Страница 17 из 106 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #321
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Re: Защита...
    Sid_VA, Прошу прощения, Rx это который у вас 2,2к.
    Вот, как у меня сделано:
  3. #322
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Поставь Rx = 2,7k.
    Все познаётся в сравнении.
  4. #323
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Я используе реле с сопротивление катушки около 1,5кОм (на схеме это указано). Составной транзистор не требуется.
    Схема работает!!!
    (прикольно читать критику)
  5. #324
    РБ, Мозырь
    По сабжевой защите.
    Обратил внимание на особенность:
    Защита работает - выключаем ум. И сразу включаем, защита тут же подключает реле!
    Необходимо чтобы оставалась задержка... Как сделать, чтобы кондюк(который управляет tl431) сразуже разряжался после отключения?
  6. #325
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Электронным счётчиком заместо оксидного кондика.
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от alien_vv Посмотреть сообщение
    По сабжевой защите.
    Отдельной группой контактов сетевого выключателя коротить конденсатор через небольшой резистор.
    Еще вариант, включить диодик от плюсовой обкладки конденсатора на плюс питания.
    Андрей
  8. #327
    Ленобласть
    Поставить обратно включеный диод параллельно зарядному резистору (с питания на управляющий вывод TL431). Тогда, если у вас питание усилителя пропадает быстрее, чем на этом конденсаторе - то он разрядится через диод.
  9. #328
    В исходной схеме этому помешает светодиод: http://akotov.narod.ru/6.html
    Вообще, если кондик не успеет до нового запуска разрядиться начисто, то устройство сработает раньше, чем закончатся переходные процессы в усилителе.
    По-болгарски "переходные процессы" звучит как "пукот в АС".
  10. #329
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Может и не совсем в тему, но возможно ли запитать эту схему защиты собственно от БП самого усилителя (в данном случае от положительного плеча через стабилизатор)?
    И будет ли работать эта защита при таком питании?
    Всё гениальное просто
  11. #330
    Ленобласть
    Если питание не превышает 36 вольт - то можно напрямую питать, лишь последовательно включенным резистором лишний ток через катушку реле погасить. Если выше - простейший стабилизатор на одном транзисторе поможет.
  12. #331
    РБ, Мозырь
    Александр Котов, Защита питается от оддельной обмотки транса пост. напряжением 26В, без светодиода.
    А после выключения через этот диод кондюк на управляющем выводе разрядится мгновенно? И после включения через 1-2 секунды после разрядки конденсатора по питанию защиты (он небольшой) все будет хорошо?
    Задержка нужна потому-что в цепи mute стоит полевик который мгновенно включает УМ после появления +-30 питания. При первом пуске, естественно, хлопка не будет, а вот если выкл. вкл. и "банки" успеют разрядится будет неприятность
    Sagittarius, у меня как раз его нет.
  13. #332
    Ленобласть
    Если конденсатор выпрямителя поставить небольшой (100 мкф)- то разрядится быстро. У меня не возникало этой проблемы, так как всегда конденсаторы усилителя разряжаются дольше. А если щелчки идут от предусилителя - то там нужно их и давить.
  14. #333
    Казань
    Спасибо за ответ! Питание у меня +-55В, так что соберу простейший параметрический стаб тогда.
  15. #334
    Sagittarius, у меня как раз диода нет.
    Всё едино кондик не смогёт разрядиться ниже напряжения открывания перехода транзистора, а это 0,5 В минимум. В схемах с составным транзиком - до 1 В. Проследи путь разрядки: куда току идти?
  16. #335
    Ленобласть
    А нам главное - чтоб ниже 2,5 вольта упал. Вообще диодик можно к стабилизатору +5 вольт, например, подсоединить, если имееется, или +15 вольт. Ну, если уж так необходимо - можно специальную схему разряда поставить: транзистор, управляемый напрямую от обмотки транса. Наподобие схемы ключей на выходе проигрывателей СD.
  17. #336
    РБ, Мозырь
    Sagittarius, попробую - отпишусь, есть задержка после повторного включения или нет
  18. #337
    Вообще-то, проблема надуманная. Но, если уж надо так часто клацать кнопкой... Тогда делаем такое, см. внизу. Идейка такая: диоды 1 и 2 выпрямляют питающее напряжение, диод 3 разделяет их пульсирующее выходное напряжение от сглаженного, пульсации через рез. 1 открывают Т1, он разряжает С1, не давая открыться Т2. С2 выдержки работает штатно. С пропаданием 1 или 2-х полупериодов питающего переменного напряжения С2 разряжается, реле АС отключается.
    Трудно? Нечего кнопки частыми нажатиями портить.
  19. #338
    Ленобласть
    Не пойдет, будет неправильно работать.
  20. #339
    Почему? Схема не работает самостоятельно, а встраивается в существующее устройство. К тому же, это намёк, транзики моно и нуно заменить составными.
    На дискретах не собирал, а на КМОП и работает лучше, и схема выглядит красивее.
  21. #340
    А может кто-то сталкивался с токовой защитой на операх?
    Есть пока идея поставить один опер в режиме компаратора, входы его через делители подключить к эмитерам выходных транзисторов. Вроде как на выходе должен получится зависящий от тока эмиттеров сигнал, но ослабленый. последующим каскадом усилить до примелимого уровня, так чтобы можно было его и дифференцировать для отлова постоянной составляющей с отключением питания и просто кратковременные пики отслеживать, ослабляя сигнал на входе усилителя.
    не охота велосипед изобретать.
