM поставщик для производителей корпусов), с пульта можно просто запустить проигрывание, альбома, плейлиста с диска, КД если приспичит. Ничуть не сложнее, чем на железном проигрывателе.(КД читает на пониженных оборотах - не шумнее обычного сидюка.) Включение и выключение тоже с пульта - устройство ставится в разрыв ATX питания - само умеет нажимать повер для включения. На дисплее показвается, что настроишь - у меня исполнитель, альбом, название песни скролируется, а в нижней строке время песни и позиция в плей листе.
    3) Время просыпания, 5 секунд, загрузки с холодного состояния не более 30. Выключал пока раза два. Неделями стоит в слипе. В винде ничего кроме фубара и драйверов нет. Проигрыватель запускает с автостарта - я и не вижу системы операционной - в которой так не хотелось ковырятся некоторым, управляется с пульта.
    4) Тишина полная - чему там шуметь, вентиляторов нет, 2,5 диск ноутбучный тоже не слышно, да и не работает он во время проигрывания.
    5) Если предыдущие пункты это оправдание, за надуманные недостатки, то здесь начинаются очевидные преимущества:
    Плейлисты по всей коллекции
    Сортировка по исполнителям, жанрам, альбомам - всему чему хотите. Даже из сборников вытаскивает исполнителей при поиске.
    Поддержка любых форматов. Я, к примеру, сжимаю в APE, ставя в тэги обложки и CUE. То-есть один диск, один файл, включающий все. Но видете вы в Фубаре не файло, а альбомы-с нормальными названиями и обложки к ним. Так что с визуализацией все в порядке - никаких track 1 в названии.
    Сохраняемое бытовое пространство и быстрота доступа к любому диску.
    Хоть это и не относится к аудио, но почему бы не посмотреть что-нибудь с этого же девайса на телеке? Нет проблем.
    Стандартизованное решение - никаких вопросов о умерших труднодотоваемых лазерах, сложностей с расширением дискового пространства или восстановления исходных КД.
    Недостаток все же есть - нужен Бэкап. У меня на двуслойных двд болванках сжатыми образами. И второй это первоначальный гемор с граблением своей коллекции - хоть она у меня небольшая - около 4 сотен, но на 250 дисках я решил сделать перерывчик, для восстановления нервной системы.
    В целом, от такого решения один восторг, Полковник это еще оценит.
    Частый гость Аватар для RSD
    ===В целом, от такого решения один восторг, Полковник это еще оценит.====
    Павшинская пойма
    Ктонить сталкивал в лоб преобразователь ICM34 + ASIO USB и тремор?
    С уважением Дмитрий.
    Харьков
    2 crucifier. Отвечу за Полковника как обладатель такого же девайса - ради этого и задумывалось изначально
    Бывший СССР
    Планируете делать цап на всю сетку частот дискретизации или 44.1 достаточно? Потихоньку вроде раскачиваются студии продавать студийные цифровые мастеры - чески, референс рекординг... Вроде как не сильно надо, но интересно. У меня с тех пор как цап сконструировал, обстоятельства сильно изменились не до разводок сейчас, да и отлаживать не на чем. Но интерес есть.
